¿Cómo afecta la cuantización a la calidad de recuperación de embeddings?
La cuantización de embeddings suele preservar los vecindarios semánticos generales, aunque puede cambiar el orden entre candidatos cercanos al reducirse la precisión numérica y la capacidad de los códigos.
Un índice doméstico de documentos puede almacenar millones de dimensiones vectoriales incluso cuando la biblioteca de origen cabe cómodamente en un NAS. Comprimir los embeddings de tipo float puede hacer que el índice sea más pequeño y rápido de escanear, pero la representación guardada aproxima las distancias originales. El efecto es menor en coincidencias claramente separadas y mayor cerca del umbral de recuperación, donde pequeños errores de distancia pueden intercambiar fragmentos relevantes e irrelevantes.
La cuantización reemplaza las coordenadas exactas por códigos
Los embeddings de precisión completa conservan cada coordenada como un valor de coma flotante. La cuantización escalar asigna los valores a menos niveles numéricos, la cuantización de producto divide un vector en subespacios y almacena identificadores de libros de códigos, y los métodos binarios conservan únicamente patrones compactos de bits. Cada método reduce los bytes al descartar información diferente.
La formulación original de la cuantización de producto representa vectores de alta dimensionalidad mediante subcuantizadores aprendidos y compara códigos compactos usando distancias aproximadas. Su estructura explica por qué la memoria disminuye drásticamente mientras el error de reconstrucción pasa a formar parte de cada decisión de vecino más cercano. Este efecto debería seguir siendo medible con la carga de trabajo prevista para el servidor doméstico.
La compresión también puede mejorar el rendimiento efectivo, porque permite que más vectores quepan en la RAM o la caché y reduce la cantidad de datos que atraviesa el bus de memoria. Un índice más pequeño no es automáticamente más preciso; simplemente puede buscar más candidatos dentro del mismo presupuesto de latencia.
El error de distancia importa más cerca del umbral
Si el documento relevante está mucho más cerca que cualquier distractor, una cuantización moderada rara vez cambia el ganador. Cuando varios fragmentos tienen puntuaciones similares, el redondeo o el error del libro de códigos puede reordenarlos, reduciendo la recuperación con valores pequeños de top-k aunque el error de distancia promedio parezca aceptable.
Un estudio de recuperación sobre la cuantización contrastiva perfecciona conjuntamente las representaciones BERT y les aplica cuantización de producto, y muestra que los objetivos de entrenamiento pueden hacer que los códigos compactos conserven mejor la utilidad de búsqueda que la compresión posterior por sí sola. Esto distingue el diseño del cuantizador de la simple cantidad de bits.
La configuración de los vecinos más cercanos aproximados interactúa con la cuantización. Una búsqueda más profunda puede recuperar candidatos que se hayan perdido durante un enrutamiento poco preciso, mientras que un reranker potente puede corregir el orden solo si el elemento relevante sobrevive al conjunto de candidatos de la primera etapa. La diferencia importa cuando varias etapas de la canalización comparten el mismo presupuesto de almacenamiento y memoria.
El ahorro de memoria puede intercambiarse por la recuperación en consultas de cola
Los errores de cuantización no se distribuyen por igual entre las consultas. Los nombres poco frecuentes, los términos multilingües, las cadenas cortas y los embeddings de fotos visualmente similares pueden depender de pequeñas diferencias direccionales que no son importantes para los temas comunes, por lo que la recuperación agregada puede ocultar fallos domésticos importantes.
El sistema de búsqueda de vectores comprimidos combina la búsqueda con GPU y representaciones comprimidas a escala de miles de millones de vectores, y presenta el compromiso de ingeniería entre velocidad, memoria y precisión. Sus resultados muestran por qué la configuración del índice debe evaluarse como una ruta de recuperación completa.
El límite de fallo se encuentra en cualquier clase de consulta cuyos candidatos relevantes se agrupen estrechamente alrededor del umbral o cuya distribución de embeddings difiera de los datos de entrenamiento del cuantizador. Reducir la cantidad de bits no es seguro cuando se aceptan los ahorros sin medir la recuperación por segmento.
Preguntas frecuentes sobre la búsqueda de embeddings cuantizados
¿La cuantización int8 siempre reduce la recuperación?
No. La cuantización escalar int8 puede preservar bien el orden cuando los vectores están normalizados y los vecinos relevantes están claramente separados. La pérdida se hace visible primero en márgenes de puntuación estrechos, cambios de distribución y valores pequeños de top-k, por lo que la recuperación debe medirse en el corpus previsto.
¿El reranking puede recuperar la calidad perdida por la cuantización?
El reranking puede corregir el orden de los candidatos que la búsqueda cuantizada aún recupera. No puede recuperar un fragmento relevante que esté ausente del conjunto de candidatos, por lo que la recuperación de la primera etapa debe probarse antes de evaluar la lista final ordenada.
¿Los vectores de consulta y los vectores almacenados deben usar la misma precisión?
Deben utilizar puntuación y normalización compatibles, pero el entorno de ejecución puede mantener las consultas con mayor precisión mientras las compara con vectores almacenados cuantizados. La elección correcta depende de la implementación del índice y debe verificarse con el cálculo de distancia documentado.
Realiza una prueba de precisión frente a recuperación
Crea un conjunto de consultas etiquetado que contenga temas habituales, nombres poco frecuentes, abreviaturas, términos multilingües y fotos casi duplicadas. Construye índices idénticos de tipo float, int8, cuantizados por producto y binarios; después, compara la recuperación con varias profundidades de candidatos, la calidad de la clasificación final, el tamaño del índice, la memoria, la latencia y el tiempo de incorporación.
Interpreta el ahorro de tamaño junto con las limitaciones de compresión descritas en las limitaciones de compresión de vectores. Mantén constantes el modelo de embeddings, el corpus de fragmentos, la normalización, el esfuerzo de búsqueda y el reranker, para que la diferencia medida corresponda a la cuantización y no a otra configuración del índice.
Elige la menor precisión que cumpla los objetivos de recuperación para cada segmento de consultas importante, no solo el mejor promedio. Aumenta la profundidad de candidatos o conserva la precisión completa para las colecciones sensibles cuando los errores de clasificación comprimida se concentren cerca del umbral operativo.
