Home Assistant puede reprocesar los datos existentes después de una actualización porque el nuevo código debe conciliar los esquemas, índices, cachés, estadísticas y el estado de las integraciones almacenados con las nuevas expectativas.
Las lecturas originales de los sensores no necesariamente se están recopilando de nuevo. En su lugar, el sistema actualizado puede transformar tablas, reconstruir estructuras derivadas, volver a cargar entradas de configuración o recalcular resúmenes para que el estado anterior siga siendo utilizable con la nueva versión. La duración depende del volumen de datos, la latencia del almacenamiento, el espacio temporal disponible, la cantidad de integraciones, el motor de base de datos y la ruta exacta de actualización.
Una actualización cambia la forma de interpretar el estado existente
Home Assistant conserva más que texto de configuración. Las tablas de Recorder, los registros de entidades, los metadatos de dispositivos, las entradas de integraciones, las estadísticas y las cachés codifican supuestos de la versión que los escribió. Cuando el nuevo código cambia esos supuestos, debe traducir el estado existente o regenerar una representación compatible antes del uso normal.
Este es el propósito general de una migración de software controlada: trasladar los datos y el comportamiento de una representación antigua a una nueva sin perder el resultado previsto. La visión general de The Pragmatic Engineer sobre las etapas de una migración de software separa la preparación, la ejecución, el trabajo posterior a la migración y la fase prolongada posterior, lo que explica por qué la finalización va más allá de instalar código nuevo.
Por tanto, el reprocesamiento es una operación de compatibilidad, no una prueba de que Home Assistant haya olvidado los datos de origen. Las preguntas importantes son qué representación almacenada cambió, si el trabajo avanza y qué funciones siguen disponibles. Según la versión, puede que no se toque ninguna, una o varias de estas capas.
Las migraciones de esquemas pueden leer y reescribir tablas grandes
Un esquema de base de datos define tablas, columnas, tipos, índices y restricciones. Una actualización puede añadir una columna, ampliar un identificador, reconstruir un índice o transformar las filas a una nueva estructura. Las operaciones que parecen pequeñas en las notas de la versión pueden recorrer o copiar una base de datos grande de Recorder y generar una E/S temporal considerable.
Una migración observada de Home Assistant Recorder registró la eliminación y recreación de índices en una base de datos de varios gigabytes, incluida una advertencia de que crear índices podía tardar varios minutos en bases de datos grandes o hardware más lento.
El trabajo depende de las filas afectadas y del comportamiento del almacenamiento, no solo del porcentaje de uso de la CPU. Una migración puede estar limitada por la E/S, los bloqueos o el motor de base de datos aunque el uso del procesador parezca bajo. Interrumpirla repetidamente puede reiniciar el trabajo o dejar el sistema necesitando una validación, por lo que el progreso y los registros importan más que una estimación arbitraria del tiempo transcurrido.
Los índices derivados y las cachés deben coincidir con el nuevo código
Los índices, las cachés, los recursos compilados y las estructuras de búsqueda se derivan de datos de referencia. Reutilizarlos después de que cambien su formato o las reglas de invalidación podría devolver entidades obsoletas, consultas incorrectas o recursos del frontend incompatibles. Descartarlos y reconstruirlos intercambia trabajo temporal por un resultado coherente con la nueva versión.
La coherencia de la caché depende de eliminar las entradas cuyos supuestos de origen hayan cambiado. El análisis de ingeniería de Meta sobre la invalidación y coherencia de cachés explica que una caché no es la fuente de verdad y puede permanecer incoherente indefinidamente cuando la invalidación se gestiona mal.
Este mecanismo explica por qué el primer arranque o la primera carga del panel pueden ser más lentos que los posteriores. Una vez que existe un estado derivado compatible, los accesos posteriores lo reutilizan. Si la misma reconstrucción costosa se repite en cada reinicio, investiga por qué el resultado no se confirma o no se reconoce, en lugar de considerarlo un calentamiento normal.
Las integraciones reconcilian dispositivos, entidades y sesiones
Cada integración debe restaurar credenciales, establecer sesiones, descubrir dispositivos, asignar identificadores y actualizar la disponibilidad de las entidades. Una actualización puede cambiar la lógica de configuración, los modelos de entidades, las versiones de las bibliotecas o los controladores de migración. La configuración existente se vuelve a cargar mediante el nuevo código para que la integración produzca un estado coherente con el entorno de ejecución actual.
El comportamiento de recarga de las integraciones hace visible este ciclo de vida. Una explicación de la comunidad sobre las recargas de entradas de configuración de Home Assistant identifica la acción de recarga que descarga una integración y vuelve a configurarla, el mismo límite general de conciliación que se ejecuta durante el arranque.
