Las canalizaciones de OCR pasan por alto las relaciones de las tablas porque reconocer caracteres no recupera automáticamente las filas, columnas, encabezados, celdas combinadas ni el orden de lectura que las rodea.
Una factura de servicios, un recibo, una hoja de inventario, un estado de cuenta médico o un calendario de electrodomésticos escaneados pueden contener palabras perfectamente legibles y, aun así, producir un flujo plano de texto después del OCR. La información que falta es estructural: qué valor corresponde a cada encabezado, qué celdas comparten una fila, si una etiqueta abarca varias columnas y cómo continúan las secciones repetidas a lo largo de la página. El OCR resuelve el reconocimiento visual de texto, mientras que la comprensión de tablas también necesita detección del diseño, segmentación de celdas, alineación de coordenadas y reconstrucción lógica.
El OCR convierte las regiones de una imagen en texto, no en un esquema de tabla
El reconocimiento de caracteres identifica letras, números y palabras a partir de los píxeles de una imagen. Una salida de texto sin formato puede conservar las palabras y descartar sus coordenadas originales.
Google describe el texto legible por máquinas como el resultado principal del OCR.
Una tabla requiere objetos adicionales: celdas, grupos de filas, grupos de columnas, encabezados, combinaciones y vínculos entre ellos. Esas relaciones no son caracteres y no pueden recuperarse únicamente a partir de la precisión ortográfica.
La conversión de la salida del OCR en texto plano elimina la evidencia espacial
Dos valores pueden estar separados por espacios porque pertenecen a columnas diferentes, porque una celda está vacía o porque el escaneo contiene un espaciado visual.
Microsoft Research señala que el texto OCR de formato libre carece de una estructura de tabla explícita y requiere inferencias adicionales para reconstruir filas, columnas y encabezados.
Una vez descartadas las coordenadas, la canalización debe inferir la estructura a partir de delimitadores, patrones repetidos, tipos de valores y coherencia semántica. Los diseños ambiguos pueden admitir varias reconstrucciones plausibles.
Conserva los cuadros delimitadores, los números de página, los identificadores de línea y los valores de confianza junto al texto reconocido siempre que posteriormente se necesite extraer tablas.
Las filas y columnas dependen de la alineación visual
Las tablas sin líneas visibles dependen de un espaciado y una alineación uniformes. La inclinación, la perspectiva, el desenfoque o un escaneo irregular pueden desplazar las celdas lo suficiente como para romper las heurísticas simples de filas y columnas.
La investigación sobre reconocimiento de tablas utiliza el modelado de coordenadas para recuperar la estructura lógica y física de las tablas a partir de imágenes de documentos.
Una cadena OCR correcta colocada en la fila equivocada sigue siendo una tabla incorrecta. La precisión de las relaciones debe medirse por separado de la precisión de los caracteres.
Los encabezados y las celdas combinadas crean relaciones jerárquicas
Un encabezado superior puede abarcar varias subcolumnas, y una etiqueta lateral puede describir varias filas siguientes. Las celdas vacías pueden indicar una continuación en lugar de datos ausentes.
Pix2Struct se entrena con análisis situado visualmente porque el significado de un documento depende tanto del diseño como de los tokens reconocidos.
El texto plano suele repetir un encabezado una sola vez y después enumerar muchos valores sin mantener un vínculo duradero con él. Las celdas combinadas y los encabezados de varios niveles requieren una representación jerárquica de la tabla, no una simple división por líneas.
Los atributos de combinación de filas y columnas al estilo de HTML, un grafo de celdas o identificadores explícitos de encabezados principales pueden conservar estas relaciones después de la extracción.
El orden de lectura puede intercalar las celdas de una tabla con otro contenido de la página
Una página puede contener un título, notas al pie, dos columnas, etiquetas junto a la tabla y texto de continuación debajo de ella. La lógica genérica de orden de lectura puede insertar esas regiones entre las filas de la tabla.
IBM explica que el OCR es una etapa dentro de la extracción de datos de documentos, no una representación completa de las relaciones de diseño.
La detección de tablas debe aislar la región de la tabla antes de ordenar las filas, mientras que las notas al pie y los pies de foto deben permanecer vinculados mediante metadatos independientes.
Las tablas de varias páginas también necesitan una lógica de continuación para que los encabezados repetidos no se indexen como filas de datos normales.
Los modelos de tablas de extremo a extremo aún necesitan validar las relaciones
Los sistemas modernos pueden predecir directamente a partir de imágenes los recuadros, las filas, las columnas y la adyacencia de las celdas de una tabla, pero los diseños complejos, los escaneos de baja calidad y los estilos de documentos desconocidos siguen siendo difíciles.
Table Transformer introdujo el reconocimiento de estructuras como una tarea específica que va más allá del OCR convencional.
El flujo de búsqueda de documentos de ZimaSpace depende de conservar evidencia significativa antes de segmentar e indexar; una tabla aplanada no puede producir posteriormente citas fiables a nivel de fila.
Valida el texto de las celdas, la pertenencia a filas, la pertenencia a columnas, la asociación con encabezados, las combinaciones, el orden de lectura y las coordenadas de origen. La canalización solo funciona cuando un valor recuperado puede rastrearse hasta la relación correcta dentro de la tabla.
Preguntas frecuentes
¿Una alta precisión de caracteres del OCR puede producir aun así una tabla incorrecta?
Sí. Todas las palabras pueden reconocerse correctamente y, aun así, los valores pueden asignarse a la fila, columna, encabezado o sección de continuación equivocados.
¿Las tablas escaneadas deben convertirse directamente en texto plano para RAG?
Solo cuando la estructura sea irrelevante. Para búsquedas factuales, conserva una representación estructurada de la tabla y las coordenadas de origen junto con cualquier versión en texto.
¿Las líneas de cuadrícula visibles garantizan una extracción correcta?
No. Las líneas ayudan con la segmentación, pero las celdas combinadas, los escaneos dañados, los encabezados anidados y los errores de alineación del OCR aún pueden producir relaciones incorrectas.
