La compatibilidad del tokenizador significa que la pila de servicio convierte el texto exactamente en los ID de vocabulario y la estructura de tokens especiales que espera el modelo seleccionado.
Dos modelos locales pueden compartir arquitectura y longitud de contexto, pero asignar distintos números enteros a las mismas piezas de texto o esperar diferentes marcadores de conversación. Cambiar solo el archivo de pesos y conservar los ID de tokens almacenados en caché, las plantillas de chat o los tokens de detención puede producir resultados sin sentido, finales prematuros o límites de prompt inseguros. Por tanto, la compatibilidad es un contrato de identidad, no simplemente una coincidencia en el tamaño del vocabulario.
El vocabulario vincula los ID de tokens con las incrustaciones aprendidas
Un tokenizador segmenta el texto y asigna un número entero a cada pieza. La fila de incrustación de entrada y la columna de probabilidad de salida del modelo correspondientes a ese número entero se entrenaron para el token correspondiente, por lo que cambiar la asignación cambia el significado de cada ID afectado.
SentencePiece describe el mapeo del vocabulario de subpalabras aprendido directamente del texto sin procesar y admite la segmentación en subpalabras sin preprocesamiento específico del idioma. Dos modelos entrenados con vocabularios diferentes pueden codificar la misma oración con distintas longitudes e identificadores. Esta diferencia sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Que las dimensiones del vocabulario sean iguales no implica que las asignaciones sean iguales. Un servidor debe cargar el artefacto del tokenizador asociado a la revisión del modelo en lugar de aceptar un sustituto del mismo tamaño. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que continúe la automatización.
Los tokens especiales y las plantillas de chat definen la estructura de la conversación
Los tokens de inicio, fin, rol, herramienta, relleno y control tienen significados que van más allá del texto visible. Una plantilla de chat serializa los mensajes del sistema, del usuario, del asistente y de las herramientas en la secuencia exacta utilizada durante el entrenamiento o el ajuste para instrucciones. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
Hugging Face documenta que los modelos pueden usar tokens de control diferentes incluso cuando comparten una arquitectura base. Añadir tokens de control duplicados u omitir el prompt de generación puede degradar el comportamiento sin provocar un error de análisis. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
La lógica de detención también depende del token de fin y de la plantilla correctos. Un tokenizador obsoleto puede finalizar la salida antes de tiempo, ignorar los límites de las herramientas o permitir que el texto del usuario ocupe la posición de un token de control. Esta dependencia debe seguir siendo explícita en la interfaz final.
El estado almacenado en caché y adaptado amplía el contrato de compatibilidad
Las cachés de prefijos, los prompts tokenizados, los modelos preliminares especulativos, las máscaras de gramática y los adaptadores pueden asumir un tokenizador concreto. Reutilizarlos después de un cambio puede conservar números enteros sintácticamente válidos cuyo significado haya cambiado. Por tanto, el resultado debe comprobarse con respecto a la evidencia original.
La investigación sobre la transferencia de tokenizadores muestra que la asignación del vocabulario afecta al comportamiento de los modelos multilingües y a las tareas posteriores, lo que demuestra por qué el diseño del vocabulario forma parte de la capacidad del modelo y no es una interfaz de entrada neutral. Esta diferencia sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
El límite de fallo es cualquier cambio que no pueda demostrar la revisión del tokenizador, los ID de los tokens especiales, la normalización y la alineación de la plantilla. Las comprobaciones puntuales de decodificación y recodificación pueden pasar por alto tokens de control poco frecuentes, por lo que las cachés y sesiones incompatibles deben invalidarse por identidad, no por apariencia.
Trata la identidad del tokenizador como parte de la clave del modelo
Registra la revisión del modelo, los archivos y hashes del tokenizador, la normalización, el tamaño del vocabulario, los ID de los tokens especiales, la plantilla de chat, el conjunto de detención, la base del adaptador, el modelo preliminar, el backend de gramática y el espacio de nombres de la caché. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que continúe la automatización.
Relaciona la comprobación con el cambio de modelos. En cada cambio, prueba texto multilingüe, espacios en blanco, Unicode, palabras largas, roles, llamadas a herramientas, tokens de fin, decodificación de ida y vuelta y una caché de prefijo nueva frente a una reutilizada. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
Permite el cambio en caliente solo cuando coincida la clave de compatibilidad completa o se reconstruya el estado dependiente. Nunca infieras la compatibilidad únicamente a partir del nombre de la arquitectura o del tamaño del vocabulario, y rechaza las sesiones cuyos tokens almacenados en caché se hayan producido con otra asignación.
¿Qué es la deriva de las incrustaciones y cuándo es necesario reconstruir un índice de búsqueda privado?
Decodifica el desplazamiento del modelo, el preprocesamiento, el corpus y las consultas; distingue entre la monitorización y la incompatibilidad; y decide cuándo es necesario...
¿Qué es la permanencia del modelo y cuándo debe un servicio de IA local mantener las ponderaciones cargadas?
Descubre la permanencia de los pesos, los niveles de caché, los arranques en frío, la expulsión, la multiplexación, la presión de memoria y cuándo...
¿Qué es la tasa de aceptación de la decodificación especulativa y por qué es importante?
Descifra la métrica de aceptación, redacta la verificación, el comportamiento de rechazo, los límites de aceleración, la variación de la carga de trabajo y...
