Las interrupciones de Plex son más fáciles de diagnosticar cuando el almacenamiento, la red, la identidad, el entorno de ejecución y los servicios complementarios se tratan como dominios de fallo independientes.
El servidor puede estar funcionando correctamente mientras una dependencia no está disponible, y distintos usuarios pueden ver síntomas diferentes ante el mismo fallo subyacente. Mapea la ruta mínima para la reproducción local, la reproducción remota, las escrituras de estado y la administración. Después, prueba cada límite de dependencia en lugar de tratar «Plex está caído» como un único incidente indiferenciado.
Un fallo de almacenamiento elimina la ruta de medios o de estado
El almacenamiento de medios y el almacenamiento de datos de la aplicación son dependencias distintas. Perder un punto de montaje de medios impide acceder a los archivos afectados, mientras que perder la ruta de estado puede impedir que el servidor se inicie o escriba de forma segura.
La accesibilidad del almacenamiento puede fallar mientras el propio host sigue conectado cuando se produce un desmontaje inesperado de un recurso de red de medios.
Supervisa por separado los puntos de montaje de medios y de datos de la aplicación. Cuando uno desaparezca, mantén la solución dentro de ese límite de almacenamiento antes de reiniciar servicios no relacionados.
Los fallos de red dividen los síntomas locales y remotos
La reproducción en la LAN puede seguir funcionando mientras falla la ruta pública, la VPN, el proxy o la conexión del ISP. Tratar estas rutas como servicios independientes evita que un problema de la WAN provoque cambios innecesarios en el almacenamiento o la base de datos.
Plex puede fallar de forma remota cuando el comportamiento de enrutamiento de la VPN envía el tráfico de retorno por la ruta equivocada, aunque el servidor funcione correctamente.
Prueba un cliente local y uno externo durante el mismo incidente. Si la reproducción local permanece estable, conserva la ruta de la LAN mientras diagnosticas la ruta perimetral.
Las dependencias de los contenedores pueden fallar en cadena
Que un contenedor de Plex esté en ejecución no demuestra que sus montajes, proxy, DNS o servicios complementarios estén listos. El orden de inicio y las dependencias de estado pueden hacer que un entorno de ejecución aparentemente saludable exponga una ruta de servicio inutilizable.
Las relaciones entre servicios importan más que el número de contenedores cuando los patrones de dependencia entre múltiples contenedores determinan qué servicios deben estar listos al mismo tiempo.
Define una comprobación de disponibilidad para cada dependencia que Plex necesite realmente y un modo degradado para aquellas que no sean imprescindibles. Detén deliberadamente un servicio no crítico y confirma que Plex se comporta según lo previsto. Una topología visible de un servidor multimedia doméstico facilita separar las dependencias estrictas de los servicios opcionales antes de probar los modos degradados.
Los servicios de identidad afectan de forma distinta a las sesiones nuevas
Las sesiones existentes pueden continuar durante una interrupción de la identidad o de Internet, mientras que los nuevos inicios de sesión y los cambios de cuenta pueden fallar. Por ello, la planificación de la recuperación debe distinguir entre la reproducción actual y la creación de nuevas sesiones.
El acceso preparado a Plex sin Internet puede mantener disponible la reproducción incluso cuando las funciones de Internet relacionadas con la identidad no están disponibles.
Escribe una matriz sencilla para las sesiones locales existentes, las nuevas sesiones locales y las sesiones remotas bajo cada tipo de interrupción. Esa matriz se convierte en el mapa práctico de los dominios de fallo de Plex.
