Comportamiento de las actualizaciones de Home Assistant: por qué los cambios en el esquema y la caché afectan al inicio
Home Assistant puede iniciarse lentamente después de una actualización porque las migraciones del esquema, la reconstrucción de la caché y la reinicialización de las integraciones añaden trabajo puntual antes del funcionamiento normal.
Un reinicio rutinario principalmente vuelve a leer una configuración conocida y abre datos existentes, pero un cambio de versión puede modificar esas suposiciones. El núcleo puede actualizar el esquema de Recorder, invalidar artefactos generados, cargar dependencias modificadas o hacer que las integraciones reconstruyan su estado interno. El retraso suele ser temporal, pero una migración bloqueada, un disco lento o una integración incompatible pueden convertir el trabajo esperado del primer inicio en una interrupción real del servicio.
Una actualización puede cambiar el contrato de los datos persistentes
Las versiones de Home Assistant no siempre interpretan los datos almacenados de forma idéntica. Cuando cambian las tablas, los índices, los registros o los formatos de almacenamiento de las integraciones de Recorder, el inicio debe transformar la representación antigua antes de que todos los consumidores puedan utilizar de forma segura la nueva.
Los operadores han documentado actualizaciones que permanecieron durante largos periodos en la conversión de la base de datos, lo que demuestra por qué el trabajo de conversión del esquema forma parte del inicio y no es una tarea en segundo plano independiente.
El coste aumenta con la cantidad de datos afectados y el número de índices que se reescriben. Un reinicio sin cambio de versión omite esta conversión, por lo que compararlo con el primer arranque después de una actualización oculta el cambio de carga de trabajo.
La invalidación de la caché repite trabajo que normalmente se reutiliza tras los reinicios
Las cachés codifican suposiciones sobre el código, los paquetes del frontend, las dependencias y los datos obtenidos anteriormente. Una actualización puede invalidar deliberadamente esos artefactos, obligando al servidor, el navegador, el proxy o la integración a descargarlos, analizarlos, compilarlos o decodificarlos de nuevo.
Un caso posterior a una actualización que parecía bloqueado mientras cargaba datos ilustra cómo la inicialización posterior a la actualización puede coincidir con la inicialización de las integraciones y hacer que la primera pantalla utilizable aparezca mucho después del lanzamiento del proceso.
Los inicios posteriores pueden parecer más rápidos porque los artefactos reconstruidos y las páginas del sistema de archivos ya están en caché. Esa mejora solo demuestra que se evitó trabajo repetible; no demuestra que la nueva versión necesite menos recursos bajo una carga estable.
La latencia del almacenamiento multiplica el tiempo de migración y reconstrucción
Los cambios de esquema y la creación de cachés realizan muchas operaciones de lectura, escritura, sincronización y metadatos. Un SSD en buen estado puede terminar rápidamente, mientras que una tarjeta SD, un disco casi lleno, un volumen virtual ocupado o una base de datos remota pueden prolongar el mismo trabajo lógico durante muchos minutos.
Un informe de actualización fallida atribuyó el problema visible de inicio a la migración de la base de datos, lo que demuestra que las pruebas del fallo de migración deben correlacionarse con los registros de la base de datos y del almacenamiento, en lugar de juzgarse únicamente desde la pantalla de inicio.
La CPU puede mantenerse en niveles moderados mientras aumenta la profundidad de la cola de almacenamiento. Si la base de datos no informa de ninguna migración y el disco sigue respondiendo, la amplificación del almacenamiento no es la explicación; la configuración de las integraciones o los tiempos de espera de red se convierten en candidatos más probables.
El retraso esperado termina cuando el progreso se detiene o los datos dejan de ser seguros
Un primer inicio largo puede ser legítimo cuando los registros muestran una migración identificada que avanza y el espacio libre permanece estable. Los bloqueos repetidos, un paso de migración sin cambios, los mensajes de corrupción de la base de datos o un volumen lleno son condiciones distintas, porque esperar ya no reduce la incertidumbre.
Un caso de fallo de migración de Recorder muestra que un fallo repetido de migración puede requerir la recuperación desde una copia de seguridad válida, en lugar de reinicios repetidos que añadan más escrituras a un almacén dañado.
Este es el límite del fallo: supervise el progreso medible, pero detenga el proceso cuando los errores se repitan, se agote la capacidad o falle la ruta de actualización documentada. Conserve la base de datos y los registros antes de intentar reparaciones.
Mida el primer inicio por separado del estado estable
Registre el tamaño de la base de datos antes de la actualización, el espacio libre, la versión, el tiempo de apagado y la referencia de un reinicio normal. Durante la actualización, capture las marcas de tiempo del inicio del proceso, los mensajes de migración, la finalización de las integraciones, la primera respuesta del panel y el funcionamiento estable de los controles.
La publicación relacionada sobre el reprocesamiento posterior a la actualización explica por qué los datos existentes pueden procesarse de nuevo, proporcionando un mecanismo concreto para cada marca de tiempo en lugar de tratar todo el intervalo como un tiempo de arranque genérico.
Acepte la actualización cuando finalice la fase puntual, un segundo reinicio vuelva cerca de la referencia, el historial sea legible y una acción local inofensiva funcione. Revierta o restaure solo cuando el progreso se haya detenido o fallen las comprobaciones de integridad; no use un primer inicio lento pero progresivo como única señal para revertir.
