Un scrub de RAID aumenta la latencia de inferencia local cuando sus lecturas de verificación compiten con la carga del modelo, la recuperación, el registro o la presión de memoria en rutas de almacenamiento compartidas.
Un modelo que ya reside en la memoria de la GPU puede decodificar normalmente durante un scrub, mientras que su primera solicitud, búsqueda RAG u operación de desbordamiento se ralentiza de repente. El scrub recorre los datos asignados, lee copias redundantes o paridad, verifica la integridad y puede reparar daños. Su impacto depende menos de la palabra RAID que de los discos, las colas del controlador, los ciclos de CPU y las páginas de caché que la inferencia aún necesita.
El scrubbing convierte la capacidad inactiva en E/S de verificación
Un scrub lee sistemáticamente los bloques asignados, valida las sumas de comprobación o la paridad y reconstruye los datos dañados cuando la redundancia lo permite. Incluso las matrices en buen estado realizan el trabajo de lectura y verificación, por lo que la operación puede mantener ocupados todos los discos miembros durante horas.
OpenZFS describe el trabajo de scrub y resilver como una clase de E/S de scrub independiente, cuya concurrencia se equilibra con las lecturas y escrituras normales. Aumentar la actividad del scrub completa antes la verificación, pero puede incrementar la latencia de las operaciones en primer plano.
Las matrices de discos giratorios sufren el movimiento de los cabezales cuando las lecturas del scrub se intercalan con pequeñas solicitudes aleatorias, mientras que las matrices SSD pueden saturar el ancho de banda del controlador o los canales internos de memoria flash. Por tanto, el mismo rendimiento nominal puede producir latencias de cola muy diferentes.
La inferencia solo nota el scrub a través de dependencias compartidas
La decodificación de tokens a partir de pesos y caché KV completamente residentes es principalmente una carga de cómputo y de ancho de banda de memoria. El almacenamiento se hace visible al cargar el modelo, producir fallos de página por mapeo de memoria, realizar recuperaciones, registrar prompts, cambiar adaptadores, descargar la caché KV o acceder a cualquier punto de control e índice.
OpenZFS señala que las operaciones de scrub emiten lecturas de disco y que el orden de escaneo cambia la forma en que el trabajo llega al pool. Esos controles de programación del escaneo pueden expulsar páginas útiles de la caché u ocupar las colas antes de que llegue un modelo o una lectura vectorial sensible a la latencia.
El trabajo de sumas de comprobación de la CPU y la reconstrucción de paridad también pueden competir con la tokenización, la recuperación o la inferencia en CPU. El retraso observable puede aparecer como latencia hasta el primer token, retraso en la recuperación o bloqueos periódicos, en lugar de como una reducción uniforme de los tokens por segundo de salida.
La limitación de actividad intercambia tiempo de finalización por latencia de cola
Limitar la concurrencia del scrub o pausar la verificación durante las horas interactivas deja más capacidad de cola para la inferencia, pero prolonga el periodo durante el cual los errores latentes permanecen sin descubrir. La programación por sí sola solo ayuda cuando la demanda es predecible y el scrub aún puede finalizar dentro del objetivo de mantenimiento.
La guía de ajuste de OpenZFS indica que aumentar el retraso del scrub puede reducir el efecto del scrub en las cargas de trabajo dinámicas. El ajuste adecuado depende del hardware y la carga de trabajo, porque un espejo, un grupo RAID-Z, un SSD SATA y un pool NVMe presentan distintos cuellos de botella.
El límite crítico aparece cuando la matriz está degradada o se está reparando activamente. La reconstrucción de datos puede merecer prioridad sobre la latencia interactiva, y una limitación excesiva puede prolongar la vulnerabilidad; la respuesta correcta no es ocultar el riesgo de almacenamiento tras un chatbot rápido.
Perfila un scrub frente a la ruta crítica de inferencia
Registra los tiempos p50 y p99 hasta el primer token, la tasa de tokens, la latencia de recuperación, los fallos de página del modelo, la profundidad de la cola de disco, la latencia de lectura, el rendimiento, el uso de CPU, el tamaño de ARC o de la caché de páginas y el progreso del scrub antes y durante la verificación. Esta distinción seguirá siendo visible durante las pruebas posteriores en el hogar.
Usa la contención del almacenamiento por instantáneas para distinguir la contención de instantáneas de la contención del scrub. Repite la prueba con modelos residentes y en frío, con RAG activado y desactivado, con una concurrencia del scrub normal y limitada, y con una referencia que use solo almacenamiento. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de aplicar la automatización.
Elige un límite que proteja la latencia de cola interactiva y que, al mismo tiempo, permita finalizar las comprobaciones de integridad según lo previsto. Si la decodificación residente en la GPU no se ve afectada pero la recuperación se bloquea, aísla o prioriza la ruta de almacenamiento compartida en lugar de ajustar el modelo.
¿Qué es la deriva de las incrustaciones y cuándo es necesario reconstruir un índice de búsqueda privado?
Decodifica el desplazamiento del modelo, el preprocesamiento, el corpus y las consultas; distingue entre la monitorización y la incompatibilidad; y decide cuándo es necesario...
¿Qué es la compatibilidad del tokenizador y por qué puede hacer que el cambio de modelo falle?
Descifra la identidad del vocabulario, la semántica de los tokens especiales, las plantillas de chat, los tokens en caché, los adaptadores y las comprobaciones...
¿Qué es la permanencia del modelo y cuándo debe un servicio de IA local mantener las ponderaciones cargadas?
Descubre la permanencia de los pesos, los niveles de caché, los arranques en frío, la expulsión, la multiplexación, la presión de memoria y cuándo...
