Un límite de confianza para la IA doméstica se construye combinando cifrado en reposo, permisos con el mínimo privilegio, aislamiento del entorno de ejecución y aislamiento del contexto; ninguna de estas funciones es suficiente por sí sola.
Si mantienes un modelo local en el mismo NAS que almacena tus declaraciones de impuestos, escaneos médicos o documentos familiares, el modelo y los archivos comparten una máquina. Es precisamente entonces cuando el límite importa más: un índice RAG o un agente que usa herramientas puede leer mucho más de lo que pretendías exponer. La variable decisiva es cuál de estas cuatro capas se encuentra realmente entre el proceso de IA y los datos confidenciales.
Qué separa realmente un límite de confianza en una configuración de IA doméstica
Un límite de confianza es el punto de aplicación donde una solicitud de lectura de una aplicación de IA se permite o se deniega antes de que el contenido del archivo llegue al modelo. En un NAS doméstico que ejecuta un LLM local, ese punto se encuentra dentro del sistema operativo, no dentro del modelo, porque el modelo solo ve lo que el entorno de ejecución introduce en su contexto.
Cada vez que la IA trabaja, tres elementos atraviesan ese punto: la identidad del proceso que solicita el archivo, la decisión de control de acceso que el kernel aplica a esa identidad y la ventana de exposición resultante, durante la cual se pueden leer los bytes descifrados o autorizados. Cuando los tres están alineados, el límite cumple su función; cuando uno está mal configurado, el límite se amplía silenciosamente.
El síntoma observable de un límite débil es la exposición del índice de búsqueda: el índice de IA devuelve fragmentos de archivos que nunca pretendías compartir. Como el límite se aplica en el sistema operativo y no en el modelo, la solución depende de una cuestión de funcionalidades: qué funciones del sistema operativo y del entorno de ejecución se interponen entre el proceso y el archivo.
Cifrado en reposo: la primera línea que falla en la mayoría de los sistemas de IA domésticos
El cifrado de disco completo y del sistema de archivos, como LUKS o el cifrado de F2FS, protege los datos mientras la máquina está apagada, porque la clave del volumen la mantiene el kernel y solo se libera después del desbloqueo. Por eso, el cifrado en reposo es la primera línea de defensa contra el robo físico y contra otro sistema operativo que intente leer la unidad directamente.
El límite es que un servidor de IA en ejecución mantiene el sistema de archivos montado y descifrado, por lo que el entorno de ejecución del modelo puede leer el texto sin cifrar igual que cualquier otro usuario local. El cifrado protege los bytes del disco, no los bytes de la caché de páginas ni los del índice de IA; por eso, en la práctica, un modelo local con acceso de lectura a un volumen cifrado sigue viendo los archivos: ese es el límite del cifrado en reposo.
Una forma práctica de observar la diferencia es cifrar un volumen, montarlo y ejecutar sobre él un trabajo local de generación de embeddings: el índice sigue creándose. Por tanto, el cifrado en reposo es importante en situaciones de apagado y robo, pero nunca sustituye una decisión de acceso para el sistema en funcionamiento.
Permisos de archivos y mínimo privilegio: restringir la ruta de lectura
Los bits de modo POSIX, las listas de control de acceso y el usuario con el que se ejecuta un entorno de IA forman la segunda barrera. Si el servicio del modelo se ejecuta con un usuario dedicado que solo tiene acceso de lectura a un directorio permitido, una solicitud que intente acceder a un archivo sensible fuera de ese directorio falla en la comprobación de permisos antes de que se lea cualquier contenido.
La interacción consiste en que los permisos solo son tan sólidos como la identidad que utiliza el entorno de ejecución. Ejecutar el servicio de IA como administrador o como el usuario habitual elimina la frontera, porque el proceso hereda todos los permisos de lectura de esa identidad, incluidos los archivos que puede abrir tu shell interactiva; ese es precisamente el fallo que el principio de mínimo privilegio está diseñado para evitar.
