Los 3 mejores accesorios de cajas NAS impresas en 3D para tu homelab
impresión 3D está revolucionando la forma en que los entusiastas de homelabs construyen y optimizan sus configuraciones de servidor. Ya sea que busques alojar un potente ZimaCube Pro o crea un compacto ZimaBoard clúster, componentes personalizados impresos en 3D ofrecen una flexibilidad inigualable para refrigeración, expansión de almacenamiento y gestión del espacio. En esta guía, exploramos los mejores hardware-testados diseños de carcasas NAS, accesorios impresos en 3D esenciales y los requisitos técnicos de filamento—como usar ABS o PETG—para asegurar que tu servidor DIY se mantenga estructuralmente sólido y perfectamente refrigerado en un entorno 24/7.
¿Cuáles son las Mejores Carcasas NAS Impresas en 3D para un Homelab?
Las mejores carcasas NAS impresas en 3D para un homelab incluyen racks abiertos modulares, clústeres apilables de computadoras de placa única y carcasas protectoras para discos duales que priorizan flujo de aire y gestión de cables. Estos diseños maximizan la eficiencia del espacio manteniendo el hardware accesible.
  • Racks Abiertos Modulares: Sistemas como el OpenRack 1U permiten alojar dispositivos como ZimaBoard y discos duros de 2.5 pulgadas en espacios modulares de rack de servidor de 10 o 19 pulgadas.
  • Carcasas Apilables para Clústeres: Proyectos universales apilables diseñados para ZimaBoard que soportan opciones de carcasa para HDD y SSD, con canales integrados para un espacio de trabajo ordenado.
  • Carcasas Protectores Elevadas: Recintos como la ZimaBlade Dual SSD Protective Case v2 cuentan con soportes inferiores elevados para aumentar el flujo de aire y dejar espacio para cables CAT5 y de alimentación.
Buscando diseños listos para imprimir? Deja de calcular tolerancias desde cero. Puedes descarga archivos STL optimizados y verificados para hardware directamente desde nuestro repositorio oficial para asegurar un ajuste perfecto.
Una carcasa blanca personalizada impresa en 3D y un marco de montaje diseñados para un servidor casero DIY o una mini PC, descansando sobre una superficie de madera.
¿Cuál es el Mejor Filamento para Impresión 3D en Carcasas NAS y Racks de Servidores?
PETG y ABS/ASA son los mejores filamentos para impresión 3D en carcasas NAS y racks de servidores debido a sus altas temperaturas de deflexión térmica (70°C a 90°C) y rigidez estructural.
  • ABS o ASA (Recomendado para Altas Temperaturas): Es imprescindible imprimir componentes cercanos al procesador—como la cubierta del ventilador CPU del ZimaCube Pro—con materiales resistentes a altas temperaturas como ABS o ASA para evitar deformaciones.
  • PETG (Mejor Todo Terreno): Ofrece un equilibrio perfecto entre facilidad de impresión y resistencia térmica (alrededor de 75°C), ideal para bandejas de discos y carcasas exteriores.
  • PLA (No Recomendado): Evita usar PLA para partes estructurales de NAS porque su baja temperatura de transición vítrea (55°C) provoca que se deforme con el calor constante de HBAs y CPUs.
¿Cómo pueden los accesorios impresos en 3D mejorar la refrigeración de servidores en un homelab?
Los accesorios impresos en 3D mejoran la refrigeración del homelab dirigiendo explícitamente el flujo de aire sobre los componentes calientes usando Deflectores de ventilador imprimibles en 3D, montajes elevados y soportes integrados para ventiladores.
  • Cubiertas Personalizadas para Ventiladores de CPU: Un deflector bien diseñado (como para el ZimaCube Pro) puede reducir la temperatura de la CPU en unos 6°C al 85% de carga y se puede fijar usando imanes de 5x3 mm.
  • Montajes Integrados para Ventiladores Grandes: Los proyectos apilados suelen incluir montajes integrados para ventiladores de 140 mm que ofrecen una gestión térmica superior y silenciosa en múltiples placas agrupadas.
  • Estructuras de Panal y Elevadas: Añadir protuberancias en forma de panal y elevar los soportes externos mejora significativamente la refrigeración pasiva ambiental para arreglos de almacenamiento densos.
Una configuración completa de servidor casero DIY con cableado, que incluye un ZimaBoard y discos duros alojados en una carcasa negra impresa en 3D con cables de ethernet y alimentación conectados.
¿Cómo imprimir en 3D montajes y carcasas personalizadas para ZimaBoard o ZimaCube?
