La cuantización cambia la calidad de las respuestas de la IA local al reemplazar valores de alta precisión por representaciones más gruesas que introducen una aproximación numérica dependiente del modelo.
El ahorro de memoria puede hacer viable un modelo más grande o rápido en hardware doméstico, pero cuatro u ocho bits no describen un nivel de calidad universal. Los métodos difieren en los tensores que cuantizan, cómo eligen las escalas, si protegen los valores atípicos y qué datos de calibración utilizan. Un pequeño cambio en las pruebas de referencia también puede ocultar fallos en programación, matemáticas, prompts multilingües, salidas estructuradas o un flujo de trabajo RAG privado. Las secciones siguientes conectan el cambio numérico con las respuestas que realmente ve un hogar.
La cuantización reemplaza un rango continuo por menos niveles representables
Los pesos y activaciones de coma flotante pueden expresar muchas magnitudes distintas. Los formatos con menos bits asignan esos valores a un conjunto más pequeño de niveles, lo que reduce el tráfico de memoria y el almacenamiento a costa del error de redondeo o recorte.
GPTQ demuestra una cuantización de pesos de pocos bits que comprime modelos grandes al tiempo que minimiza el error introducido al reemplazar los pesos de precisión completa.
El modelo no pierde un porcentaje fijo de inteligencia. La aproximación altera muchos cálculos internos, y el efecto visible depende de si esas alteraciones cambian las probabilidades de los tokens relevantes para una tarea.
El ancho de bits cambia el presupuesto de error, pero no de forma perfectamente gradual
Una mayor precisión suele proporcionar al cuantizador más niveles y, por tanto, más margen para conservar diferencias pequeñas. Pasar de ocho bits a cuatro, tres o dos bits aumenta la presión de compresión.
Una evaluación amplia concluyó que los modelos cuantizados a 4 bits pueden seguir siendo comparables con las referencias sin cuantizar en muchas configuraciones evaluadas, pero ese resultado no es una garantía para todos los modelos, métodos o distribuciones de prompts.
La calidad puede cambiar abruptamente cuando una capa, canal o decisión de salida sensible cruza un umbral numérico. Por ello, dos niveles de cuantización cercanos pueden comportarse de forma similar en promedio y, aun así, divergir en una cadena de razonamiento concreta.
Una compresión muy agresiva también deja menos margen para que un método proteja valores poco frecuentes pero importantes.
Los pesos, las activaciones y la caché KV afectan a distintas partes de la inferencia
La cuantización exclusiva de pesos comprime los parámetros del modelo que se cargan para cada solicitud. La cuantización de pesos y activaciones también reduce la precisión de los valores intermedios producidos durante el cálculo.
SmoothQuant utiliza el suavizado de activaciones para admitir pesos y activaciones de ocho bits mientras conserva la precisión en los LLM evaluados. El método existe porque los valores atípicos de las activaciones son más difíciles de cuantizar que los valores de peso habituales.
La cuantización de la caché KV afecta al estado de atención almacenado para el contexto actual, no a los parámetros estáticos del modelo. Puede ampliar el contexto o la concurrencia, pero sus errores se acumulan a través de la ruta de atención de una manera diferente.
Una etiqueta como Q4 está incompleta si el entorno de ejecución no indica también qué componentes permanecen con una precisión mayor.
Los valores atípicos y los canales destacados pueden tener una importancia desproporcionada
Cuantizar uniformemente todos los canales supone que la misma precisión resulta igual de útil en todas partes. Los modelos reales contienen canales cuyos patrones de activación hacen que sus pesos sean más sensibles al redondeo.
AWQ protege los canales de pesos destacados mediante estadísticas de activación, lo que reduce el error de cuantización sin conservar un modelo grande de precisión mixta.
Esto explica por qué dos archivos con el mismo ancho de bits nominal pueden producir una calidad diferente. El tamaño del grupo, el método de escalado, el tratamiento de los valores atípicos y las capas que permanecen sin cuantizar modifican la aproximación efectiva.
Los datos de calibración pueden sesgar qué comportamientos se conservan
Los métodos posteriores al entrenamiento suelen observar un conjunto de datos de calibración para elegir escalas, umbrales de recorte o transformaciones de canales. Ese conjunto representa solo una muestra de los prompts futuros.
Los estudios sobre cuantización muestran que la calidad de la calibración puede afectar a la recuperación de la precisión, especialmente a medida que aumentan el tamaño del modelo y la dificultad de cuantización.
Un conjunto de calibración dominado por conversaciones en inglés puede no proteger los tokens de código, la notación matemática, otro idioma o el estilo de documentos utilizado por la base de conocimientos doméstica.
El entrenamiento consciente de la cuantización puede adaptar el modelo a una precisión reducida, mientras que la cuantización posterior al entrenamiento debe conservar el comportamiento sin un ciclo completo de reentrenamiento. No deben considerarse equivalentes simplemente porque el formato de salida tenga el mismo ancho de bits.
La pérdida de calidad aparece de forma distinta según las tareas y los modelos
La perplejidad y las pruebas de referencia generales resumen el comportamiento promedio, pero un flujo de trabajo local puede depender de un JSON exacto, argumentos correctos para herramientas, recuperación en contextos largos, sintaxis de código o un idioma especializado.
Un estudio empírico sobre LLaMA 3 examina la degradación específica de cada tarea, en lugar de suponer que una sola métrica describe por completo el comportamiento cuantizado.
Una distribución de probabilidades ligeramente más ruidosa puede pasar desapercibida en una prosa abierta y, sin embargo, romper una extracción determinista o seleccionar el pasaje de evidencia equivocado en RAG. Los modelos más pequeños también pueden responder de forma diferente a los más grandes con el mismo ancho de bits.
La visión general de la IA local de ZimaSpace antepone la adecuación de la carga de trabajo a la etiqueta del modelo. La comparación útil es la configuración cuantizada que ejecuta el flujo de trabajo privado real, no solo la puntuación en una tabla de clasificación pública.
Prueba la cuantización frente al coste de fallo del flujo de trabajo
Crea un conjunto de evaluación fijo a partir de prompts reales: conversaciones habituales, preguntas difíciles, llamadas a herramientas, salidas estructuradas, documentos largos, entradas multilingües y casos en los que una respuesta incorrecta tendría consecuencias.
Una evaluación sistemática en el dispositivo considera la capacidad y la eficiencia como una decisión conjunta, en lugar de optimizar solo la memoria.
Compara la precisión completa, ocho bits, cuatro bits y cualquier formato más agresivo que realmente quepa en el servidor. Registra la corrección de las respuestas, el comportamiento de rechazo, la validez del formato, la latencia, la memoria y la reproducibilidad con configuraciones de decodificación idénticas.
La cuantización adecuada es el formato de menor coste que conserva el comportamiento requerido por el flujo de trabajo. Un pequeño ahorro de memoria no es valioso si genera errores silenciosos, mientras que una pérdida menor en las pruebas de referencia puede ser aceptable cuando permite ejecutar localmente un modelo mucho más potente.