La prueba observable consiste en ejecutar el servicio de IA con su propio usuario, establecer un directorio que no pueda leer y pedirle al modelo o a sus herramientas que abran allí un archivo. Una capa de permisos configurada correctamente devuelve un error de permiso denegado, la evidencia verificable más sencilla de que la ruta de lectura está realmente restringida.
Aislamiento de sandbox y del entorno de ejecución: limitar lo que puede hacer el proceso de IA
Más allá de los bits de permisos, los contenedores, los filtros seccomp, los perfiles de AppArmor y las reglas de Landlock limitan aquello a lo que puede acceder el proceso de IA, incluso cuando su identidad de usuario tiene permisos amplios. Un contenedor que monta únicamente un conjunto de datos incluido en la lista de permitidos no proporciona al entorno de ejecución ninguna ruta del sistema de archivos hacia el resto del host, y una política de llamadas al sistema puede bloquear las rutas que utilizaría un intento de escape.
El aislamiento interactúa con los permisos al añadir una segunda comprobación independiente: el kernel consulta la política de aislamiento además de los permisos de archivo; las directrices de aislamiento a nivel del kernel se aplican a los agentes de IA. Esta superposición es importante porque una vulnerabilidad en el servidor del modelo, el tokenizador o una biblioteca de invocación de herramientas podría convertir una solicitud de lectura en una lectura arbitraria de todo el directorio personal.
El límite es que el aislamiento debe cubrir tanto la ruta de carga de la IA como la ruta de datos. Los pesos del modelo, las cachés y los complementos de herramientas se encuentran en el mismo volumen, por lo que una política que incluya en la lista de permitidos el directorio del modelo, pero olvide el almacén RAG, sigue dejando accesible el índice sensible; por eso el aislamiento solo cuenta cuando cada ruta montada es intencionada.
Aislamiento del contexto y del modelo: mantener el contenido sensible fuera de la instrucción
El límite más sólido es el que nunca envía bytes sensibles al modelo. Los índices RAG con alcance definido, las reglas de redacción y los directorios excluidos hacen que el paso de recuperación solo seleccione elementos de un corpus incluido en la lista de permitidos, de modo que el contexto de la instrucción no pueda contener un archivo que nunca se indexó.
El aislamiento del contexto actúa como un control compensatorio para las capas inferiores. Aunque el cifrado solo se aplique en reposo, una comprobación de permisos esté mal configurada o un entorno aislado tenga una brecha, un alcance de recuperación que simplemente no incluya el directorio sensible impide que esos bytes lleguen al contexto del modelo, que es el punto que destacan las directrices de seguridad de los LLM locales para el almacén vectorial.
La prioridad aquí es que el modelo no pueda filtrar ni parafrasear contenido que nunca recibió. Por eso, el aislamiento del contexto suele ser la función con mayor impacto para una configuración doméstica: convierte una cuestión abierta de lectura en una cuestión cerrada sobre el alcance de recuperación, mucho más fácil de auditar que las políticas del kernel.
Cómo interactúan las funciones: una tabla de decisiones para la confianza en la IA doméstica
Ninguna función cubre todo el límite, porque cada una protege un punto diferente de la ruta de lectura. La pregunta útil no es qué función es mejor, sino qué combinación cubre el cifrado en reposo, el conjunto de lectura del proceso, el alcance del entorno de ejecución y el contexto del modelo al mismo tiempo.
La tabla de decisiones relaciona cada capa con lo que protege, el mecanismo que la sustenta y el punto débil que otra capa debe cubrir. Al leer las filas de forma horizontal, aparece el mismo patrón que se observa en la práctica: la capa que protege el disco no es la misma que protege al modelo en ejecución, por lo que la cobertura solo se completa cuando todas las filas de la tabla se aplican al mismo tiempo.
