La alimentación USB puede fallar durante la actividad simultánea de discos NAS porque varios discos y chips puente pueden demandar más corriente de la que su camino compartido suministra.
La misma carcasa o concentrador puede parecer estable cuando un disco está inactivo, pero desconectarse cuando comienza una copia de seguridad, otro disco se activa o varios volúmenes vacían escrituras juntos. El ancho de banda de datos USB y la alimentación USB son límites separados, pero una perturbación de energía a menudo aparece como un error de datos porque el puente se reinicia y el sistema operativo pierde el dispositivo. Las secciones a continuación trazan el presupuesto desde el puerto host hasta el concentrador, cable, carcasa y disco para que la actividad concurrente pueda probarse sin asumir que cada desconexión es un problema del sistema de archivos.
Los dispositivos alimentados por bus comparten un presupuesto ascendente finito
Un disco alimentado por bus recibe energía operativa de la conexión USB en lugar de su propio adaptador. Cuando varios dispositivos están detrás de un concentrador, el puerto ascendente y el diseño del concentrador determinan cuánta energía se puede distribuir.
Plugable distingue el almacenamiento alimentado por bus del equipo autoalimentado porque los discos duros externos pueden superar lo que un host o concentrador pasivo puede proporcionar de manera confiable. Un puerto con capacidad de datos no garantiza suficiente corriente para todos los discos conectados a la vez.
El límite puede existir en el puerto de la computadora, un concentrador interno, una estación USB-C o el regulador de la carcasa. Mover el disco a otro conector ayuda solo cuando ese conector usa un dominio de energía diferente.
La actividad eleva la demanda por encima de la línea base en reposo
Un disco mecánico usa más energía mientras arranca, busca y escribe que cuando ya está girando con poca E/S. Una carcasa también alimenta su puente USB a SATA y cualquier electrónica de estado, refrigeración o control.
Las fallas reales de concentradores muestran que la demanda USB simultánea puede desconectar un dispositivo que funcionaba hasta que otro periférico se activó. El desencadenante no es necesariamente el total de vatios promedio; los picos cortos de corriente y la caída de voltaje pueden reiniciar el puente antes de que un medidor lento muestre el máximo.
Por lo tanto, dos trabajos de copia de seguridad que comienzan juntos pueden fallar incluso cuando cualquiera de ellos se completa solo. El despertar del disco, el vaciado de caché, el movimiento de cabezales y la actividad del controlador se superponen en el tiempo.
Los SSD evitan el arranque del husillo pero aún pueden crear picos cortos del controlador y de programación de flash, especialmente dentro de estaciones con varios discos alimentadas por un solo adaptador.
Un concentrador alimentado aún divide un adaptador entre sus puertos
Agregar un adaptador externo cambia el concentrador de depender completamente del host a suministrar localmente a sus dispositivos descendentes. No crea energía ilimitada por conector.
StarTech señala que los dispositivos USB de alta potencia pueden fallar o comportarse de manera poco confiable sin un concentrador alimentado adecuado. La potencia del adaptador, las pérdidas de conversión del concentrador, la política de carga, la protección por puerto y la carga simultánea determinan el presupuesto descendente utilizable.
Una estación de 60 W también puede asignar energía a la carga del portátil, Ethernet, pantallas y otros puertos. La potencia nominal del adaptador no es necesariamente la cantidad disponible para almacenamiento.
Use el adaptador previsto y evite sustituirlo por uno con forma de conector coincidente pero con voltaje, corriente, polaridad o soporte de negociación insuficientes.
La resistencia del cable y conector convierte la corriente en caída de voltaje
La fuente puede proporcionar suficiente corriente mientras que el voltaje que llega a la carcasa aún cae demasiado. Los cables más largos, conductores pequeños, conectores desgastados, adaptadores y etapas adicionales de concentradores añaden resistencia.
Plugable recomienda mantener los dispositivos alimentados en su adaptador previsto porque el voltaje en la ruta de alimentación puede volverse inadecuado para dispositivos de alta corriente. La mayor caída ocurre cuando la corriente aumenta, por lo que un cable marginal puede pasar una prueba en reposo y fallar durante una escritura simultánea.
El resultado visible puede ser un reinicio del disco, sonido repetido de reconexión, error del puente, remontaje del sistema de archivos o una copia que se detiene antes de que el dispositivo desaparezca.
El trabajo sostenido en NAS expone más que problemas de energía
Una copia grande mantiene ocupado el disco, puente, cable, controlador y ruta térmica el tiempo suficiente para exponer hardware marginal. La energía es un candidato, pero sectores defectuosos, firmware del puente, sobrecalentamiento, integridad de la señal y gestión de energía del host pueden producir síntomas similares.
La guía de ZimaSpace para una desconexión de disco externo separa la verdadera desaparición del dispositivo de una transferencia lenta y prueba el cable, puerto directo, concentrador, adaptador, carcasa y disco una variable a la vez.
Un diagnóstico de energía se fortalece al eliminar un dispositivo simultáneo o mover el disco a una carcasa autoalimentada que hace que la misma carga de trabajo sea estable sin cambiar los datos o el sistema de archivos.
Reproduzca la falla con una ruta de alimentación controlada
Comience con un disco conectado directamente o a través de su propia carcasa alimentada, luego repita la misma carga de trabajo de lectura y escritura. Agregue el segundo disco solo después de que la primera ruta permanezca estable.
Plugable advierte que múltiples discos mecánicos no deben compartir un concentrador alimentado por bus cuando su demanda combinada puede superar el puerto host. Use un concentrador alimentado o dominios de energía separados, luego inspeccione los registros del kernel o del sistema para reinicios USB y eventos de sobrecorriente.
Mida voltaje y corriente en el punto correcto si dispone de equipo adecuado, pero no coloque un medidor en línea desconocido en una ruta de copia de seguridad en producción. La validación final es una E/S sostenida repetida con todos los discos previstos activos y sin desconexión, reinicio o error del sistema de archivos.
¿Pueden las cámaras domésticas sincronizar eventos sin servicios de hora en la nube?
Una explicación centrada en el mecanismo del tiempo de la cámara sin nube, sus compensaciones por recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre la propagación...
¿Puede un servicio de IA local detectar capas de modelo dañadas antes de la inferencia?
Una explicación basada primero en los mecanismos de la detección de capas de modelo dañadas, sus compensaciones en recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre...
¿Se puede restaurar un sistema RAG sin regenerar cada embedding?
Una explicación centrada primero en el mecanismo de la restauración de RAG sin volver a generar embeddings, sus compromisos en el uso compartido de...
