La frecuencia de las copias de seguridad de Plex determina cuánto estado reciente del servidor puede perderse, pero tener más copias solo ayuda cuando son coherentes y se pueden restaurar.
El historial de reproducciones, la configuración, los cambios en los metadatos y las modificaciones de la biblioteca se acumulan entre los puntos de copia de seguridad. Un intervalo más corto reduce la posible brecha de datos, pero aumenta el consumo de almacenamiento y puede capturar más versiones del mismo problema latente. Por lo tanto, la calidad de la recuperación depende conjuntamente del intervalo, la profundidad de retención, la coherencia y las pruebas de restauración.
La frecuencia establece la brecha máxima del estado reciente
Si el estado de Plex cambia continuamente, una copia de seguridad diaria puede perder casi un día de cambios recientes, mientras que una instantánea horaria reduce esa ventana. El intervalo adecuado depende de qué cambios resultaría más difícil recrear.
Una política de copias de seguridad útil comienza con puntos de recuperación conocidos como válidos y con cuánto tiempo atrás podrías necesitar volver después de un fallo.
Enumera los cambios de Plex que quieres conservar y con qué frecuencia se producen. Elige el intervalo más corto que proteja de forma significativa esos cambios sin sobrecargar el destino de las copias de seguridad.
La retención protege frente a la detección tardía
Las copias frecuentes no sirven de mucho si todas las que se conservaron se crearon después de que comenzara una corrupción silenciosa. Los puntos antiguos y espaciados protegen frente a fallos que se descubren días o semanas más tarde.
La capacidad y la rotación reales de las copias de seguridad implican que la retención debe equilibrar las versiones recientes con el historial antiguo, en lugar de conservar todas las instantáneas para siempre.
Combina copias recientes de alta frecuencia con puntos antiguos de menor frecuencia. Asocia cada nivel con el fallo que esperas que cubra.
La coherencia importa más que el número de copias
Una copia de seguridad realizada durante una ventana de escritura insegura puede ser menos fiable que una copia menos frecuente capturada en un estado controlado. La integridad de la base de datos de Plex debe formar parte del diseño de la copia de seguridad.
Una buena seguridad de escritura de SQLite reduce el riesgo de que el estado de la aplicación copiado represente una base de datos incoherente.
Cuando sea práctico, utiliza una ventana de baja actividad controlada o un método que tenga en cuenta la aplicación; después, verifica que la base de datos copiada se abra correctamente. Aumenta la frecuencia solo después de confiar en el método de captura. Configura la frecuencia de las copias dentro de la topología general de tu servidor multimedia doméstico para que la retención, las copias fuera del dispositivo y los tiempos de restauración sigan formando parte de un único diseño de recuperación.
Las pruebas de restauración convierten la frecuencia en calidad de recuperación
Un programa solo es útil cuando al menos un punto reciente y otro antiguo pueden reconstruir un servidor funcional. De lo contrario, el número de copias describe el consumo de almacenamiento, no la capacidad de recuperación.
Las pruebas periódicas de restauración verifican que la rotación y la retención sigan produciendo un estado de Plex utilizable.
Restaura puntos representativos en una instancia aislada siguiendo un calendario periódico. Si los puntos antiguos fallan con más frecuencia, corrige el proceso de captura o retención antes de acortar la ventana.
