Jellyfin reconcilia la mayoría de los cambios entre dispositivos mediante un servidor central, que detecta las actualizaciones de la biblioteca, confirma el estado compartido y ofrece la vista resultante a los clientes.
Normalmente, un teléfono, un televisor, un navegador y una tableta no negocian directamente entre sí cuál es la información válida de la biblioteca multimedia. Se comunican con el mismo servidor Jellyfin, que administra los metadatos indexados de la biblioteca y el estado de cada usuario, como el progreso de reproducción. La detección del sistema de archivos, las actualizaciones de reproducción y las actualizaciones de los clientes son etapas separadas que convergen en una única autoridad del lado del servidor, por lo que los dispositivos suelen coincidir después de que el servidor acepta el cambio y cada cliente se actualiza.
El servidor es la autoridad compartida, no los clientes individuales
Los clientes muestran las vistas de la biblioteca y envían las acciones de los usuarios, pero el catálogo compartido y persistente reside en el servidor. Esta arquitectura permite que un televisor y un teléfono vean el mismo elemento sin copiar toda la base de datos entre dispositivos. Cada cliente puede almacenar en caché el estado de presentación, pero el registro autorizado de la pertenencia a la biblioteca y del progreso del usuario permanece centralizado.
Normalmente, un servidor multimedia es la autoridad sobre lo que está realmente disponible y sobre lo que han reproducido sus usuarios locales. Un modelo útil de fuente de verdad considera el servidor multimedia para la reproducción como algo distinto de los sistemas portátiles de seguimiento. Esta misma lógica explica el funcionamiento de los clientes Jellyfin: convergen en el estado del servidor en lugar de elegir un ganador entre dispositivos pares.
Este modelo simplifica la gestión de conflictos porque existe un único lugar donde los cambios aceptados se vuelven persistentes. Un cliente puede mostrar temporalmente datos obsoletos almacenados en caché, pero no se convierte en una segunda base de datos equivalente simplemente porque aún no se haya actualizado. Reconciliar significa devolver la vista del cliente al estado aceptado por el servidor.
Los cambios del sistema de archivos se convierten en estado de la biblioteca mediante la detección del servidor
Añadir, reemplazar, cambiar de nombre o eliminar un archivo multimedia modifica primero el almacenamiento, no el catálogo de Jellyfin. El servidor debe detectar ese evento del sistema de archivos mediante un análisis, un activador de monitorización o una señal de automatización, examinar la ruta afectada y actualizar su representación indexada. Solo después de confirmar ese cambio los clientes pueden recibir la nueva vista de la biblioteca.
Existen herramientas de automatización específicas, como las actualizaciones específicas de la biblioteca, porque la detección puede activarse de forma más precisa que esperando un análisis programado general. El principio arquitectónico no cambia: un evento de archivo se convierte en una actualización de la biblioteca del lado del servidor antes de convertirse en un cambio de la interfaz en varios dispositivos.
Esto separa la realidad del almacenamiento de la realidad del catálogo durante el intervalo de detección. Un archivo puede existir en el disco mientras los clientes aún no lo ven, o un elemento indexado puede permanecer brevemente hasta que se procese su eliminación. Por tanto, medir el tiempo desde el cambio en el sistema de archivos hasta la actualización del índice del servidor es distinto de medir la rapidez con la que un cliente se actualiza después de que el servidor ya haya confirmado el cambio.
El progreso de reproducción vuelve al mismo estado de usuario del servidor
El progreso de visualización sigue una ruta de entrada distinta de la detección del sistema de archivos. El archivo multimedia no cambia cuando el espectador llega al minuto cuarenta; el cliente informa del estado de reproducción asociado al usuario autenticado y el servidor registra esa actualización específica del usuario. Otro dispositivo conectado a la misma cuenta puede consultar posteriormente el estado compartido del servidor y reanudar la reproducción desde la posición aceptada.
Por eso Jellyfin puede sincronizar el historial de visualización entre dispositivos y clientes sin copiar directamente un archivo de progreso local entre el televisor y el teléfono. Ambos dispositivos convergen porque leen y escriben mediante el mismo registro de usuario del servidor, no porque realicen una reconciliación entre pares.
El límite observable es el momento de escritura. Si un dispositivo se desconecta antes de que su actualización de progreso llegue al servidor, otro dispositivo puede mostrar legítimamente el valor anterior del servidor. Cuando se restablece la conexión, el resultado final depende de qué actualización acepte la aplicación y en qué orden. El progreso local sin conexión no debe confundirse con un estado compartido ya confirmado.
Los clientes se reconcilian actualizándose desde el servidor, no combinándose entre sí
Después de que el servidor confirma un cambio, los clientes aún necesitan una actualización, un evento, una acción de navegación o una solicitud posterior que recupere el nuevo estado. Un televisor puede conservar en la memoria una cuadrícula de pósteres obsoleta mientras un navegador ya muestra la actualización. Esta divergencia temporal es un problema de caché de presentación, salvo que el propio servidor contenga registros contradictorios.
