La reproducción directa fluida retrasada cuando varios clientes funcionan simultáneamente suele deberse a la negociación del cliente o a retrasos en la ruta de entrega, más que a la codificación de vídeo en el servidor Plex.
El mismo archivo multimedia puede iniciarse rápidamente en un cliente y tardar en otro porque difieren en la compatibilidad con códecs, los ajustes de calidad, las opciones de subtítulos, los búferes y las rutas de red. La concurrencia añade presión sobre el almacenamiento compartido y la red, además de esas diferencias entre clientes. La prueba útil consiste en mantener constante el archivo e identificar la primera etapa que se ralentiza cuando se conecta otro cliente.
Confirma primero que la sesión retrasada sigue usando reproducción directa
Una sesión que finalmente parece fluida puede pasar sus primeros segundos negociando una ruta de reproducción diferente. Consulta el panel de Plex durante el inicio y después de que la transmisión se estabilice, porque un remux o una transcodificación temporal cambian el diagnóstico. La reproducción directa debería significar que las transmisiones originales se entregan sin conversión de vídeo en el servidor.
La compatibilidad con la reproducción directa depende de si el cliente acepta el contenido multimedia y de si la ruta de entrega puede mantener la velocidad necesaria. Por tanto, un conjunto heterogéneo de dispositivos puede producir distintos comportamientos de inicio desde el mismo servidor antes de que la concurrencia se convierta en un problema de hardware.
Si el cliente retrasado en realidad está transcodificando, deja de llamar al problema reproducción directa retrasada y diagnostica por qué se seleccionó la conversión. Si sigue usando reproducción directa desde el principio, continúa con los ajustes del cliente, el búfer inicial, las lecturas del almacenamiento y la congestión de la red.
Los ajustes de calidad del cliente pueden retrasar o cambiar la decisión de reproducción
Los ajustes de calidad remota y específicos de cada dispositivo forman parte de la solicitud que llega al servidor. Un cliente configurado por debajo de la calidad original puede forzar una conversión aunque el dispositivo sea compatible con el archivo de origen, mientras que otro cliente de la misma cuenta puede solicitar la calidad original y mantenerse en reproducción directa.
Comprobar la configuración del cliente es muy útil porque los ajustes de calidad remota pueden determinar si Plex envía el archivo original o crea una transmisión con una tasa de bits menor. Durante la concurrencia, un cliente mal configurado puede añadir una carga de conversión considerable que compita indirectamente con las sesiones que aún usan reproducción directa.
Compara el dispositivo retrasado con uno rápido usando la misma cuenta, archivo, pista de audio, estado de los subtítulos y ajuste de calidad. Si al igualar esos ajustes desaparece el retraso, la concurrencia entre clientes estaba revelando una diferencia en la solicitud, no un límite de rendimiento general del servidor.
El búfer inicial hace visible la latencia de red antes de que la reproducción se estabilice
La reproducción directa aún requiere que el cliente abra la transmisión, reciba suficientes datos para iniciarla de forma segura y mantenga el búfer por delante de la reproducción. Por tanto, una ruta con mayor latencia o un rendimiento variable puede parecer lenta al inicio aunque el ancho de banda medio sea suficiente una vez establecida la transmisión.
Los ajustes de calidad y conexión remotas pueden retrasar o interrumpir la reproducción aunque el ancho de banda nominal parezca abundante. Las distintas aplicaciones de Plex exponen sus propios comportamientos de calidad y entrega, así que diagnostica primero la solicitud del cliente antes de cambiar la capacidad del servidor.
Comprueba por separado el tiempo de inicio y la tasa de bits estable. Si el cliente retrasado se pone al día y después funciona correctamente mientras otro cliente ya está activo, el problema parece más relacionado con el búfer inicial o la latencia de la ruta que con la capacidad sostenida del servidor.
El audio, los subtítulos y la gestión del contenedor pueden añadir retrasos específicos del cliente
Un cliente puede aceptar el vídeo, pero necesitar una pista de audio diferente, otro tratamiento de subtítulos o una ruta distinta para el contenedor. Esto puede introducir una transmisión directa o una conversión de audio ligera que pasa fácilmente desapercibida cuando el usuario se centra solo en la imagen. Los cambios de pista también pueden activar una nueva solicitud y un nuevo periodo de almacenamiento en búfer.
En una ruta de fallo específica de ciertos dispositivos Samsung, la reproducción cambiaba cuando la conversión de audio y los subtítulos se solapaban, aunque el vídeo subyacente no cambiara. El límite útil es la especificidad del cliente, no afirmar que todos los formatos de subtítulos generan el mismo retraso.
Repite la prueba de inicio con los subtítulos desactivados y con una pista de audio ampliamente compatible. Si el retraso sigue a una pista o elección de subtítulos concreta, no atribuyas todavía la causa al hardware del servidor hasta resolver esa ruta específica del cliente.
La concurrencia deja al descubierto la etapa compartida de entrega más lenta
Cuando se solapan varias sesiones de reproducción directa, el servidor aún debe abrir los archivos multimedia, leer los datos de origen, enviar varias transmisiones TCP simultáneas y atender solicitudes de metadatos o imágenes. Una cola de almacenamiento o un enlace ascendente compartido puede añadir retrasos al inicio antes de volverse lo bastante grave como para provocar un almacenamiento en búfer evidente durante la reproducción.
Aunque el servidor envíe el contenido multimedia original, el cliente sigue dependiendo de un búfer de reproducción para absorber pequeñas variaciones en la entrega durante el inicio y la reproducción. Por eso, una única cifra de rendimiento medio no puede explicar todos los retrasos de inicio entre clientes distintos.
Si la reproducción pasa de un inicio retrasado a pausas repetidas, separa el retraso de inicio del almacenamiento en búfer antes de cambiar el servidor. La causa principal es la primera condición que cambió: la compatibilidad de la solicitud, el búfer del cliente, la apertura del archivo multimedia o la presión compartida sobre la entrega.
