En el mundo de los creadores digitales, los límites a menudo no son el final sino el punto de partida de la creatividad. Cuando NEJM comenzó a planear su laboratorio en casa, enfrentó un desafío clásico de ingeniería: ¿cómo lograr la máxima capacidad de almacenamiento en el espacio más pequeño posible?
Como profesional de la salud durante el día y creador aficionado en su tiempo libre, NEJM casi no tiene formación técnica formal. Sin embargo, esto nunca frenó su pasión por el “aprendizaje continuo.” Siguió de cerca contenido relacionado con PCBs y servidores, y cuando ZimaBoard 2 surgió durante su campaña de crowdfunding, comenzó a tomar forma una idea: “Con un poco de investigación, podría crear algo interesante.”
| “Una vez que el crowdfunding terminó, me di cuenta de que podía hacer algo interesante con un poco de investigación." |
Una lista de requisitos, una elección precisa
- La construcción de NEJM comenzó con un conjunto claro de requisitos:
- Debe acomodar de 4 a 6 discos duros
- Debe caber dentro de un rack de 1U de altura y 10 pulgadas de profundidad (solo 260 mm)
- La computadora y las unidades deben encenderse/apagarse de forma sincronizada
- Arquitectura x86
- Sin PCBs personalizadas ni soldadura
Cada requisito en esta lista no está aislado sino que forma un escenario de aplicación integrado. Fue bajo esta guía clara que ZimaBoard 2 demostró su valor—cumpliendo precisamente con cada punto de la lista.
| “Actualmente tengo 2x ZimaBoard 2, una en mi construcción personalizada de NAS y otra esperando otro proyecto divertido donde necesito una capacidad de cómputo decente. La configuración y las pruebas fueron sencillas, estuvo lista para usar desde el primer momento y soportó ser flasheada a un nuevo sistema operativo sin problemas.” |
Selección de hardware: ¿Por qué ZimaBoard 2 1664?
Antes de comenzar la construcción real, enfrentando una lista clara de requisitos, elegir el núcleo de computación adecuado fue el primer paso crucial para determinar el éxito del proyecto. NEJM no apresuró la decisión. En cambio, adhiriéndose al riguroso espíritu de un creador, realizó una evaluación detallada de las plataformas compactas en el mercado que cumplían con el criterio de arquitectura x86.
Principalmente consideró tres soluciones de hardware distintivas, cada una representando diferentes filosofías de diseño y compromisos. La tabla a continuación presenta claramente las comparaciones centrales y la lógica de decisión de este proceso de selección.
Esta evaluación no fue una simple comparación de pros y contras, sino una alineación precisa entre los requisitos del proyecto y las características del hardware. Aunque ZimaBoard 2 no obtuvo la puntuación más alta en todas las categorías, todas sus fortalezas abordaron directamente las necesidades críticas del proyecto—estabilidad, facilidad de expansión y bajo consumo de energía—mientras que su único inconveniente (tamaño) resultó irrelevante dentro del espacio de rack de 260 mm dado. Por lo tanto, evolucionó naturalmente de una “opción posible” a la “solución óptima.”
Pero el verdadero desafío seguía siendo: ¿cómo maximizar la utilidad de este dispositivo dentro de un espacio tan limitado?
Avance en ingeniería: tres soluciones de diseño ingeniosas
1. Solución elegante de expansión de almacenamiento
Bajo la limitación de profundidad de 260 mm, las jaulas de discos estándar suelen ser demasiado largas. NEJM finalmente eligió una jaula de discos ICYDOCK de 6 bahías para discos de 2.5 pulgadas con una profundidad de solo 146 mm y la pobló completamente con SSDs; esto no solo ahorró espacio sino que también redujo significativamente el consumo de energía y las demandas térmicas.
A través de una cadena de conversión ingeniosa:
- Adaptador M.2 NVMe a PCIe x4
- Cable riser flexible PCIe
- Tarjeta de expansión SATA de 6 puertos basada en ASM1166
Amplió la interfaz única M.2 de la ZimaBoard 2 a seis puertos SATA completos, resolviendo perfectamente el desafío de conectividad de almacenamiento.
