Las miniaturas de los NVR suelen verse más nítidas porque seleccionan y redimensionan un fotograma favorable, mientras que la reproducción deja al descubierto la compresión, el movimiento y la predicción entre fotogramas.
Una persona en la puerta puede verse nítida en la tarjeta del evento, pero borrosa al abrir el clip. La miniatura es un instante cuidadosamente mostrado, a menudo en un tamaño mucho menor; la grabación es una secuencia que debe conservar el movimiento dentro de un límite de tasa de bits. Esa diferencia cambia tanto la información codificada como la forma en que se hacen visibles los defectos.
Una miniatura puede favorecer un fotograma codificado intra
Los códecs de vídeo almacenan periódicamente un fotograma I que puede decodificarse sin depender de fotogramas anteriores. Los fotogramas entre fotogramas clave predicen cambios y pueden mostrar más artefactos cuando el movimiento es complejo o la tasa de bits está limitada. Un NVR puede elegir un fotograma I limpio para la tarjeta del evento en lugar de un fotograma representativo del movimiento.
Una explicación forense de los artefactos de compresión en grabaciones de vigilancia describe cómo las relaciones entre fotogramas I, P y B afectan a los artefactos visibles en la vigilancia. Por tanto, un único fotograma extraído no puede representar la calidad de todo un grupo de imágenes.
La diferencia es más evidente con movimientos rápidos, lluvia, vegetación o ruido de la cámara, porque la predicción debe codificar más detalles cambiantes. Un rostro inmóvil cerca de un fotograma clave puede verse excelente, mientras que el mismo rostro se vuelve más borroso tres fotogramas después. La miniatura es real, pero constituye una muestra selectiva.
El tamaño reducido de la pantalla oculta los defectos y añade una nitidez aparente
Las miniaturas se reducen a una tarjeta pequeña, promediando los bordes de los bloques y el ruido en píxeles de aspecto más limpio. La interfaz también puede aplicar nitidez después del redimensionamiento. La reproducción ocupa una ventana más grande y revela el ruido de mosquito, la pérdida de crominancia, la reducción de bloques y el desenfoque de movimiento que siempre estuvieron presentes, pero eran demasiado pequeños para notarse.
Un artículo explicativo sobre los fotogramas clave de vídeo señala que los fotogramas clave se pueden decodificar de forma independiente y tienen distintas ventajas y desventajas de compresión respecto a los fotogramas predictivos. Esa diferencia importa más cuando la reproducción revela las transiciones entre ellos.
Por tanto, la nitidez aparente depende en parte de la escala de visualización. Comparar una miniatura de 320 píxeles con una ventana de reproducción de 1920 píxeles no es una prueba justa de calidad. Amplía la miniatura al mismo tamaño de visualización y gran parte de su ventaja puede desaparecer.
Cuándo la selección de fotogramas no es la explicación
Algunos sistemas generan miniaturas a partir de un flujo principal de alta resolución, pero reproducen un flujo secundario de menor resolución, especialmente en teléfonos o conexiones remotas. Otros crean una imagen fija directamente desde la cámara. En esos casos, la miniatura puede contener realmente más detalle espacial que el flujo de reproducción seleccionado.
El material técnico sobre los intervalos de fotogramas I explica cómo estos intervalos y la configuración del flujo afectan a la transmisión del DVR al cliente. Una discrepancia entre el flujo principal y el secundario es una decisión de la cadena de procesamiento, no solo una ilusión perceptiva.
La explicación del fotograma favorable falla cuando todos los fotogramas exportados del flujo principal son más borrosos que la miniatura a la misma escala. También falla si la resolución de la miniatura supera la del flujo de grabación o contiene mejoras aplicadas por la cámara que no están presentes en el vídeo. Identifica el flujo de origen antes de cambiar la tasa de bits o el intervalo de fotogramas clave.
Compara los fotogramas de la miniatura y del vídeo a la misma escala
Elige un evento con movimiento y exporta la miniatura, su fotograma I más cercano y varios fotogramas predictivos circundantes. Compáralos con dimensiones de píxel idénticas y sin usar el zoom del navegador. Registra qué flujo proporcionó cada recurso, el intervalo GOP, la tasa de bits, el tiempo de obturación y si el NVR añadió nitidez.
La submuestreo de crominancia ayuda a separar los detalles de crominancia, la tasa de bits y las ventajas y desventajas del almacenamiento, en lugar de tratar la «nitidez» como un único ajuste. Conserva el clip original antes de generar imágenes fijas para la comparación.
Si el fotograma I igualado se parece a la miniatura, pero los fotogramas posteriores se vuelven más borrosos, la selección y la predicción de fotogramas son la causa. Si el flujo principal sigue siendo nítido mientras la aplicación se ve borrosa, la responsable es la ruta de reproducción. Si todos los fotogramas del mismo tamaño son similares, la ventaja de la miniatura se debía principalmente al reducido tamaño de visualización.
¿Cómo proporciona un intermediario secreto credenciales a un agente de IA sin exponerlas en los prompts?
Sigue la identidad de la carga de trabajo, la política, la emisión de tokens, la inyección de solicitudes, la redacción, la caducidad y la...
¿Cómo contiene un entorno aislado de herramientas los efectos secundarios de un agente de IA?
Descubre cómo el aislamiento, los controles de capacidad, el estado desechable, el control de salida, las cuotas y los registros de auditoría limitan los...
¿Cómo produce el decodificado restringido un JSON válido según el esquema?
Comprende la compilación de esquemas, el enmascaramiento de tokens, el estado del analizador sintáctico, los subconjuntos compatibles, la latencia, el truncamiento y por qué...
