Un homelab de 7 pulgadas con redes, recursos sin conexión y batería de respaldo
Gracias a u/matteozenchit por compartir un proyecto que permite ver las decisiones detrás de un pequeño laboratorio doméstico. Esta configuración reúne redes, un pequeño servidor y una batería de respaldo en un RackMate TT de 7 pulgadas. Su valor reside en cómo funcionan juntos esos componentes: mejor conectividad en una habitación, recursos locales en un mini PC y una solución de alimentación que acompaña al rack.
La historia comenzó con una mala conexión Wi-Fi en el dormitorio. En la configuración original de Reddit, el creador explica cómo añadir un router a una conexión cableada existente fue convirtiéndose poco a poco en un sistema de escritorio completo. El relato incluye la elección de los equipos, la distribución de la alimentación, detalles del costo y las limitaciones del proyecto terminado. Las cifras que aparecen a continuación son datos proporcionados por el colaborador, no mediciones de ZimaSpace.
De un problema de red en el dormitorio a un rack pequeño
El punto de partida más revelador es una tarea doméstica, no una lista de compras. Un switch cableado ya conectaba los dispositivos situados detrás del escritorio; lo que hacía falta mejorar era la cobertura inalámbrica. Se añadió un router de viaje a la configuración, lo que dejó más cables y adaptadores de corriente por organizar.
Añadir el router dejó más cables, fuentes de alimentación y equipos de red sobre el escritorio. El creador decidió organizarlos en un único rack compacto.
Esa explicación le da al rack un propósito concreto. Reúne un conjunto de dispositivos que ya existía, en lugar de partir de una carcasa vacía y buscar equipos para llenarla. La incorporación posterior del servidor amplió el alcance, pero el problema de red original sigue siendo fácil de identificar.
Qué hace cada componente del rack
El creador ofrece un inventario útil de arriba abajo:
Componente Función declarada
GL.iNet Slate 7 Router/punto de acceso y conexión a la red doméstica principal
Cudy HS105 Conmutación 2,5 GbE para los dispositivos cableados más rápidos
Panel de conexiones de siete puertos Conexiones de cables organizadas
Cudy GS105ES1 Conmutación gigabit gestionada para los clientes más lentos
GMKtec G10 Mini PC Ryzen 5 3500U que aloja Project N.O.M.A.D.
Wallecube W150 Batería de respaldo para el rack
Mantener visibles las funciones resulta más útil que tratar todos los dispositivos como si fueran intercambiables. El mini PC ejecuta la carga de trabajo local. El router y los switches proporcionan las rutas que necesitan los clientes para llegar hasta él. La batería de respaldo protege ese conjunto de equipos.
El rack de siete pulgadas terminado, con su router, switch, mini PC y SAI.
El rack de siete pulgadas terminado, con su router, switch, mini PC y SAI. Foto: u/matteozenchit.
Por qué el creador eligió las siete pulgadas
El formato más pequeño fue una limitación deliberada. El autor ya tenía otro rack más grande y quería que este estuviera sobre un escritorio. RackMate TT admite una configuración de 7 pulgadas, que ofrecía las dimensiones deseadas, aunque reducía la compatibilidad con los equipos de rack convencionales.
Las piezas de montaje impresas a medida ayudaron a que los dispositivos elegidos encajaran. La distinción importante está entre el formato del rack y el equipo que contiene: una carcasa compacta no hace que un router, una fuente de alimentación o un servidor cualquiera sean compatibles automáticamente. En este proyecto, el creador resolvió el ajuste como parte del montaje.
Para quienes comparan distintos enfoques, la historia del pequeño laboratorio doméstico de u/jc-21 explora otra forma de asignar responsabilidades claras a una instalación pequeña. Los dos proyectos tienen distinto hardware y distintas prioridades, pero cada uno explica por qué el sistema tiene esa configuración.
La distribución de energía pasó a formar parte del proyecto
El autor describe la configuración de alimentación con un nivel de detalle inusualmente útil:
El W150 utiliza una fuente de alimentación de CC externa, mientras que los dispositivos del rack requieren distintos voltajes de entrada. Un concentrador de distribución de energía SlimQ reúne esas conexiones, de modo que el rack terminado solo tiene un cable de CA externo.
Estas afirmaciones describen la instalación específica del colaborador. No son una guía universal de cableado: para reproducir una cadena de alimentación, hay que comprobar las especificaciones de entrada de cada dispositivo, los conectores y el hardware de distribución que se vaya a utilizar. La aportación práctica del relato es mostrar por qué la alimentación merece atención junto con el diagrama de red.
Los recursos sin conexión le dan al servidor una función definida
El mini PC aloja Project N.O.M.A.D., lo que le da al rack una función de recurso local más allá de la conectividad de red. Esto es lo que convierte la instalación en un pequeño servicio autoalojado, en lugar de ser simplemente un conjunto ordenado de switches.
El creador presenta la batería de respaldo y los recursos disponibles localmente como motivos por los que el rack puede seguir siendo útil cuando la infraestructura principal o la conexión a internet no están disponibles. Ese es un objetivo del proyecto y una configuración descrita, no una garantía de cobertura ante cortes probada de forma independiente. Lo que el usuario pueda recuperar sin una conexión externa depende del contenido realmente disponible en el sistema local.
Interpreta las cifras de costo y autonomía en contexto
La publicación original incluye un cálculo inicial de costos y una lista de materiales más detallada en las respuestas. Esas cifras deben vincularse a las compras del autor y a los artículos incluidos en cada cálculo; no son un presupuesto minorista actual para reproducir el sistema.
La misma distinción se aplica a la duración de la batería. La publicación informa del consumo en reposo y habla de una autonomía prevista a partir de una cifra de carga del fabricante. Una autonomía prevista calculada a partir de una especificación no equivale a una prueba completa de descarga de este rack ensamblado. La autonomía estimada debe distinguirse de una prueba completa de descarga.
Preguntas frecuentes
¿Este montaje utiliza hardware de ZimaBoard?
El dispositivo de computación que, según se informa, lleva este rack de 7 pulgadas es un GMKtec G10. Ese es el hardware de computación utilizado en esta instalación.
¿Es más fácil construir un rack de siete pulgadas que uno de diez?
Esta descripción no lo confirma. El autor eligió el formato más pequeño para el escritorio y utilizó soportes personalizados para adaptarlo. El menor tamaño implicó algunas limitaciones de compatibilidad.
¿Puede funcionar el rack sin internet?
El creador describe una carga de trabajo de recursos locales pensada para ese uso. Los recursos que sigan disponibles dependen de lo que se almacene localmente y de qué clientes conectados puedan acceder al sistema.
¿Los diagramas de topología son fotografías originales?
No. En las respuestas, el creador dice que ChatGPT ayudó a crear la ilustración de la topología. Debe identificarse por separado de las fotografías del hardware del proyecto.
Conclusión
Vale la pena compartir este proyecto porque quien lo construyó explica tanto las decisiones como el rack terminado. Un problema de conectividad en una habitación llevó a organizar la red, instalar un pequeño servidor local e integrar una batería. El compacto gabinete es el resultado visible de esas decisiones.
Los lectores que estén empezando otro proyecto doméstico también pueden conocer la historia del servidor familiar de u/2Hard4Him. Sus prioridades son distintas, y precisamente por eso una historia útil de la comunidad debe respetar las necesidades, el equipo y el trabajo pendiente de la persona que la creó.
Centro de campañas de Zima
