Jellyfin puede utilizar mucha más capacidad de la iGPU cuando la conversión de HDR y la incrustación de subtítulos ocurren en la misma sesión de reproducción.
La GPU no realiza una única «transcodificación» genérica. Puede decodificar la fuente, aplicar tone mapping de HDR a SDR, componer los subtítulos, cambiar la escala de los fotogramas y codificar el resultado, mientras una etapa no compatible devuelve parte del trabajo a la CPU; la prueba de capacidad debe reproducir ese recorrido exacto. Mantén fijos el cliente, la pista de subtítulos, el objetivo HDR y la calidad de salida para que la diferencia de la iGPU corresponda a esas etapas adicionales.
El tone mapping de HDR añade una etapa de procesamiento independiente
Un archivo HDR que no puede mantenerse en HDR en el cliente puede necesitar tone mapping antes de que el servidor pueda entregar una transmisión SDR utilizable. Esta conversión añade trabajo incluso cuando la decodificación y la codificación básicas del códec ya están aceleradas por hardware.
Un sistema que gestiona la conversión 4K habitual puede perder margen cuando se añade la carga de tone mapping al flujo de transcodificación.
Compara la misma fuente con la conversión HDR activada y desactivada, y registra la utilización de los motores de la GPU en lugar de limitarte al porcentaje general de CPU.
La incrustación de subtítulos puede convertir una ruta ligera en un procesamiento de vídeo completo
Los subtítulos de texto que el cliente puede renderizar apenas suponen trabajo para el servidor, pero los subtítulos de imagen o los estilos de texto no compatibles pueden obligar a Jellyfin a dibujar los subtítulos en cada fotograma. Esto cambia la carga de trabajo de remultiplexación o Direct Play a procesamiento de vídeo.
Los formatos basados en imágenes, como PGS, suelen activar la incrustación de subtítulos y la transcodificación completa cuando el cliente de reproducción no puede renderizarlos directamente.
Repite la prueba con los subtítulos desactivados, con una pista SRT sencilla y con la pista de subtítulos real. Si el uso de la iGPU solo aumenta en el último caso, la composición de subtítulos forma parte del límite de capacidad.
Las capacidades del cliente determinan qué etapas debe ejecutar el servidor
El mismo contenido multimedia puede utilizar distintos recursos del servidor en un televisor, un navegador o un teléfono porque cada cliente admite un conjunto diferente de códecs, contenedores, formatos HDR y modos de subtítulos. La capacidad del servidor no puede separarse de las capacidades del cliente.
Un cliente puede anunciar un perfil de capacidades incompleto, lo que puede empujar a Jellyfin hacia una ruta más exigente para el servidor incluso cuando el dispositivo expone decodificadores de hardware.
Utiliza un cliente Direct Play conocido y fiable como control y, después, prueba el cliente que crea la ruta pesada. Una línea base estable de aceleración por hardware facilita aislar las etapas adicionales de HDR o subtítulos.
Mide el margen de la iGPU a partir de la combinación real más exigente
Una prueba sintética del motor multimedia puede pasar por alto la superposición exacta que importa en casa: tone mapping de HDR, incrustación de subtítulos, cambio de escala y una segunda transmisión. El objetivo de capacidad debe ser la combinación doméstica más intensa que pueda repetirse, no una cifra de rendimiento anunciada por el fabricante.
El método de utilización y saturación ofrece una forma práctica de distinguir entre un uso elevado pero saludable de la GPU y una cola sin margen de servicio restante.
Ejecuta primero la sesión prevista más exigente por sí sola y, después, añade una a una las transmisiones simultáneas habituales. Conserva margen únicamente donde el umbral medido de latencia o de fotogramas perdidos indique que es necesario.
¿Cómo proporciona un intermediario secreto credenciales a un agente de IA sin exponerlas en los prompts?
Sigue la identidad de la carga de trabajo, la política, la emisión de tokens, la inyección de solicitudes, la redacción, la caducidad y la...
¿Cómo contiene un entorno aislado de herramientas los efectos secundarios de un agente de IA?
Descubre cómo el aislamiento, los controles de capacidad, el estado desechable, el control de salida, las cuotas y los registros de auditoría limitan los...
¿Cómo produce el decodificado restringido un JSON válido según el esquema?
Comprende la compilación de esquemas, el enmascaramiento de tokens, el estado del analizador sintáctico, los subconjuntos compatibles, la latencia, el truncamiento y por qué...