La diversidad de clientes hace visible esta diferencia, ya que los distintos clientes Jellyfin pueden mostrar el mismo servidor con interfaces y comportamientos de reproducción diferentes. Si un cliente parece desactualizado mientras otro está al día, comprueba primero el estado del servidor y después actualiza o vuelve a conectar el cliente que presenta el problema antes de considerar la discrepancia un conflicto de base de datos.
Esta distinción es importante durante la depuración. Si dos clientes no coinciden, consulta o inspecciona primero el estado del servidor. Si el servidor contiene el valor esperado y solo un cliente está desactualizado, lo más probable es que el problema esté en la actualización o en la caché. Si el propio servidor no tiene la actualización, investiga la detección, los permisos o el evento de escritura antes de culpar al segundo cliente.
Límite de fallo: los servidores independientes no reconcilian automáticamente sus bases de datos
El modelo de autoridad central se aplica dentro de una única instancia de servidor Jellyfin. Si un hogar utiliza dos servidores independientes, cada uno puede acumular sus propios usuarios, estados de visualización, modificaciones de metadatos y cambios en la base de datos de la biblioteca. No hay ninguna garantía general de que esas bases de datos se detecten y combinen de forma segura simplemente porque apunten a archivos multimedia similares.
Existen herramientas entre servidores, como la sincronización explícita del estado de visualización, precisamente porque los servidores multimedia independientes necesitan un mecanismo de reconciliación explícito para compartir el progreso. Esa herramienta puede sincronizar un subconjunto definido del estado; no convierte dos bases de datos completas de Jellyfin en un clúster transparente de múltiples maestros.
El mismo límite se aplica a los dispositivos sin conexión. Un cliente puede conservar una vista local obsoleta, pero no debe tratarse como una base de datos autorizada que haya que combinar manualmente con Jellyfin. Cuando se introducen varios escritores o servidores, hay que definir qué estado es la autoridad, qué campos se sincronizan y cómo se resuelven las actualizaciones conflictivas antes de considerar que el diseño está «reconciliado».
Realiza una prueba de reconciliación en cuatro pasos con dos dispositivos
Utiliza dos clientes conectados con el mismo usuario de prueba y un elemento multimedia conocido. Primero, añade o cambia el nombre de un archivo de prueba y mide el tiempo que tarda el servidor en detectarlo. Segundo, confirma que ambos clientes reciben el nuevo estado del catálogo después de actualizarse. Tercero, cambia el progreso de reproducción en el cliente A y confirma que el cliente B recibe el valor aceptado por el servidor. Cuarto, reinicia el servidor y verifica que el estado confirmado persiste.
La explicación interna sobre la coherencia del estado simultáneo ofrece el límite complementario de la base de datos: las escrituras aceptadas necesitan reglas de transacción y orden para que la actividad superpuesta no exponga actualizaciones a medio terminar. La prueba entre dispositivos añade a esa garantía de estado persistente los tiempos de detección y actualización de los clientes.
La prueba solo se supera cuando el servidor se convierte en la misma autoridad observable después de cada paso: los cambios del almacenamiento se indexan una vez, ambos clientes convergen en el mismo resultado de la biblioteca, el progreso del usuario no se duplica ni se pierde y el reinicio no revierte una actualización confirmada. Si persiste la discrepancia, identifica si el fallo se produjo en la detección, la confirmación del servidor, la actualización del cliente o el límite entre servidores independientes.
Preguntas frecuentes
¿Los clientes Jellyfin se sincronizan directamente entre sí?
Normalmente, no. Un teléfono, un televisor, un navegador y una tableta convergen mediante el servidor Jellyfin: los clientes envían las actualizaciones al servidor y posteriormente leen su estado. Tratar los clientes como réplicas entre pares hace que los retrasos normales de actualización parezcan conflictos que en realidad no existen.
¿Por qué un cliente Jellyfin puede mostrar datos obsoletos de la biblioteca?
Es posible que el servidor ya haya confirmado un cambio en la biblioteca o en la reproducción mientras un cliente sigue mostrando una vista almacenada en caché más antigua. Confirma el estado del servidor desde otro cliente o desde la interfaz web y, después, actualiza o vuelve a conectar el cliente desfasado antes de investigar problemas de detección o de base de datos.
¿Pueden dos servidores Jellyfin independientes sincronizar automáticamente el progreso de visualización?
Los servidores Jellyfin independientes no forman un sistema de estado automático de múltiples maestros. Si el mismo usuario debe conservar su historial de visualización entre servidores independientes, utiliza un flujo de sincronización explícito con una fuente de verdad definida y prueba el comportamiento ante conflictos antes de depender de él.
¿Pueden las cámaras domésticas sincronizar eventos sin servicios de hora en la nube?
Una explicación centrada en el mecanismo del tiempo de la cámara sin nube, sus compensaciones por recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre la propagación...
¿Puede un servicio de IA local detectar capas de modelo dañadas antes de la inferencia?
Una explicación basada primero en los mecanismos de la detección de capas de modelo dañadas, sus compensaciones en recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre...
¿Se puede restaurar un sistema RAG sin regenerar cada embedding?
Una explicación centrada primero en el mecanismo de la restauración de RAG sin volver a generar embeddings, sus compromisos en el uso compartido de...
