¿Por qué los datos sobre la calidad del aire interior se ven diferentes cerca de las ventanas y las salidas de climatización?
Las mediciones de calidad del aire difieren cerca de ventanas y rejillas de ventilación porque el flujo de aire local transporta, diluye, calienta, enfría o deposita contaminantes antes de que el aire de la habitación se mezcle por completo.
Un sensor de CO2 junto a una rejilla de suministro puede bajar rápidamente, mientras que otro al otro lado de la habitación cambia lentamente; un sensor situado en una ventana puede seguir las partículas del exterior. Ninguna lectura tiene por qué ser incorrecta. Cada dispositivo toma muestras de una pequeña porción de aire determinada por el flujo cercano, la distancia hasta la fuente y el tiempo de mezcla.
Las ventanas conectan la habitación con una fuente exterior cambiante
Una ventana abierta o con filtraciones intercambia aire según el viento, la diferencia de temperatura y la presión. Las partículas exteriores o el ozono pueden aumentar cerca de la abertura, mientras que el CO2 generado en el interior disminuye. La dirección puede invertirse al cambiar las condiciones, por lo que el «aire fresco» no es una entrada química fija.
Una comparación residencial informa de que abrir o inclinar las ventanas aumenta los cocientes de partículas entre el interior y el exterior para las partículas en suspensión, en comparación con las condiciones de ventanas cerradas. Esto respalda la existencia de un gradiente espacial real cerca del límite exterior.
El sensor de la ventana reacciona primero porque el tiempo de transporte es corto. Un sensor central detecta una versión diluida y retardada después de la mezcla y la deposición. Promediar ambas lecturas elimina información útil sobre la ubicación, mientras que tratar cualquiera de ellas como la verdad de toda la habitación exagera su representatividad.
Los chorros del sistema de climatización crean zonas limpias, viciadas, cálidas y frías
El aire de suministro forma un chorro que incorpora aire de la habitación a medida que avanza; las rejillas de retorno extraen una mezcla más amplia. Un sensor colocado directamente en el flujo de suministro puede informar sobre la salida del sistema, no sobre la exposición de los ocupantes. Los cambios de temperatura y humedad también afectan a algunos sensores económicos de gases y partículas.
Las investigaciones sobre patrones espaciales de calidad del aire muestran que las redes distribuidas de bajo costo pueden revelar dónde y cuándo entran los contaminantes en los edificios. Varias posiciones son valiosas precisamente porque el aire interior no se mezcla de forma perfecta.
Los ventiladores intermitentes crean datos en forma de dientes de sierra: el sensor de la rejilla cambia rápidamente al arrancar, mientras que las lecturas del centro de la habitación responden después. Una cocina o una zona ocupada puede evolucionar en sentido contrario si las fuentes locales continúan activas. Más sensores no generan desacuerdos automáticamente; revelan el transporte del aire.
Cuando la ubicación no es la única explicación
Los gradientes reales no justifican sensores sin calibrar. Los distintos tiempos de calentamiento, la compensación por humedad, el envejecimiento, la acumulación de polvo y los algoritmos del fabricante pueden crear desviaciones incluso cuando los sensores están uno junto a otro. Una ventana también puede exponer una unidad al sol o a la condensación, alterando la electrónica en lugar del aire muestreado.
Un estudio residencial que utiliza redes de sensores de bajo costo demuestra el valor de las redes para caracterizar las condiciones interiores, pero antes de interpretar las diferencias como flujo de aire siguen siendo necesarios una ubicación comparable y un control de calidad.
La explicación basada en el flujo de aire falla cuando los sensores siguen mostrando diferencias después de una colocación conjunta de 24 horas, o cuando un dispositivo cambia de valor sin que se produzca ninguna modificación ambiental. También falla en el caso de un contaminante que el sensor no mide directamente. Los índices compuestos de calidad del aire pueden divergir porque los fabricantes ponderan las entradas de forma distinta.
Coloca juntos los sensores antes de cartografiar los gradientes del flujo de aire
Coloca juntos todos los sensores durante al menos un día, lejos de ventanas, rejillas, luz solar y fuentes, y después muévelos a posiciones junto a la ventana, en el suministro, en el retorno, en la zona de respiración y en el centro de la habitación. Registra el estado del sistema de climatización, el estado de las ventanas, la ocupación, la actividad de cocina, las condiciones exteriores, la temperatura y la humedad con la misma frecuencia.
Utiliza el concepto de datos distribuidos de sensores para mantener constantes el tráfico de los sensores y las marcas de tiempo; las interrupciones del transporte o de la base de datos no deben hacerse pasar por movimiento del aire. Conserva los canales sin procesar, no solo un índice compuesto.
Resta las desviaciones obtenidas durante la colocación conjunta antes de cartografiar los gradientes. Si las diferencias siguen el estado del ventilador o de la ventana con retrasos plausibles, el transporte local es causal. Si un dispositivo mantiene la misma desviación en todas partes, calíbralo. Elige la posición del sensor según la pregunta: salida del sistema, detección de fuentes o exposición representativa de los ocupantes.
