La fragmentación del modelo distribuye el estado necesario del modelo entre varios dispositivos, de modo que un modelo que supera la memoria de un acelerador pueda cargarse y ejecutarse.
En un servidor doméstico de IA, la pregunta importante no es si un checkpoint llegó como varios archivos, sino si los pesos, las capas, los tensores u otro estado del entorno de ejecución se colocan realmente en distintos dispositivos. La fragmentación puede convertir un requisito de memoria imposible para una sola GPU en una implementación viable con varios dispositivos, pero los fragmentos aún deben intercambiar datos o transferir el trabajo entre etapas, por lo que el ancho de banda de interconexión, el desequilibrio entre dispositivos y la compatibilidad del entorno de ejecución se convierten en los siguientes límites.
La fragmentación en tiempo de ejecución distribuye el estado del modelo entre dispositivos
Un modelo en ejecución contiene tensores que deben estar disponibles cuando se ejecutan sus capas. La fragmentación cambia la ubicación para que distintos dispositivos sean propietarios de diferentes partes, en lugar de replicar todo el estado en todas partes.
Un tensor distribuido puede utilizar una colocación de tensor fragmentado, asignando las dimensiones distribuidas entre una malla de dispositivos en lugar de almacenarlas de forma idéntica en cada rango.
El beneficio directo para la memoria es una menor ocupación por dispositivo. El coste a nivel de sistema es que ningún dispositivo tiene ahora todos los datos necesarios para cada operación, por lo que la coordinación pasa a formar parte de la inferencia.
Los fragmentos del checkpoint no son lo mismo que un modelo en ejecución fragmentado
Los repositorios de modelos grandes suelen dividir un checkpoint en muchos archivos para poder descargarlos y cargarlos de forma incremental. Esa decisión de empaquetado no determina por sí sola dónde residen los tensores una vez que el entorno de ejecución termina de cargarlos.
La fragmentación a nivel de archivo y la colocación en tiempo de ejecución siguen siendo independientes, ya que un cargador puede combinar checkpoints fragmentados con un reparto entre varios dispositivos.
Por tanto, un usuario doméstico puede ver docenas de fragmentos `.safetensors` en el disco mientras el entorno de ejecución sigue intentando colocar el modelo completo en una sola GPU. A la inversa, un entorno de ejecución puede volver a particionar un checkpoint con una distribución diferente entre varios dispositivos durante la carga.
La planificación de capacidad debe analizar el mapa real de dispositivos y las asignaciones residentes después del arranque, en lugar de asumir que la cantidad de archivos del repositorio revela la topología de inferencia.
La fragmentación introduce comunicación o transferencias entre etapas
Cuando un dispositivo produce valores que necesita otro fragmento, los datos deben atravesar una interconexión o sincronizarse mediante una operación colectiva. El tráfico exacto depende de si el entorno de ejecución divide los tensores dentro de las capas, coloca distintos rangos de capas en diferentes dispositivos o reúne el estado fragmentado solo cuando es necesario.
Las distintas estrategias de inferencia con varios dispositivos intercambian diferentes patrones de comunicación por distintas formas de distribuir la memoria.
Por eso, dos GPU con suficiente VRAM combinada aún pueden servir un modelo lentamente. Mover activaciones o sincronizar resultados parciales puede dominar el tiempo cuando PCIe u otro enlace es mucho más lento que la memoria local del acelerador.
Los dispositivos desiguales pueden convertir un fragmento en el cuello de botella
Un servidor doméstico heterogéneo puede combinar GPU con distintos tamaños de memoria, velocidades de cómputo, anchos de enlace o generaciones. Una división matemáticamente uniforme puede hacer que el dispositivo más lento o más pequeño determine el ritmo de toda la solicitud.
Por tanto, las herramientas de colocación de capas y descarga deben respetar la capacidad real de cada dispositivo, en lugar de asumir un hardware simétrico. La ejecución distribuida de modelos explícita utiliza una configuración de paralelismo en lugar de una abstracción automática de memoria agrupada.
Una distribución práctica puede asignar más capas a una GPU de mayor capacidad o mantener los componentes sensibles a la latencia en la ruta más rápida. El objetivo no es tener el mismo número de fragmentos, sino una ruta crítica equilibrada que quepa en todos los dispositivos.
Mide la memoria por dispositivo, la utilización, el tiempo de transferencia y los intervalos de inactividad con el mismo prompt. Un fragmento que espera constantemente o se desborda es una señal de que la topología, y no la VRAM combinada bruta, limita el rendimiento.
La fragmentación del modelo importa primero como herramienta para comprobar la viabilidad de la memoria
La fragmentación es más valiosa cuando el modelo sin fragmentar no cabe en absoluto en un solo dispositivo. Una vez que el modelo se puede cargar, la optimización pasa a centrarse en el coste de interconexión, el procesamiento por lotes, la colocación de la caché KV y si un modelo más pequeño o cuantizado sería más sencillo.
Una estrategia de cómputo específica es la inferencia con paralelismo de tensores; la fragmentación del modelo es el problema más amplio de colocación que pregunta qué estado necesario debe residir en cada dispositivo.
No trates la VRAM agregada como un único conjunto transparente. La fragmentación puede hacer que memorias independientes cooperen, pero cada entorno de ejecución sigue teniendo reglas de colocación y costes de comunicación que determinan si la implementación resultante es útil.
Preguntas frecuentes
¿Un checkpoint fragmentado es lo mismo que un modelo en ejecución fragmentado?
No. Los fragmentos de un checkpoint dividen los archivos para su almacenamiento o carga; la fragmentación en tiempo de ejecución determina qué estado del modelo reside en cada dispositivo durante la inferencia.
¿La fragmentación del modelo es lo mismo que el paralelismo de tensores?
No. El paralelismo de tensores es una forma de ejecutar un modelo fragmentado dividiendo las operaciones tensoriales; la fragmentación también incluye estrategias de colocación por capas, etapas, parámetros u otros elementos.
¿Dos GPU de 12 GB proporcionan automáticamente un único conjunto utilizable de 24 GB?
No. Un entorno de ejecución debe particionar explícitamente el modelo, y la comunicación, el estado duplicado, la caché KV y el margen de memoria por dispositivo reducen la capacidad combinada que puede utilizarse en la práctica.
¿Qué es la deriva de las incrustaciones y cuándo es necesario reconstruir un índice de búsqueda privado?
Decodifica el desplazamiento del modelo, el preprocesamiento, el corpus y las consultas; distingue entre la monitorización y la incompatibilidad; y decide cuándo es necesario...
¿Qué es la compatibilidad del tokenizador y por qué puede hacer que el cambio de modelo falle?
Descifra la identidad del vocabulario, la semántica de los tokens especiales, las plantillas de chat, los tokens en caché, los adaptadores y las comprobaciones...
¿Qué es la permanencia del modelo y cuándo debe un servicio de IA local mantener las ponderaciones cargadas?
Descubre la permanencia de los pesos, los niveles de caché, los arranques en frío, la expulsión, la multiplexación, la presión de memoria y cuándo...