El límite que permanece es el que proporcionan las capas superpuestas: un error de permisos bloquea la mayoría de los intentos, un entorno aislado limita el resto, un índice con alcance definido impide que el modelo vea el contenido y el cifrado en reposo protege el disco cuando el sistema está apagado. Eliminar una capa deja una brecha que las demás no pueden cerrar.
| Función | Qué protege | Mecanismo | Punto débil |
| Cifrado en reposo | Contenido del disco mientras está apagado | Clave del volumen en poder del kernel | El volumen montado puede ser leído por cualquier usuario local |
| Permisos de archivos | Qué identidad puede leer una ruta | Modos POSIX y comprobación de ACL al abrir | Solo es tan sólido como el usuario del entorno de ejecución |
| Aislamiento | A qué puede acceder y qué puede invocar el entorno de ejecución | Montajes de contenedores, seccomp y AppArmor | Cada ruta montada debe ser intencionada |
| Aislamiento del contexto | Qué contiene el contexto del modelo | Índice RAG con alcance limitado y redacción | Necesita una lista de permitidos que mantenga el usuario |
Un límite de confianza mínimo viable para un servidor de IA doméstico
Un diseño inicial viable para un NAS doméstico que ejecute IA local se resume en cuatro líneas: crea un usuario de servicio dedicado para el entorno de ejecución del modelo, dale a ese usuario acceso de lectura únicamente a un directorio de datos, ejecuta el servicio en un contenedor o con un perfil de Landlock que monte solo ese directorio y dirige el índice RAG a un corpus incluido en la lista de permitidos que excluya la carpeta sensible.
Los pasos que lo hacen observable son una prueba de denegación y una prueba de contexto. Primero, verifica que el usuario del servicio reciba un error de permiso denegado cuando intente abrir un archivo fuera de su directorio. Después, verifica que el paso de recuperación no devuelva nada al preguntar por contenido que solo existe en la carpeta excluida.
El diseño no es perfecto contra un modelo malicioso o una vulneración de root, pero es honesto respecto al límite: detiene la exposición accidental, contiene una llamada defectuosa a una herramienta y mantiene limpio el contexto del modelo, que es la mayor parte de lo que debe ofrecer un límite de confianza doméstico.
Preguntas frecuentes
¿Puede una IA local seguir leyendo archivos cifrados en la misma máquina? Sí, si el entorno de ejecución tiene acceso de lectura al volumen montado y descifrado, porque el cifrado en reposo protege el disco cuando está apagado, no el sistema en ejecución. La protección efectiva es el aislamiento con denegación predeterminada más un índice con alcance limitado.
¿Qué ocurre cuando el modelo realmente necesita acceder a un archivo sensible? Dale al entorno de ejecución acceso a una copia o a un subconjunto incluido en la lista de permitidos, en lugar del directorio original, y añade una redacción para que el mensaje solo reciba lo mínimo necesario. El límite se mantiene porque el modelo nunca ve el conjunto más amplio, que es el patrón de delimitación del índice RAG.
¿Es suficiente una combinación de funciones o necesito una máquina independiente? Para la mayoría de las configuraciones domésticas, basta con una combinación por capas; una máquina independiente solo ayuda cuando necesitas aislamiento físico o de administración. La combinación importante es la recuperación con alcance limitado, un usuario de ejecución restringido, el cifrado en reposo y los montajes de solo lectura para los pesos del modelo.
¿Cómo proporciona un intermediario secreto credenciales a un agente de IA sin exponerlas en los prompts?
Sigue la identidad de la carga de trabajo, la política, la emisión de tokens, la inyección de solicitudes, la redacción, la caducidad y la...
¿Cómo contiene un entorno aislado de herramientas los efectos secundarios de un agente de IA?
Descubre cómo el aislamiento, los controles de capacidad, el estado desechable, el control de salida, las cuotas y los registros de auditoría limitan los...
¿Cómo produce el decodificado restringido un JSON válido según el esquema?
Comprende la compilación de esquemas, el enmascaramiento de tokens, el estado del analizador sintáctico, los subconjuntos compatibles, la latencia, el truncamiento y por qué...