2. Innovación en arquitectura de energía
Las limitaciones de espacio descartaron el uso de una fuente de alimentación ATX estándar. NEJM ideó una innovadora solución de sincronización de doble riel:
- Alimentación de ZimaBoard 2: suministrada directamente a través de su entrada DC de 12V
- Alimentación de la jaula de discos: suministrada a través de un módulo PicoPSU DC-ATX
- Mecanismo de sincronización: un módulo ADD2PSU, activado por la interfaz de alimentación SATA de ZimaBoard
| Esto mantiene los rieles separados eléctricamente pero vinculados lógicamente. |
3. Adaptación precisa mediante impresión 3D
Usando material PETG y una impresora 3D BambuLab A1, NEJM produjo un gabinete 1U totalmente personalizado. El uso de insertos de fijación por calor proporcionó una resistencia de sujeción de grado industrial, mientras que la estructura interna meticulosamente diseñada aseguró la máxima densidad de componentes dentro del espacio mínimo.
Software y rendimiento: una experiencia consistentemente estable
El sistema finalmente ejecuta TrueNAS Scale, un sistema operativo de almacenamiento de nivel empresarial. La configuración de NEJM es sencilla:
- Matriz RAID-Z1 para redundancia de datos
- Interfaces de red duales 2.5GbE
- Funcionalidad completa de monitoreo y snapshots
| Cuando se trató de dar vida a mi idea, el ZB2 fue con diferencia la parte más fácil de la ecuación. Su IO incluida facilitó mucho la conexión con otros dispositivos sin problemas, se encendió y estuvo listo para usar de inmediato, y la configuración fue sencilla. |
Las métricas de rendimiento hablan por sí mismas:
- Temperatura en reposo: Estable alrededor de 40°C
- Consumo de energía en reposo: Solo 15–20W
- Consumo de energía a plena carga: No más de 55W
- Semanas de operación continua sin problemas
Sin embargo, su recomendación final podría capturar mejor el valor de ZimaBoard 2:
| Si quieres un SBC que tenga toda la IO necesaria para apoyarte en un proyecto interesante, este es el indicado. |
Mirando hacia adelante: El futuro de ZimaBoard 2 en aplicaciones profesionales
Este proyecto revela la posición única de ZimaBoard 2 en escenarios de aplicación profesional—es lo suficientemente potente para ejecutar software de nivel empresarial, pero lo suficientemente flexible para adaptarse a entornos de despliegue no estándar. Este equilibrio es especialmente crucial para escenarios que requieren un despliegue de almacenamiento confiable en el borde.
A medida que el proyecto avanza con planes para actualizar los SSD de prueba de 256GB a modelos de alta capacidad de 4 a 8TB, el verdadero potencial de esta configuración se desbloqueará aún más. Mientras tanto, el segundo ZimaBoard 2 permanece listo para su próxima misión, insinuando construcciones aún más innovadoras en proceso. Para una inmersión más profunda en la configuración técnica, puedes explorar la guía completa de esta construcción NAS de alto rendimiento para obtener más detalles.
Conclusión: Redefiniendo lo Posible
Construir un NAS de 6 bahías en un espacio de 1U y 10 pulgadas alguna vez pareció una tarea imposible. Sin embargo, gracias a la selección precisa de componentes, la ingeniería ingeniosa y una comprensión clara de las herramientas adecuadas, NEJM no solo logró este objetivo, sino que lo hizo con elegancia y fiabilidad.
ZimaBoard 2 jugó un papel fundamental en este proceso: fue más que un núcleo de computación; sirvió como un puente que conecta las ideas con la realidad. Su valor no radica solo en lo que es, sino en lo que permite a las personas crear.
¿Cuál es tu lista de requisitos? Es hora de convertirlos en realidad.
Centro de Campañas Zima
Cómo Rez Tech construye su propia nube personal con ZimaBoard 2
Rez Tech construye una nube personal con ZimaBoard 2, dos unidades locales, RAID 1 y ZimaOS; después prueba el acceso a los archivos, el...
Silicon Steak reduce su laboratorio doméstico con ZimaBoard 2
Silicon Steak explora si ZimaBoard 2 puede reemplazar una máquina de homelab mucho más grande, probando almacenamiento, reproducción multimedia, Minecraft, Pi-hole, aplicaciones autoalojadas y...
Cómo Smart Life crea una nube privada con ZimaBoard 2
Smart Life convierte ZimaBoard 2 en un destino doméstico para las fotos y los vídeos del teléfono, mostrando el montaje del hardware, la configuración...