Una API en la nube, un dispositivo con batería en reposo o una puerta de enlace no disponible pueden prolongar la conciliación independientemente del trabajo de la base de datos. La ausencia de entidades durante el arranque inicial puede ser temporal, pero los fallos repetidos de autenticación o los cambios constantes de identificadores no indican un progreso saludable. Separa los reintentos de las integraciones de los registros de migración de Recorder antes de atribuir la causa.
Las estadísticas pueden reconstruirse a partir del historial conservado
Home Assistant conserva un historial de estados sin procesar o de corta duración junto con estadísticas derivadas utilizadas para las vistas a largo plazo. Cuando cambian una regla de cálculo, una relación de metadatos o la estructura de un resumen, puede ser necesario volver a leer las filas conservadas para reparar o regenerar la serie derivada. Esto genera lecturas y escrituras adicionales sin cambiar las mediciones originales del dispositivo.
La distinción entre el historial de entidades y las estadísticas a largo plazo es importante desde el punto de vista operativo. Una guía detallada de la comunidad sobre la recuperación de estadísticas de Home Assistant trata las estadísticas resumidas como una capa de datos independiente que puede reconstruirse o trasladarse por separado del historial efímero.
Un resumen reconstruido debería converger hacia valores estables y un volumen de escritura normal. Observa si aparecen brechas, duplicados, identificadores de metadatos cambiantes o un trabajo que se reinicia desde el mismo punto. Estos patrones sugieren un problema de compatibilidad o integridad, no un procesamiento finito de los datos conservados.
El progreso normal tiene una forma distinta a la de un fallo
El trabajo posterior a una actualización que se desarrolla según lo esperado tiene una tarea identificada, un progreso creciente o hitos cambiantes en los registros, un uso de recursos acotado y una finalización eventual. Un fallo repite el mismo error, agota el espacio del disco, reinicia la migración, deja Recorder indisponible indefinidamente o genera nuevas advertencias de corrupción. El tiempo por sí solo no permite distinguirlos de forma fiable, porque las bases de datos y el hardware varían.
Una migración fallida aporta una prueba concreta contra la idea de que siempre es seguro esperar. En un fallo de actualización de la base de datos de Home Assistant, la migración llenó el almacenamiento disponible de la máquina virtual y solo continuó después de aumentar la capacidad, lo que demuestra que un fallo repetido puede tener un límite de recursos, no de paciencia.
No elimines una base de datos simplemente porque el arranque sea más lento de lo habitual. Conserva la copia de seguridad previa a la actualización, registra el par exacto de versiones y observa el espacio libre, la actividad de la base de datos y los registros. Escala el problema cuando se repita el mismo error, el progreso se detenga durante varios intervalos de observación o los servicios necesarios superen la ventana de interrupción planificada.
Utiliza un protocolo de observación posterior a la actualización por etapas
Antes de actualizar, registra el tamaño de la base de datos, el espacio libre, el tiempo normal de arranque, la cantidad de integraciones y el identificador de una copia de seguridad verificada. Después de que se inicie la nueva versión, comprueba los mensajes de migración, el crecimiento del almacenamiento, la disponibilidad de Recorder, la recuperación de las entidades y la coherencia de las estadísticas a intervalos fijos. Evita realizar copias de seguridad o análisis simultáneos que distorsionen la carga del primer arranque.
La experiencia de migración es más fácil de interpretar cuando los artefactos de recuperación y el estado de las versiones se documentan con antelación. El relato de migración de Home Assistant de un operador ilustra cómo las copias de seguridad, el comportamiento de restauración y los cambios del entorno forman parte de la transición real, en lugar de ser una consideración final.
Declara el éxito solo cuando los registros dejen de informar sobre tareas de migración, Recorder acepte eventos nuevos, el historial y las estadísticas respondan correctamente, las integraciones se estabilicen y un segundo reinicio vuelva aproximadamente al nivel habitual. Mantén disponible la ruta de recuperación de ZimaSpace para una copia de seguridad válida de la base de datos, pero utilízala solo después de que el fallo observado supere el umbral de recuperación.
¿Pueden las cámaras domésticas sincronizar eventos sin servicios de hora en la nube?
Una explicación centrada en el mecanismo del tiempo de la cámara sin nube, sus compensaciones por recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre la propagación...
¿Puede un servicio de IA local detectar capas de modelo dañadas antes de la inferencia?
Una explicación basada primero en los mecanismos de la detección de capas de modelo dañadas, sus compensaciones en recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre...
¿Se puede restaurar un sistema RAG sin regenerar cada embedding?
Una explicación centrada primero en el mecanismo de la restauración de RAG sin volver a generar embeddings, sus compromisos en el uso compartido de...
