Los sensores de movimiento a menudo parecen más sensibles en los pasillos porque las personas atraviesan zonas de detección densas a corta distancia en lugar de moverse radialmente o a mayor distancia.
Una luz del pasillo puede activarse con un solo paso, mientras que el mismo sensor puede no detectar a alguien que entra en una sala de estar amplia. El sensor no ha ganado sensibilidad; lo que ha cambiado son la trayectoria y la geometría térmica. Las rutas estrechas de circulación hacen que los cuerpos calientes atraviesen repetidamente el patrón de la lente, donde la detección PIR es más eficaz.
El PIR responde a los cambios entre zonas, no a la presencia en sí
Una lente Fresnel divide el campo en regiones de detección alternas. Cuando una persona atraviesa esas regiones, el patrón infrarrojo detectado cambia rápidamente. Caminar directamente hacia el sensor puede mantener a la persona dentro de una misma región durante más tiempo, lo que produce una señal diferencial más débil incluso a la misma distancia.
Las recomendaciones de instalación de PIR aconsejan que una persona intersecte las zonas de cobertura en lugar de acercarse directamente. Los pasillos crean naturalmente ese patrón de cruces repetidos cuando el sensor apunta a través del corredor.
Esta geometría hace que la respuesta parezca rápida y uniforme. En una habitación abierta, las personas pueden acercarse desde muchas direcciones, moverse detrás de muebles o permanecer sentadas dentro de una sola zona. El dispositivo parece menos sensible, aunque su umbral electrónico no haya cambiado.
La distancia y la temperatura del entorno cambian el margen de señal
Un pasillo estrecho mantiene a sus ocupantes relativamente cerca y suele ofrecer un fondo sencillo. Las habitaciones abiertas permiten distancias mayores y pueden tener ventanas cálidas, suelos, chimeneas o zonas iluminadas por el sol que reducen el contraste entre una persona y su entorno. Un movimiento angular menor también atraviesa menos regiones de la lente por segundo.
Las recomendaciones de seguridad para consumidores señalan igualmente que los sensores de movimiento funcionan mejor cuando el movimiento es paralelo al sensor, no directamente hacia el dispositivo. La distribución determina con qué frecuencia las trayectorias reales cumplen esa condición.
Una mayor sensibilidad electrónica puede compensar movimientos débiles, pero también amplificar las señales de mascotas, cortinas, corrientes del sistema de climatización cerca de superficies cálidas o cambios en la luz solar. La geometría favorable de un pasillo puede tolerar un umbral conservador, mientras que una habitación abierta hace más evidente el equilibrio entre sensibilidad y activaciones falsas.
Cuándo la geometría del pasillo no es la explicación
El mecanismo del pasillo no se aplica si las dos habitaciones utilizan modelos de sensor, alturas de montaje, estados de batería, tiempos de espera o retrasos de automatización diferentes. Los sensores de microondas y mmWave no comparten exactamente el comportamiento de las zonas térmicas del PIR. Las puertas y los materiales de las paredes también pueden limitar el radar de formas que hagan que un corredor sea menos fiable.
Las explicaciones de la comunidad sobre el movimiento a través del campo distinguen el movimiento transversal del movimiento hacia un PIR o alejándose de él. Ese principio solo es útil después de confirmar que el dispositivo realmente utiliza PIR como activador.
La afirmación también deja de aplicarse cuando los fallos en la habitación abierta se producen con ángulos transversales cortos, lo que apunta a una obstrucción, contaminación de la lente o lógica de estados. “Más sensible” debería significar un umbral de detección más bajo en condiciones equivalentes, no simplemente una automatización más rápida en una habitación.
Prueba la dirección y la distancia con el mismo sensor
Monta temporalmente el mismo sensor a la misma altura y con los mismos ajustes; después, recorre trayectorias equivalentes atravesándolo y acercándote a él a dos, cuatro y seis metros. Registra el tiempo de detección sin procesar, el ángulo, la temperatura de la habitación, el estado del tiempo de espera y la recepción en el hub. No compares únicamente la respuesta de la luz.
Guarda las pruebas en un registro de historial de eventos local para poder revisar la dirección y el momento exacto de los eventos en lugar de depender de la memoria. Mantén las automatizaciones idénticas en ambas ubicaciones.
Si las pruebas de movimiento transversal siguen siendo rápidas en ambas habitaciones, mientras que las pruebas radiales presentan retrasos, la geometría de las zonas explica la ventaja del pasillo. Si todas las trayectorias de la habitación abierta presentan retrasos, examina la distancia y el fondo térmico. Si las detecciones sin procesar coinciden, pero las luces se comportan de forma distinta, la diferencia de sensibilidad está en la automatización o en la respuesta del dispositivo, no en el sensor.
Cómo medir la calidad de recuperación de RAG local e interpretar la exhaustividad, la precisión y la cobertura de citas
Crea un conjunto de pruebas RAG local, calcula las métricas principales de recuperación, interpreta sus ventajas y desventajas, y audita si las afirmaciones de...
¿Por qué es cada vez más importante la computación de funciones del hogar inteligente a medida que aumenta la cantidad de sensores con la misma frecuencia de muestreo?
Rastrea el procesamiento por sensor y entre sensores a medida que aumenta el número de dispositivos, identifica los costos no lineales de la fusión...
¿Por qué importa más el costo de evaluar RAG a medida que crece la biblioteca de documentos con el mismo volumen de consultas?
Comprende por qué el crecimiento del corpus aumenta el esfuerzo de evaluación de RAG sin más consultas de los usuarios y cómo las pruebas...
