¿Cómo utiliza SMB Multichannel varias rutas para conectarse a un NAS doméstico?
SMB Multichannel usa varias rutas hacia un NAS doméstico al vincular varias conexiones de red a una sola sesión SMB lógica. El cliente y el servidor detectan las interfaces y capacidades disponibles y, a continuación, crean canales paralelos a través de un adaptador compatible con RSS, varias NIC físicas o enlaces compatibles con RDMA.
La función puede aumentar el rendimiento y mantener una sesión de archivos cuando falla una conexión, pero no suma sin más la velocidad de todos los puertos anunciados. Las interfaces seleccionadas deben ser compatibles y accesibles, y los discos del NAS, el almacenamiento del cliente, la CPU, la conexión PCIe y el conmutador siguen determinando el límite práctico.
¿Cómo descubre un cliente SMB más de una ruta?
Una vez establecida la primera conexión SMB, los extremos intercambian información sobre sus interfaces de red y capacidades. SMB intercambia información sobre las capacidades de las interfaces, como la velocidad de enlace y las funciones que influyen en la selección de una interfaz.
Para que exista una ruta, hace falta algo más que un puerto físico adicional. Ambos extremos necesitan direcciones que les permitan comunicarse, y las implementaciones de SMB deben ofrecer esas interfaces como aptas para la misma sesión.
Puede que no se utilicen juntas interfaces de distintas velocidades o categorías de capacidad del modo que sugiere una suma simple. SMB puede dar preferencia a los adaptadores más rápidos, compatibles con RSS o con RDMA, en lugar de distribuir el tráfico uniformemente por todas las rutas disponibles.
¿Por qué una sesión SMB crea varias conexiones TCP?
Un recurso compartido montado y una sesión de archivos autenticada siguen estando lógicamente unificados incluso cuando una sesión SMB puede usar varias conexiones. SMB vincula los canales adicionales a la sesión existente, en lugar de presentar varios recursos compartidos sin relación entre sí.
Las solicitudes de archivos, las respuestas, los créditos y los datos pueden distribuirse entre esos canales. El sistema operativo gestiona la asignación, por lo que normalmente una aplicación abre la misma ruta y el mismo identificador de archivo que usaría con una sola conexión.
Esto difiere de ejecutar varios programas de copia independientes. Multichannel crea paralelismo de transporte dentro de una sola sesión SMB, mientras que el protocolo de archivos sigue preservando la autenticación, los bloqueos, el orden y la semántica de los recursos compartidos.
¿Cómo cambian RSS y varias NIC la paralelización disponible?
Receive Side Scaling permite que un adaptador de red distribuya el procesamiento de recepción entre varios núcleos de CPU. RSS distribuye el procesamiento de red entre los núcleos de CPU en lugar de obligar a que un único flujo de alta velocidad pase por una sola cola del procesador.
Con varias NIC físicas, SMB también puede establecer canales a través de interfaces distintas. Esto aumenta la capacidad del enlace y proporciona puntos de fallo independientes para la sesión, siempre que el cliente y el NAS ofrezcan rutas accesibles compatibles.
Por lo tanto, una sola NIC de alta velocidad compatible con RSS y dos NIC independientes representan topologías distintas. La primera mejora el paralelismo de la CPU dentro de un solo enlace; la segunda puede aumentar el ancho de banda físico del enlace y también ofrecer redundancia.
¿Qué función cumple RDMA en SMB Multichannel?
SMB Direct es la capacidad de transporte RDMA que utiliza SMB, mientras que Multichannel selecciona y combina las rutas SMB disponibles. RDMA reduce el uso de CPU al mover datos SMB cuando ambos extremos y la red admiten la tecnología RDMA necesaria.
Multichannel puede funcionar sobre TCP normal, sin RDMA. Por lo general, se prefiere una ruta compatible con RDMA por su menor carga de trabajo para el host, pero un NAS doméstico normal con adaptadores Ethernet estándar también puede usar varios canales TCP.
RoCE y otros diseños RDMA tienen sus propios requisitos de conmutador, gestión de pérdidas, controladores y topología. Añadir RDMA a un NAS doméstico es una decisión de infraestructura aparte; no es una opción que haya que activar para usar SMB Multichannel básico.
