La concurrencia de las automatizaciones de Home Assistant puede aumentar durante una interrupción de Internet cuando las acciones que dependen de la nube permanecen activas más tiempo, mientras siguen llegando nuevos activadores locales.
Una interrupción no hace que Home Assistant genere trabajo adicional por sí sola. El cambio aparece cuando una acción normalmente breve espera los tiempos de espera de DNS, TCP, API, reintentos o reconexión, mientras los sensores y las integraciones locales siguen produciendo eventos. El resultado es un problema de solapamiento: aumenta la duración de la acción, la frecuencia de los activadores se mantiene similar y el modo de automatización seleccionado decide si las nuevas ejecuciones se descartan, se reinician, se ponen en cola o se permiten en paralelo.
La concurrencia aumenta cuando se prolonga la duración de la acción
El solapamiento de automatizaciones adopta dos formas que no deben confundirse: la concurrencia en paralelo es el número de ejecuciones activas al mismo tiempo, mientras que la cola acumulada es el número de ejecuciones posteriores que esperan su turno. Ambas pueden crecer cuando aumenta la duración de una ejecución. Si llega un activador cada cinco segundos y una acción normalmente termina en un segundo, es poco probable que haya solapamiento; si la misma acción espera treinta segundos a un punto final de nube inaccesible, los activadores posteriores pueden acumularse antes de que la primera ejecución libere su espacio.
Un usuario de Home Assistant describió que las integraciones en la nube hacían que el sistema pareciera lento cuando los servicios remotos respondían mal, lo que ilustra cómo las llamadas lentas a integraciones en la nube pueden prolongar el trabajo mucho más allá de la ruta local normal. El mecanismo importante no es una mayor generación de eventos, sino un mayor tiempo de permanencia del trabajo ya activado.
Por eso una interrupción de Internet puede sacar a la luz un problema de concurrencia que nunca aparece con una WAN saludable. Una acción de un segundo tiene pocas posibilidades de solaparse con su siguiente activador, mientras que una acción limitada por un tiempo de espera puede permanecer sin terminar durante numerosas actualizaciones de sensores. Por tanto, la misma definición de automatización puede pasar de un comportamiento mayormente serial a una cola acumulada o a un conjunto de ejecuciones paralelas sin que cambie la actividad del hogar.
El modo de automatización decide qué ocurre con los nuevos activadores
Home Assistant no trata todos los segundos activadores de la misma manera. Una automatización en modo único rechaza una nueva ejecución mientras la actual está activa; el modo reiniciar detiene la ejecución anterior y comienza de nuevo; el modo en cola conserva las ejecuciones posteriores en orden; y el modo paralelo inicia copias independientes. Estas semánticas convierten el mismo retraso de una interrupción en efectos de recursos y corrección muy diferentes.
Los debates de la comunidad sobre los modos de automatización y sus casos de uso muestran por qué el modo es un contrato de carga de trabajo, no un ajuste de velocidad. El modo en cola convierte las esperas remotas prolongadas en una acumulación, mientras que el modo paralelo puede convertirlas en actividad simultánea de red, plantillas o servicios.
Por tanto, una mayor concurrencia no es automáticamente mala, y una menor tampoco es automáticamente segura. Una ruta de notificaciones puede tolerar envíos en paralelo, mientras que una secuencia de bloqueo o de control puede necesitar serialización. El límite de fallo aparece cuando el modo permite más trabajo solapado del que el dispositivo, la API o el equipo de destino pueden completar de forma predecible durante la ventana de interrupción.
Los tiempos de espera de la nube pueden crear ejecuciones de larga duración
Las interrupciones son especialmente problemáticas cuando la detección del fallo es lenta en lugar de inmediata. Una conexión rechazada correctamente puede fallar en milisegundos, pero un enrutamiento IPv6 defectuoso, la conmutación por error de DNS, los reintentos de TLS o una API que acepta la conexión y nunca responde pueden mantener una corrutina abierta hasta que expire un tiempo de espera mucho más largo. Esa cola larga es lo que aumenta la ventana de solapamiento.
Un informe de la comunidad de Home Assistant de 2026 documentó solicitudes de datos en la nube que podían bloquearse hasta 105 segundos debido a una ruta IPv6 defectuosa, un ejemplo concreto de tiempos de espera prolongados de las integraciones. Una sola acción atascada de ese tipo basta para que los activadores posteriores coexistan con un trabajo que normalmente habría desaparecido rápidamente.
El límite también es arquitectónico. Si una automatización local crítica espera sincrónicamente a los datos meteorológicos, una notificación en la nube o el estado de un proveedor antes de completar su acción sobre el dispositivo, la WAN se ha convertido en parte de la ruta de control. Trasladar el trabajo opcional en la nube después de la acción local, añadir una gestión explícita de los tiempos de espera o desacoplarlo en otra automatización puede mantener breve la ejecución local incluso cuando las tareas orientadas a Internet no funcionan correctamente.
Mide el solapamiento antes de aumentar max
La respuesta correcta no es aumentar el límite de concurrencia porque aparezcan advertencias durante una interrupción. Usa una línea de tiempo de trazas de la automatización para registrar cuándo se activó, en qué paso se acumula el tiempo y qué envió realmente la acción; después, añade la profundidad de la cola y las marcas de tiempo de finalización de las ejecuciones. Repite la misma automatización con la WAN disponible y no disponible para que la variable modificada sea visible.
ZimaSpace explica una relación similar en el escalado de cargas de trabajo basado en eventos: el trabajo pendiente y el tiempo de procesamiento, no solo el uso de CPU inactiva, determinan cuánta capacidad paralela resulta realmente útil. Las colas de automatizaciones de Home Assistant siguen la misma aritmética básica, aunque no sean un autoescalador.
Mantén la concurrencia actual cuando la cola se vacíe antes del siguiente aumento normal de activadores y ninguna acción de control incumpla su plazo. Cambia la automatización cuando la duración de la interrupción haga que la antigüedad de la cola o el número de ejecuciones paralelas crezca sin límite. La solución útil suele ser acortar o aislar primero el paso que depende de la nube; solo después debería considerarse un límite de concurrencia mayor para el trabajo que realmente sea seguro solapar.
¿Pueden las cámaras domésticas sincronizar eventos sin servicios de hora en la nube?
Una explicación centrada en el mecanismo del tiempo de la cámara sin nube, sus compensaciones por recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre la propagación...
¿Puede un servicio de IA local detectar capas de modelo dañadas antes de la inferencia?
Una explicación basada primero en los mecanismos de la detección de capas de modelo dañadas, sus compensaciones en recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre...
¿Se puede restaurar un sistema RAG sin regenerar cada embedding?
Una explicación centrada primero en el mecanismo de la restauración de RAG sin volver a generar embeddings, sus compromisos en el uso compartido de...
