Plex puede comportarse de forma diferente después de reiniciar un contenedor porque los datos persistentes pueden sobrevivir mientras el entorno de ejecución se reconstruye a su alrededor.
Un reinicio no vuelve incompatible por sí mismo un archivo compatible y no debería borrar un estado de Plex montado correctamente. Lo que puede cambiar es el momento: el almacenamiento puede no estar listo, la asignación de un dispositivo puede devolverse de otra forma, la red puede activarse más tarde o las cachés y tareas de inicio pueden estar frías. Compara el entorno de ejecución reconstruido con el que funcionaba correctamente antes de cambiar la biblioteca o los archivos multimedia.
Un reinicio recrea el estado de ejecución sin reemplazar el estado persistente
El sistema de archivos del contenedor, el árbol de procesos, los sockets y el estado temporal de ejecución se recrean cuando se reinicia un contenedor. La configuración persistente de Plex debería estar fuera de esa capa desechable para que el nuevo proceso vea la misma base de datos, metadatos, preferencias e identidad.
Los volúmenes de contenedor existen precisamente para que el estado de la aplicación sobreviva a los reinicios. Si Plex se inicia con una ruta del host diferente o vacía, el resultado puede parecer un servidor nuevo aunque los archivos multimedia nunca se hayan movido.
Primero compara la asignación real de configuración del host con la definición que funcionaba correctamente. Si la ruta, el contenido y la propiedad no han cambiado, conserva el estado persistente y pasa a revisar las dependencias de ejecución en lugar de reconstruir la biblioteca.
La disponibilidad de los montajes puede cambiar lo que Plex ve al iniciarse
Los archivos multimedia pueden estar en un NAS, una carcasa USB, un sistema de archivos agrupado o un montaje remoto que esté disponible después de que se inicie el entorno de contenedores. Por tanto, Plex puede iniciarse correctamente mientras la ruta de la biblioteca aún no está disponible o está vacía.
El almacenamiento persistente y los montajes vinculados necesitan tanto una definición correcta como una fuente disponible. Los datos del host deben montarse explícitamente, en lugar de asumir que existen dentro del contenedor recreado.
Si la biblioteca parece no estar disponible inmediatamente después del reinicio, prueba el montaje desde el host y desde dentro del contenedor antes de iniciar un escaneo o eliminar cualquier elemento. Si un reinicio posterior del servicio restaura de repente la biblioteca, es una señal clara de que la variable que cambió fue el orden de inicio, no los metadatos de Plex.
Las asignaciones de dispositivos y red pueden volver en un orden diferente
La aceleración de hardware, las interfaces de red, el DNS y el almacenamiento remoto dependen de recursos externos al proceso de Plex. Un contenedor puede reiniciarse antes de que una de esas dependencias esté lista o con una asignación de dispositivo diferente tras un cambio en el host.
Los montajes vinculados dependen de las rutas del host, y el mismo principio se aplica a los dispositivos y las dependencias accesibles por red: la definición del contenedor puede no haber cambiado, mientras que el objeto del host al que hace referencia aún no está disponible.
Compara la visibilidad de los dispositivos, las rutas y la resolución de nombres, así como cualquier recurso compartido de red, desde dentro del contenedor reiniciado. Si Direct Play funciona pero la conversión mediante hardware falla, es posible que la ruta multimedia esté bien mientras el acceso al acelerador haya cambiado; si faltan archivos multimedia, verifica primero el almacenamiento antes de ajustar la reproducción.
Las cachés vacías y las tareas de inicio pueden cambiar el comportamiento inicial
Un proceso de Plex recién iniciado puede necesitar volver a abrir la base de datos, volver a llenar las cachés, reconectarse a los servicios y reanudar las tareas programadas. Por tanto, la navegación o la reproducción inicial pueden sentirse diferentes de la misma solicitud después de que el servidor se haya estabilizado, incluso si ninguna configuración persistente ha cambiado.
La autenticación y la configuración de inicio pueden depender del momento. Considera los informes de la comunidad como ejemplos de un posible límite durante el reinicio, no como una prueba de que todos los reinicios de Docker tengan la misma causa.
Espera a que finalice la secuencia de inicio normal y repite después una solicitud conocida. Si la diferencia desaparece solo cuando las cachés y las dependencias se estabilizan, mide ese intervalo en lugar de modificar la base de datos o la configuración multimedia, que ya era correcta.
Reproduce la misma sesión una vez estabilizado el entorno de ejecución
La comparación adecuada utiliza el mismo archivo, cliente, calidad, pista de audio, estado de los subtítulos y ruta de red antes y después del reinicio. Registra si Plex indica Direct Play, Direct Stream o Transcode, y si el contenedor ve las mismas rutas persistentes y los mismos dispositivos.
El estado del entorno de ejecución puede diferir del simple estado del proceso. Que exista un proceso no demuestra que todas las dependencias o rutas de solicitud estén funcionando correctamente.
Si el reinicio cambia la persistencia o las asignaciones, protege ese límite mediante la ruta de recuperación de la configuración del contenedor. Si todas las entradas del entorno de ejecución coinciden y el problema persiste, investiga la rama específica de reproducción, base de datos o red en lugar de atribuir el problema al reinicio como causa única.
¿Qué es la deriva de las incrustaciones y cuándo es necesario reconstruir un índice de búsqueda privado?
Decodifica el desplazamiento del modelo, el preprocesamiento, el corpus y las consultas; distingue entre la monitorización y la incompatibilidad; y decide cuándo es necesario...
¿Qué es la compatibilidad del tokenizador y por qué puede hacer que el cambio de modelo falle?
Descifra la identidad del vocabulario, la semántica de los tokens especiales, las plantillas de chat, los tokens en caché, los adaptadores y las comprobaciones...
¿Qué es la permanencia del modelo y cuándo debe un servicio de IA local mantener las ponderaciones cargadas?
Descubre la permanencia de los pesos, los niveles de caché, los arranques en frío, la expulsión, la multiplexación, la presión de memoria y cuándo...