¿Cómo proporciona Multichannel la conmutación por error sin reiniciar la copia?
Como varias conexiones pertenecen a la misma sesión SMB, los canales restantes pueden mantener la sesión SMB. El cliente puede seguir usando los canales que continúen accesibles, en lugar de volver a establecer toda la conexión con el recurso compartido.
La interrupción puede seguir siendo perceptible mientras se detecta la conexión fallida y se recuperan las solicitudes pendientes. La durabilidad de los archivos también depende del dialecto SMB, del comportamiento del servidor y del tiempo de espera de la aplicación.
Multichannel protege contra el fallo de una conexión o una ruta de NIC; no protege contra el reinicio del NAS, el fallo del grupo de almacenamiento, la pérdida de alimentación del conmutador ni el tránsito de todos los canales por el mismo componente físico oculto.
¿Por qué usar varias conexiones de red no garantiza duplicar la velocidad de transferencia?
El diseño multinic de Microsoft permite que las cargas de trabajo SMB utilicen varias rutas de red aptas, pero el rendimiento de varias rutas no puede superar el cuello de botella del almacenamiento. Un NAS con dos puertos no puede ofrecer el doble de rendimiento si sus discos o su CPU ya estaban saturados con un solo puerto.
El cliente también debe poder escribir o leer datos a la velocidad combinada. Un SSD lento en un portátil, un adaptador USB, un carril PCIe, un proceso de cifrado o una ruta con firma SMB pueden mantener la sesión por debajo de la suma de las interfaces de red.
SMB permite compartir archivos entre dispositivos. Usa Multichannel cuando un cliente SMB o una carga de trabajo puedan aprovechar más de una ruta; después, comprueba los canales activos y mide la ruta de almacenamiento del NAS antes de atribuir la capacidad de enlace no utilizada a un fallo del protocolo.
Capacidad de red Qué aporta SMB Multichannel Límite restante
Una NIC no compatible con RSS Por lo general, una sola ruta de conexión efectiva Un solo enlace y una cola del procesador
Una NIC compatible con RSS Varias conexiones pueden usar varios núcleos de la CPU Velocidad de línea de la NIC física
Varias NIC compatibles Agregación de enlaces en la capa de sesión SMB y conmutación por error de la ruta Rendimiento de almacenamiento del NAS y del cliente
NIC compatibles con RDMA Canales SMB Direct con bajo uso de la CPU Configuración de RDMA y velocidad de almacenamiento
Preguntas frecuentes
¿SMB Multichannel es lo mismo que la agregación de enlaces?
No. La agregación de enlaces funciona por debajo de SMB y, por lo general, distribuye cada flujo a un único enlace del grupo. SMB Multichannel crea varias conexiones para una sesión SMB y puede usarlas directamente.
¿Puede un cliente de 2,5 GbE usar dos puertos de 1 GbE del NAS?
Puede hacerlo en topologías compatibles, cuando el cliente y el servidor SMB detectan canales compatibles y el enlace del cliente puede recibir el tráfico combinado. La compatibilidad real varía según la implementación del NAS, el sistema operativo y las capacidades de la NIC.
¿SMB Multichannel requiere un switch administrable?
No necesariamente. Varias rutas Ethernet convencionales pueden funcionar a través de un switch sin LACP, pero las interfaces, las direcciones, las subredes y la topología sin bucles deben estar bien configuradas.
¿La copia de archivos seguirá en curso si desconecto un cable?
Puede continuar por los canales restantes si el cliente y el servidor mantienen la sesión SMB, aunque la detección y la recuperación de solicitudes pueden causar una pausa temporal.
Conclusión
SMB Multichannel convierte una sesión de uso compartido de archivos en un conjunto de canales de transporte paralelos. RSS puede distribuir una conexión de alta velocidad entre los núcleos de la CPU, varias NIC pueden aumentar el ancho de banda y la resiliencia de la ruta, y RDMA puede reducir la carga de la CPU. Esta función solo mejora la ruta de red; el almacenamiento, la E/S del cliente, la compatibilidad de las interfaces y el hardware compartido siguen determinando si la velocidad de transferencia medida aumenta.
Centro de tecnología e IA