Para imprimir en 3D montajes personalizados para ZimaBoard o ZimaCube, descarga archivos STL con dimensiones precisas, aplica configuraciones específicas de corte y reutiliza los tornillos originales para un montaje seguro. Visitando la Biblioteca Oficial de Modelos 3D de Zima, puedes acceder a diseños preprobados para tolerancia y ajuste.
  • Preparación del Hardware: La preparación implica retirar el panel acrílico superior o la placa plástica inferior; reutiliza los tornillos originales para fijar la placa en la nueva carcasa.
  • Configuración Óptima de Impresión: Para piezas de precisión como el montaje inferior del adaptador SSD ZimaBlade, usa una altura de capa de 0.2 mm, 2 líneas de pared y 15% de relleno.
  • Compatibilidad con Hardware: Asegúrate de que el modelo elegido deje espacio para unidades USB internas como el Samsung Fit Plus o que acomode cables de extensión PCIe específicos de 120 mm.
¿Cuáles son los soportes para discos duros impresos en 3D más confiables para un NAS DIY?
Los soportes para discos duros impresos en 3D más confiables cuentan con diseños que ahorran espacio, integración perfecta con el chasis y ranuras dedicadas para Adaptadores de expansión PCIe.
  • Soportes Dobles para Discos de 3.5 Pulgadas: Diseños que ahorran espacio te permiten montar dos discos de 3.5 pulgadas debajo de un servidor de placa única reemplazando la placa inferior original.
  • Montajes de Adaptadores NVMe de Precisión: Los montajes compactos inferiores son esenciales para asegurar los adaptadores PCIe a NVMe en la base de tu rack NAS, evitando desconexiones.
  • Compatibilidad con GPU: Las cubiertas avanzadas para ventiladores y soportes están diseñadas para ser compatibles con GPUs de perfil bajo como la Nvidia RTX A2000 o Intel ARC A380 LP.
¿Es más barato imprimir en 3D una carcasa NAS en lugar de comprar un chasis preconstruido?
Sí, imprimir en 3D una carcasa NAS es significativamente más barato, costando típicamente entre en filamento, comparado con $100 a $250 por un chasis comercial. Permite una personalización inigualable, como rutas para cables CAT5 externos, y ofrece actualizaciones modulares por una fracción del costo.
Dentro de una carcasa de PC de factor de forma pequeño mostrando una placa base mini-ITX con memoria Corsair Vengeance, un disipador de CPU de perfil bajo y conductos de aire negros impresos en 3D personalizados para optimizar la refrigeración.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puedo usar filamento PLA para una carcasa NAS homelab?
Se recomienda encarecidamente evitar PLA para una carcasa NAS. Los servidores homelab funcionan 24/7, generando calor constante. El PLA comienza a ablandarse y deformarse a temperaturas tan bajas como 55°C. Siempre usa PETG, ABS o ASA para componentes como cubiertas de ventilador de CPU y soportes de disco para asegurar estabilidad térmica.
P2: ¿Dónde puedo encontrar archivos STL gratuitos para servidores homelab y NAS?
Puedes encontrar archivos STL gratuitos y de alta calidad para configuraciones de homelab en repositorios estándar de impresión 3D. Sin embargo, para diseños específicos de hardware —como adaptadores SSD exactos para ZimaBlade, cubiertas de ventilador para ZimaCube y racks abiertos 1U— visita la Biblioteca Oficial de Modelos 3D de Zima para archivos optimizados y físicamente probados.
P3: ¿Las jaulas para discos duros impresas en 3D causan daños por vibración?
Si están mal diseñadas, las jaulas rígidas impresas en 3D pueden transferir vibraciones. Sin embargo, utilizar materiales ligeramente flexibles como PETG, imprimir con patrones de relleno densos y asegurar los discos firmemente con tornillos estándar de montaje mitigará eficazmente los riesgos de vibración dañina en tu NAS de bricolaje.
P4: ¿Qué porcentaje de relleno se necesita para un montaje de rack de servidor impreso en 3D?
Para piezas estructurales que soportan carga, como un montaje para rack de servidor de 19 pulgadas, se recomienda un porcentaje de relleno del 30% al 50%. Para componentes más pequeños y de ingeniería precisa, como un soporte inferior para adaptador SSD, un relleno del 15% combinado con 2 líneas de pared a una altura de capa de 0.2 mm proporciona estabilidad suficiente.
P5: ¿Cuánto tiempo se tarda en imprimir en 3D una carcasa NAS completa de bricolaje?
Dependiendo del tamaño de la carcasa NAS y la velocidad de tu impresora 3D, imprimir un chasis completo de múltiples bahías suele tomar entre 25 y 50 horas. Accesorios más pequeños, como un soporte para dos discos duros o una cubierta personalizada para el ventilador de la CPU, generalmente se pueden completar en 3 a 6 horas.
Centro de Campañas Zima
