El rendimiento de Plex es diferente en las conexiones LAN y remotas porque salir de la red doméstica añade límites de subida, enrutamiento, latencia y, a menudo, solicitudes diferentes por parte del cliente.
Un televisor local puede reproducir directamente mediante una conexión cableada corta, mientras que el mismo título llega a un teléfono remoto a través de la conexión de subida del ISP, NAT, el enrutamiento de Internet y un límite de calidad específico del cliente que activa la transcodificación. Estas variables adicionales cambian el inicio, el almacenamiento en búfer y la carga del servidor de forma independiente. La comparación útil mantiene constantes el archivo y la configuración del cliente y, después, identifica la primera condición que cambia únicamente cuando la sesión sale de la LAN.
La reproducción en LAN utiliza una ruta de entrega más corta y predecible
En la LAN, el tráfico de Plex suele permanecer dentro de la red doméstica, por lo que el servidor y el cliente evitan el enrutamiento del ISP, el NAT público, los límites de ancho de banda de subida y muchas variables de pérdida propias de Internet. Por eso, un cliente local cableado puede hacer que el mismo servidor parezca instantáneo incluso cuando la reproducción remota no es fiable.
El comportamiento de la reproducción directa depende tanto de la compatibilidad como de la ruta de entrega; las limitaciones del cliente para la reproducción directa pueden variar incluso en la misma aplicación. Una sesión que se reproduce directamente de forma local puede solicitar una calidad diferente de forma remota y cambiar la carga de trabajo del servidor.
Utiliza primero el mismo cliente y el mismo archivo, probándolos una vez en la LAN y otra desde una red realmente externa. Registra el modo de reproducción y la tasa de bits solicitada en ambos casos. Si cambian, la comparación no depende únicamente de la distancia de red; la solicitud del cliente también ha cambiado.
La subida remota se convierte en un nuevo límite de rendimiento
Los clientes locales pueden utilizar la capacidad de la conexión Ethernet o Wi-Fi doméstica, mientras que los clientes remotos comparten la conexión de subida a Internet de la ubicación del servidor. Una biblioteca que se reproduce directamente sin problemas en casa puede superar la velocidad de subida disponible durante una escena con una tasa de bits elevada o cuando coinciden varios usuarios remotos.
Los debates de la comunidad sobre los límites de subida y descarga destacan que ambos extremos de la ruta importan. La interfaz LAN rápida del servidor no aumenta el límite de subida del ISP.
Mide la velocidad de subida sostenida mientras el tráfico doméstico normal está activo y compárala con los picos observados de las transmisiones, en lugar de utilizar promedios basados en el tamaño de los archivos. Si la ruta remota no puede transportar el archivo original, Plex puede necesitar una tasa de bits menor, lo que crea una transcodificación que nunca existe en la LAN.
La calidad y la compatibilidad remotas pueden crear trabajo adicional para el servidor
Los clientes de Plex suelen mantener un comportamiento de calidad local y remoto independiente. Un límite remoto puede pedir al servidor que reduzca la tasa de bits, mientras que un navegador o dispositivo móvil también puede admitir una combinación de códec o subtítulos diferente de la del televisor utilizado en casa. Esto cambia tanto la velocidad de red como la ruta de procesamiento.
Una guía sobre 4K separa la configuración de calidad remota precisamente por este motivo: no se puede deducir la fluidez remota a partir de la reproducción local si el servidor ahora está reconstruyendo la transmisión. Diagnostica el modo seleccionado antes de interpretar los gráficos de CPU o GPU.
Fuerza la calidad original para una prueba controlada únicamente cuando la ruta de Internet pueda transportarla de forma segura. Si la sesión cambia a reproducción directa y se vuelve estable, la decisión de calidad remota era el desencadenante. Si sigue siendo una transcodificación, revisa después el códec, el audio, el HDR y los subtítulos.
La latencia y la fluctuación de Internet cambian el inicio y el comportamiento del búfer
La reproducción remota añade propagación, colas del ISP, interconexión entre redes, variabilidad de Wi-Fi o de redes móviles y pérdida de paquetes que una ruta LAN corta puede apenas mostrar. El ancho de banda medio puede parecer suficiente mientras el inicio tarda más o el búfer del cliente se agota durante los picos. Estos síntomas son diferencias de la ruta de entrega, no una prueba de que el hardware del servidor sea más débil.
Un caso de Firecore describe retrasos en la transmisión remota que no se reproducen de la misma manera localmente. La comparación útil mantiene fijos el archivo y el modo de reproducción mientras cambia la ruta de red.
Mide por separado el tiempo hasta el primer fotograma, la recuperación al buscar y el almacenamiento en búfer repetido. Si el cliente remoto finalmente reproduce sin problemas después de un inicio lento, la latencia es más probable que un problema de rendimiento sostenido. Si el búfer se vacía repetidamente, analiza conjuntamente la tasa de bits, la pérdida y el margen de subida.
Una prueba emparejada de LAN y remoto identifica la primera restricción nueva
La razón por la que Plex parece diferente de forma remota no es una única penalización de rendimiento remoto, sino el conjunto de restricciones que aparecen cuando la solicitud sale de la LAN. El diagnóstico más rápido consiste en mantener lo más constantes posible el contenido, la cuenta, el cliente, el audio, los subtítulos y la calidad, y después anotar la primera métrica que cambia.
Los casos en los que el cambio de la reproducción directa remota desaparece en la red local muestran por qué hay que inspeccionar la ruta externa antes de sustituir el almacenamiento o la capacidad de procesamiento. Un fallo exclusivo del acceso remoto es una pista sobre el alcance del problema.
Crea una línea base de dos columnas para LAN y remoto: modo de reproducción, tasa de bits solicitada, tiempo de inicio, CPU/GPU del servidor, latencia de lectura del contenido y velocidad de red. Si la fila remota apunta a la subida o a la configuración de calidad, la ruta de optimización remota para 4K ofrece los siguientes cambios controlados.
