Las imágenes de cámaras HDR suelen verse deslavadas cuando la vista previa del NVR asigna incorrectamente la luminancia y el color HDR a una ruta de visualización SDR.
Un NVR doméstico puede almacenar un clip HDR detallado mientras que la vista previa del navegador muestra negros grises, rostros pálidos y poco contraste. El archivo y la vista previa no necesariamente siguen la misma ruta de renderizado. La variable decisiva es si los metadatos HDR y los valores de píxel se interpretan, se someten a tone mapping y se etiquetan de forma coherente antes de llegar a la pantalla.
La vista previa debe traducir entre dos sistemas de brillo
El HDR suele codificar la luminancia con una función de transferencia y un volumen de color diseñados para pantallas que superan el SDR convencional. Una vista previa del navegador suele esperar SDR. Si el NVR decodifica los valores HDR, pero los presenta sin una conversión válida, los tonos medios y la saturación quedan en el rango visible equivocado, lo que produce una imagen plana.
Una explicación práctica del tone mapping HDR muestra que la conversión debe comprimir el brillo HDR para adaptarlo a un objetivo SDR, conservando al mismo tiempo un contraste y un color útiles. Decodificar los píxeles no equivale a mostrarlos correctamente.
Por tanto, la grabación puede estar en buen estado aunque el panel se vea mal. Abrir el mismo archivo en un reproductor compatible con HDR puede recuperar el contraste porque ese reproductor lee las características de transferencia y la capacidad de la pantalla. La calidad de la vista previa aporta información sobre la cadena de visualización, pero no demuestra automáticamente que los datos almacenados por la cámara sean incorrectos.
Los errores de metadatos, rango y gama pueden parecerse
La cadena también transporta las primarias de color, los coeficientes de matriz, el rango completo o limitado y los metadatos de masterización. Perder cualquiera de estos elementos puede elevar los negros, recortar las altas luces o desaturar los colores. Un generador de miniaturas, un decodificador de hardware y un navegador pueden hacer suposiciones diferentes, por lo que una página del NVR puede no coincidir con un clip exportado.
Una introducción editorial al vídeo HDR explica por qué el HDR utiliza una representación de brillo y color más amplia que el vídeo convencional. Asignar ese espacio mayor al SDR requiere una transformación intencionada, no solo cambiar una etiqueta.
Los síntomas visibles se solapan, así que «deslavado» no identifica un único campo defectuoso. Los negros elevados sugieren un desajuste de rango; las altas luces apagadas sugieren la ausencia de tone mapping; los tonos extraños pueden indicar errores de matriz o de gama. Un bitrate mayor no puede reparar un error de interpretación porque la transformación incorrecta se aplica después de la decodificación.
Cuándo el tone mapping no es la causa completa
El tone mapping no es la respuesta cuando la cámara ya produce SDR, la vista previa simplemente tiene poco contraste o el monitor aplica su propia emulación HDR. La gestión del color del navegador, la configuración del controlador de la GPU y una doble conversión también pueden aplanar un flujo que, por lo demás, es válido. Primero hay que confirmar el formato de origen.
Un análisis de KTC sobre las rutas de tone mapping de los reproductores documenta cómo dos reproductores en un mismo PC pueden producir resultados diferentes a partir del mismo archivo HDR porque sus rutas de decodificación y tone mapping difieren. La misma separación se aplica a la vista previa de un NVR y a una grabación exportada.
La explicación basada en HDR no es válida si una inspección de la forma de onda o de los metadatos muestra SDR en todo el proceso, o si el propio archivo almacenado ya ha perdido contraste antes de generar la vista previa. Tampoco es válida cuando todas las aplicaciones de la misma pantalla se ven pálidas, lo que apunta a la gestión del color de la pantalla o del sistema operativo, y no solo al NVR.
Analiza la ruta de la vista previa HDR antes de cambiar la grabación
Exporta una grabación original, un fotograma de vista previa del NVR y una miniatura generada correspondientes al mismo momento. Inspecciona las etiquetas del códec, la profundidad de bits, la función de transferencia, las primarias, la matriz y el rango de color; después, visualiza el original tanto en un reproductor compatible con HDR como en una ruta exclusiva para SDR, usando la misma pantalla.
Utiliza el flujo de trabajo de tone mapping HDR para distinguir un problema de conversión exclusivo de la vista previa de un problema de transmisión remota. Mantén intacto el original exportado mientras comparas transcodificaciones alternativas, de modo que cada resultado pueda vincularse a una sola transformación.
Considera que la ruta de la vista previa es la causa cuando el original se reproduce correctamente en un reproductor compatible con HDR, pero la vista previa del navegador sigue viéndose plana. Si todas las copias están deslavadas, inspecciona la captura o la transcodificación inicial. Si solo falla una pantalla, mantén constante el NVR y compara la configuración HDR del sistema operativo y la gestión del color del navegador.
