El aislamiento de contenedores modifica las rutas mediante las que Plex accede al almacenamiento, las GPU, las redes y los recursos del host, aunque la máquina física siga siendo la misma.
La distinción clave es entre visibilidad y capacidad. Una GPU puede existir en el host, pero seguir sin estar disponible para Plex, y un directorio del host con permisos de escritura puede aparecer como de solo lectura o en una ruta diferente dentro del contenedor. Diagnostica el contrato del contenedor —montajes, dispositivos, red, UID/GID y límites— antes de considerar que el propio host es insuficiente.
Los espacios de nombres cambian lo que Plex puede ver
Un contenedor obtiene su propia vista de los sistemas de archivos, los procesos y la red. Por eso, la ruta del host y la ruta de Plex pueden ser diferentes aunque hagan referencia a los mismos datos subyacentes.
La sobrecarga de E/S de los contenedores varía según la carga de trabajo, por lo que el aislamiento cambia la forma en que Plex accede a los recursos del host, en lugar de ser una etiqueta sin coste.
Compara la ruta configurada del contenedor con el montaje real y los permisos desde el interior de Plex. Si una prueba en el host funciona, pero la misma prueba dentro del contenedor falla, centra el diagnóstico en el límite del espacio de nombres.
El acceso a los dispositivos debe exponerse deliberadamente
La aceleración por hardware requiere que Plex pueda acceder a la GPU o al dispositivo multimedia correspondiente a través del límite del contenedor. La disponibilidad de la CPU por sí sola no implica que el acelerador esté disponible.
La aceleración de GPU dentro de un contenedor depende de un acceso explícito al dispositivo del host; el acceso de los contenedores a los aceleradores de GPU es una capacidad independiente del simple hecho de que el host tenga una GPU instalada.
Ejecuta una sesión conocida de transcodificación por hardware y confirma tanto la actividad del dispositivo como el modo de reproducción de Plex. La ruta de streaming con aceleración por hardware solo es válida cuando el contenedor puede acceder al dispositivo y la ruta del códec esperada realmente lo utiliza.
El estado persistente debe mantenerse fuera del entorno de ejecución reemplazable
Recrear un contenedor no debería recrear la identidad de la biblioteca de Plex, la base de datos ni los metadatos. Por eso, el estado duradero debe montarse de forma independiente de la capa de imagen.
Los montajes persistentes afectan tanto a la recuperación como al rendimiento, y el comportamiento de E/S respaldado por volúmenes puede cambiar el inicio del contenedor aunque la imagen no se haya modificado.
Documenta la raíz persistente de Plex y prueba a reemplazar el contenedor sin tocar esos datos. Si la instancia reconstruida pierde las bibliotecas o la identidad, el límite de aislamiento está colocado de forma incorrecta.
Los límites de recursos pueden crear cuellos de botella artificiales
Las cuotas de CPU, los límites de memoria, los permisos de los dispositivos y la configuración de red pueden limitar un contenedor por debajo de la capacidad física del host. Un host con recursos disponibles aún puede producir una instancia de Plex lenta.
Utiliza comprobaciones de saturación de recursos tanto en el host como en el contenedor para no confundir un límite de cgroup o una cola de dispositivos restringida con un agotamiento general del hardware.
Compara la capacidad disponible del host con los propios límites del contenedor durante el mismo episodio de lentitud. Si el contenedor alcanza un límite mientras el host sigue funcionando con holgura, modifica el límite deliberadamente y vuelve a probar una carga de trabajo cada vez.
¿Cómo proporciona un intermediario secreto credenciales a un agente de IA sin exponerlas en los prompts?
Sigue la identidad de la carga de trabajo, la política, la emisión de tokens, la inyección de solicitudes, la redacción, la caducidad y la...
¿Cómo contiene un entorno aislado de herramientas los efectos secundarios de un agente de IA?
Descubre cómo el aislamiento, los controles de capacidad, el estado desechable, el control de salida, las cuotas y los registros de auditoría limitan los...
¿Cómo produce el decodificado restringido un JSON válido según el esquema?
Comprende la compilación de esquemas, el enmascaramiento de tokens, el estado del analizador sintáctico, los subconjuntos compatibles, la latencia, el truncamiento y por qué...
