La recuperación de interacción tardía conserva múltiples representaciones a nivel de token y realiza una coincidencia detallada en el momento de la consulta, en lugar de comprimir cada documento en un solo vector.
Un archivo familiar puede contener fragmentos extensos en los que importa un nombre, un número de pieza o una frase traducida, pero el texto circundante domina una incrustación agrupada. La búsqueda de vector único almacena un resumen compacto por fragmento. Un modelo de interacción tardía almacena muchos vectores de tokens contextuales y compara los tokens de la consulta con sus mejores coincidencias entre los tokens del documento, lo que mejora la coincidencia de evidencias locales a costa de un índice más grande y más trabajo de puntuación.
La interacción tardía retrasa la coincidencia entre textos hasta la búsqueda
La consulta y el documento se codifican de forma independiente, por lo que las representaciones de los documentos pueden calcularse sin conexión. En el momento de la búsqueda, un operador como MaxSim encuentra la coincidencia más sólida entre un token del documento y cada token de la consulta, y agrega esos máximos en una puntuación de relevancia.
ColBERT introdujo la interacción tardía contextualizada, que conserva representaciones de tokens contextualizados mientras pospone su interacción. Esto lo diferencia de un codificador cruzado, que procesa conjuntamente cada par de consulta y documento y resulta demasiado costoso para la búsqueda de primera etapa en todo el corpus. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
La palabra «tardía» describe dónde ocurre la interacción entre la consulta y el documento, no cuándo se creó el índice. Tampoco significa que los resultados se vuelvan a clasificar únicamente después de una búsqueda de vector único, aunque los sistemas suelen utilizar una etapa de candidatos.
La búsqueda de vector único agrupa y pierde el detalle a nivel de token
Un bi-encoder normalmente agrupa un fragmento en un solo vector y lo compara con un vector de consulta mediante similitud coseno o producto punto. Es compacto y funciona bien con índices maduros de vecinos más cercanos aproximados, pero todos los términos deben compartir una sola representación.
Una descripción general de las representaciones token a token explica que los modelos de interacción tardía conservan vectores token a token, mientras que los sistemas densos de vector único los agrupan. La distinción cambia tanto la función de coincidencia como la estructura del índice almacenado. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de continuar con la automatización.
La interacción tardía puede conservar entidades poco frecuentes y coincidencias composicionales, pero más vectores no significan automáticamente una mejor búsqueda. El objetivo de entrenamiento, el tokenizador, la longitud de los documentos, la poda y la generación de candidatos siguen determinando la calidad. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
El índice intercambia compacidad por una puntuación detallada
Almacenar decenas o cientos de vectores por fragmento multiplica los bytes del índice, el tráfico de memoria y el cómputo de las consultas. La compresión, la poda de tokens, las estructuras invertidas o un recuperador de primera etapa pueden reducir el coste y conservar coincidencias útiles. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
ColBERTv2 utiliza compresión residual y supervisión con eliminación de ruido para reducir el espacio ocupado por la recuperación de múltiples vectores. El trabajo muestra que la interacción tardía práctica depende tanto de la ingeniería del índice como de la fórmula MaxSim. Esta dependencia debe seguir siendo explícita en la interfaz final.
El límite de fallo aparece en un servidor doméstico cuyo almacenamiento, RAM o presupuesto de latencia no puede mantener candidatos de múltiples vectores. Un recuperador de vector único bien entrenado junto con un reclasificador puede ofrecer una mejor calidad de extremo a extremo cuando el índice de interacción tardía está muy comprimido o cuenta con recursos insuficientes.
Compara la recuperación de evidencias por gigabyte y milisegundo
Indexa el mismo corpus versionado con modelos de vector único y de interacción tardía usando su tokenización recomendada. Mantén constantes el conjunto de consultas, el filtrado, el top-k y las evaluaciones de evidencias en preguntas exactas, parafraseadas, centradas en entidades y multilingües. Por tanto, el resultado debe comprobarse con la evidencia original.
Relaciona la opción de segunda etapa con la reclasificación de primera etapa. Registra la recuperación, nDCG, el respaldo de las citas, el tamaño del índice, el tiempo de creación, la RAM, la latencia mediana y p99, y el coste de reclasificación de candidatos. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Usa la interacción tardía solo cuando las mejoras detalladas justifiquen el tamaño del índice y los recursos de servicio que requiere. Si la mayor parte de la mejora aparece después de la reclasificación, una primera etapa compacta puede ser el diseño más estable para un servidor doméstico. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de continuar con la automatización.
¿Puede un LLM local reanudar la generación después de que se reinicie su proceso?
Una explicación de la reanudación de la generación de LLM desde el mecanismo, sus concesiones en recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre la ramificación...
¿Puede un servidor doméstico ejecutar embeddings y transcodificación de vídeo en la misma GPU integrada?
Una explicación centrada en el mecanismo de las representaciones vectoriales compartidas de la iGPU y la transcodificación, sus ventajas y desventajas en cuanto a...
¿Cómo afecta la duración de los tokens de acceso a la seguridad y las molestias en el hogar?
Una explicación centrada en el mecanismo sobre la duración de los tokens de acceso, sus ventajas y desventajas respecto a los recursos compartidos, tres...
