Home Assistant limita los conflictos por cambios simultáneos mediante la programación del bucle de eventos, las actualizaciones de la máquina de estados, los modos de automatización, la coordinación de integraciones y las escrituras transaccionales en la base de datos.
Estos mecanismos mantienen la coherencia de las estructuras internas, pero no deducen cuál de dos intenciones domésticas válidas debe prevalecer. Una automatización por movimiento puede encender una lámpara mientras una automatización de hora de dormir la apaga, y ambas llamadas de servicio pueden ejecutarse correctamente. Por lo tanto, la coherencia abarca dos capas: Core debe preservar transiciones de estado válidas, mientras que la configuración debe definir el orden, la cancelación o la precedencia de las acciones en conflicto.
El bucle de eventos serializa el trabajo crítico dentro del proceso
Home Assistant Core utiliza programación asíncrona para que muchas tareas puedan esperar operaciones de E/S sin que cada una tenga su propio subproceso. El código que se ejecuta en el bucle de eventos avanza de forma cooperativa, lo que mantiene ordenadas las operaciones centrales de estado cuando las integraciones siguen el contrato asíncrono.
Una explicación detallada de la concurrencia en Home Assistant describe cómo la serialización del bucle de eventos coordina las devoluciones de llamada y las tareas, mientras que el código bloqueante debe trasladarse fuera del bucle.
La serialización en esta capa evita la mutación simultánea de algunas estructuras internas, pero no hace que una automatización completa de varios pasos sea atómica. Una tarea puede esperar la E/S de un dispositivo mientras otra tarea válida avanza.
Los modos de automatización definen la admisión y el orden
El modo único rechaza una nueva ejecución mientras haya otra activa; reiniciar cancela la ejecución anterior; en cola conserva el orden; y paralelo permite la superposición. Por lo tanto, seleccionar un modo es una decisión de política sobre lo que significan los activadores simultáneos para esa automatización.
Un debate sobre condiciones de carrera relacionado con automatizaciones en conflicto muestra por qué las escrituras de automatizaciones en conflicto deben elegirse en función del recurso controlado y de la precedencia deseada.
El modo en cola puede conservar el orden de llegada dentro de una automatización, pero varias automatizaciones independientes aún pueden entrar en conflicto. Cuando varias reglas escriben en la misma entidad, es necesario consolidar la responsabilidad o añadir un árbitro explícito.
Las integraciones concilian el estado deseado y el observado del dispositivo
Una llamada de servicio expresa una acción deseada, mientras que la retroalimentación posterior del dispositivo proporciona el estado observado. Las integraciones pueden utilizar bloqueos, coordinadores, actualizaciones optimistas, sondeos o confirmaciones para evitar operaciones de protocolo superpuestas y conciliar las diferencias.
Los ejemplos de modos de automatización aclaran cómo la ejecución en cola y en paralelo modifica el orden de ejecución, pero el protocolo del dispositivo aún puede reordenar o rechazar comandos después de que Core los envíe.
El orden interno no garantiza el orden físico a través de una radio con pérdidas, un servicio en la nube o un dispositivo en reposo. Cuando el protocolo lo admite, el resultado autorizado debe provenir del estado confirmado del dispositivo, no únicamente del orden en que se emitieron las llamadas de servicio.
Las transacciones protegen el almacenamiento, no la intención doméstica
Las transacciones del registrador mantienen válidos los cambios relacionados entre confirmaciones y durante la recuperación. Protegen la representación almacenada frente a escrituras parciales, pero la persistencia histórica ocurre después de las decisiones de estado y no puede resolver comandos contradictorios.
Una guía práctica advierte que el modo de automatización predeterminado puede no coincidir con el comportamiento deseado, lo que refuerza que la política de intención de la automatización es independiente de la coherencia de la base de datos.
Este es el límite del fallo: si dos reglas correctas codifican objetivos incompatibles, Core puede seguir siendo internamente coherente mientras el dispositivo oscila. Añade responsabilidad, precedencia, un periodo de enfriamiento o una máquina de estados compartida; ajustar la base de datos no puede reparar una intención ambigua.
Prueba un conflicto con una programación determinista
Elige una entidad inocua y activa las rutas en conflicto con intervalos controlados: simultáneamente, con un segundo de diferencia y durante un retraso deliberado del dispositivo. Captura el orden de las trazas de automatización, las llamadas de servicio, las confirmaciones, los eventos de estado y el estado físico final.
Los límites entre la entrada y el control siguen una automatización local desde las entradas hasta el control y proporcionan los límites necesarios para distinguir el orden de Core de la conciliación del dispositivo.
Aprueba la prueba solo cuando el ganador declarado y el estado final del dispositivo coincidan en ensayos repetidos, incluidos los casos de reinicio y de dispositivo no disponible. Si los resultados varían, asigna la responsabilidad a una sola automatización y dirige las demás intenciones a través de ella; no añadas retrasos arbitrarios hasta que las trazas identifiquen el límite en disputa.
Las 10 mejores interfaces web de IA local para laboratorios domésticos en 2026
Compara 10 interfaces web de IA locales autoalojadas para laboratorios domésticos, incluyendo compatibilidad con Ollama, RAG, agentes, acceso multiusuario, dificultad de configuración y casos...
¿Cuánto cuesta GPT-6 Astra con el tiempo? Cuándo tiene sentido la IA en la nube frente a la IA local
Una guía práctica sobre los costos de GPT-6 Astra que abarca el uso de tokens, las cargas de trabajo de IA a largo plazo,...
GPT-6 Astra frente a la IA local: ¿Qué partes de un agente deberían permanecer en tu servidor doméstico?
GPT-6 Astra puede permanecer en la nube mientras tu servidor doméstico mantiene localmente los archivos, la memoria, el RAG, las herramientas, los permisos y...
