Plex no tiene un requisito universal de memoria de GPU para 4K remoto, porque la Reproducción directa no utiliza presupuesto de transcodificación de video y las cargas de conversión varían ampliamente según el cliente.
El umbral relevante aparece únicamente cuando las condiciones remotas obligan a realizar una transcodificación por hardware. El códec de origen, la resolución, la profundidad de color, el procesamiento HDR, la resolución de salida, las sesiones simultáneas, el comportamiento del controlador y si la GPU tiene memoria dedicada o compartida modifican el conjunto de trabajo. El método seguro consiste en medir la combinación máxima requerida y descartar una GPU que se acerque a su límite de memoria antes de que la reproducción se mantenga estable.
Empieza por el número de transmisiones 4K que realmente se transcodifican
Un título 4K remoto que usa Reproducción directa es principalmente una tarea de almacenamiento y distribución de red. La memoria de la GPU se convierte en una variable de dimensionamiento cuando Plex tiene que decodificar y codificar el video porque el cliente, la calidad solicitada, la ruta HDR, los subtítulos o el ancho de banda disponible no pueden utilizar la fuente sin modificaciones.
La VRAM estimada por carga de trabajo de transcodificación es más útil que el número total de espectadores cuando la tarea es convertir video. Considera los valores de la calculadora como estimaciones de planificación y confirma el contenido multimedia exacto, la GPU, el controlador y la versión de Plex antes de comprar basándote en ellos.
Cuenta las peores transcodificaciones de video simultáneas plausibles, no todas las cuentas con acceso. Un hogar con cuatro usuarios remotos, pero solo un dispositivo incompatible, tiene un problema de memoria diferente al de dos conversiones simultáneas de 4K HDR.
4K HEVC y HDR pueden usar más memoria que las cargas de 1080p
Las superficies de fotogramas decodificados aumentan con la resolución, y los códecs modernos pueden mantener varios fotogramas de referencia activos. El procesamiento HDR puede añadir superficies de transformación además del estado de decodificación y codificación. Por eso, una cifra fija de “MB por transmisión” pierde vigencia rápidamente entre distintos tipos de fuente y rutas de software.
4 GB pueden ser suficientes para algunas cargas de trabajo, pero eso no establece un mínimo universal para 4K remoto. Los códecs más recientes, los formatos de salida, el procesamiento HDR y las sesiones simultáneas pueden hacer que el requisito de memoria aumente o disminuya.
Crea filas de prueba independientes para H.264 de 1080p, HEVC SDR de 4K y el caso más exigente de HDR a SDR que realmente utilices. El umbral de memoria debe seguir la carga de trabajo que alcance la asignación estable más alta, no la transmisión más sencilla.
La VRAM dedicada y la memoria compartida de las GPU integradas requieren interpretaciones diferentes
Una GPU discreta tiene un conjunto definido de VRAM local, mientras que una GPU integrada puede tomar memoria del sistema según la plataforma y el controlador. Por eso, la cifra que aparece como “memoria de video dedicada” no es directamente comparable entre ambas arquitecturas.
La memoria del sistema compartida en una GPU integrada es un límite de cuánta memoria del sistema pueden utilizar los gráficos, no un bloque reservado permanentemente. En Plex, esto cambia la forma de interpretar el techo, pero no hace que la RAM sea ilimitada ni elimina la presión sobre el ancho de banda de la memoria compartida.
Al utilizar Quick Sync, observa conjuntamente la presión sobre la memoria total del sistema y la actividad de la GPU. Una plataforma puede tener suficiente memoria compartida direccionable para la carga de video y, aun así, quedar limitada por el rendimiento del motor multimedia o por otros servicios en ejecución.
Las cifras de la comunidad solo son útiles como escenarios delimitados
Los usuarios de Plex suelen comparar tarjetas de 6 GB, 8 GB o más, pero esas cifras solo tienen sentido junto con la carga de trabajo exacta. Una transcodificación de menor resolución puede consumir mucha menos memoria que una conversión HDR de 4K, y una etapa no compatible puede pasar a la CPU antes de que la VRAM se convierta en el problema.
La pregunta de cuánta importancia tiene la VRAM solo tiene sentido junto con la combinación exacta de transcodificaciones. La capacidad de memoria puede limitar el trabajo simultáneo, pero la decisión final debe basarse en una carga de trabajo controlada en la plataforma de destino.
Registra el pico de memoria de la GPU después de que la transmisión se haya estabilizado; luego avanza en el contenido, cambia la calidad e inicia la siguiente sesión. Una tarjeta que parece funcionar cómodamente con una transmisión estable puede alcanzar su asignación máxima durante la superposición o la reinicialización de la canalización.
Descarta los límites de memoria mediante la observación, no con una regla universal de GB
El patrón más claro de fallo de memoria es que las transcodificaciones más exigentes o adicionales dejan de iniciarse o empiezan a almacenarse en búfer cuando la memoria de la GPU se acerca a su límite utilizable, mientras que la capacidad del codificador y el resto de la ruta siguen funcionando correctamente. Esto proporciona una evidencia más sólida que comprar una tarjeta grande simplemente porque el 4K remoto parece exigente.
Los gráficos integrados modernos pueden mantener varias transcodificaciones simultáneas cuando la ruta del códec es compatible. No conviertas ninguna cifra publicada de transmisiones en una promesa universal; observa conjuntamente el uso de memoria, la reproducción, la CPU y las etapas activas de transcodificación en el sistema de destino.
Si la selección se amplía más allá de la VRAM al servidor completo, compara los requisitos de hardware NAS para Plex. En cuanto a la memoria de la GPU, descarta el hardware que se quede sin memoria durante la combinación máxima de conversiones medida, en lugar de inventar un mínimo universal para 4K.
