El aislamiento de contenedores limita el acceso de Home Assistant a los recursos al exigir montajes, asignaciones de dispositivos, rutas de red, usuarios y capacidades explícitos a través del límite del host.
Un contenedor puede ver una ruta llamada /config sin conocer ningún otro directorio del host, y puede alcanzar dispositivos IP normales mientras no logra descubrir servicios multicast. Las radios USB, los adaptadores Bluetooth, los puertos serie, los puertos de número bajo y los archivos propiedad del host añaden comprobaciones de permisos independientes. Por tanto, el aislamiento mejora la contención, pero cada recurso necesario debe atravesar un límite configurado deliberadamente.
Los montajes definen qué archivos persistentes existen dentro
Un contenedor recibe su propia vista del sistema de archivos. Los montajes bind y los volúmenes con nombre exponen datos seleccionados del host, por lo que una ruta del contenedor aparentemente válida puede apuntar a un volumen vacío, a un montaje de solo lectura o a un directorio del host distinto del que espera el operador.
Un análisis de una implementación de Docker relaciona la distribución del almacenamiento con el diseño de las copias de seguridad, de modo que el mapeo del almacenamiento del contenedor es el primer contrato de acceso que se debe verificar antes de diagnosticar la configuración de Home Assistant o el comportamiento de la base de datos.
La persistencia depende del origen montado, no de la apariencia de escritura de la capa del contenedor. Recrear un contenedor puede descartar cambios no montados, aunque funcionaran durante la ejecución anterior.
Los identificadores de usuario y los bits de modo siguen aplicándose a través del montaje
El kernel del host evalúa la propiedad y los permisos de los archivos montados. Un usuario numérico del contenedor puede diferir del nombre de cuenta del host, lo que provoca errores de lectura, reemplazos propiedad de root o una base de datos que se abre en una imagen pero no en otra.
Un análisis de propiedad explica por qué no basta con que coincidan los nombres y por qué el mapeo numérico de UID y GID depende de valores numéricos de UID y GID compartidos a través del límite.
Ejecutar con privilegios puede ocultar la discrepancia, pero amplía la autoridad mucho más allá del acceso a los archivos. La solución más segura es alinear la propiedad y conceder únicamente los directorios y las operaciones que Home Assistant realmente necesita.
El modo de red controla el descubrimiento y la accesibilidad
La red en modo puente proporciona al contenedor una interfaz aislada y puertos traducidos. La red en modo host comparte la pila de red del host, lo que puede simplificar el descubrimiento multicast, los protocolos de difusión y las devoluciones de llamada, pero reduce la separación de red y puede crear conflictos de puertos.
Un debate sobre Home Assistant acerca de evitar el modo host muestra que el límite de descubrimiento del contenedor puede reconstruirse con enrutamiento explícito o relés en algunos entornos, aunque no todos los protocolos de descubrimiento se comportan igual.
Si el control directo por IP funciona pero el descubrimiento automático falla, es probable que existan límites multicast o de difusión. Si fallan ambos, el enrutamiento, el firewall, el DNS o la selección de direcciones son candidatos más sólidos que el descubrimiento por sí solo.
Los dispositivos y las funciones del kernel necesitan una delegación explícita
Las radios serie USB, Bluetooth, GPIO, la aceleración de hardware y las operaciones de red de bajo nivel dependen de nodos de dispositivos del host, controladores del kernel, grupos y capacidades. Asignar una ruta de dispositivo es necesario, pero puede no ser suficiente cuando los permisos o la política de cgroups deniegan el acceso.
Un informe sobre una implementación de Kubernetes muestra cómo la orquestación introduce restricciones adicionales de almacenamiento, red y dispositivos, e ilustra que las restricciones de aislamiento por capas aumentan con cada capa de aislamiento.
Este mecanismo se detiene ante los fallos del hardware y los controladores. Si el propio host no puede utilizar la radio o el dispositivo, cambiar los privilegios del contenedor solo oculta el fallo original; verifica el acceso desde el host antes de ampliar la autoridad del contenedor.
Audita el acceso desde el host hasta el proceso
Enumera cada ruta, puerto, dominio multicast, dispositivo, UID, GID, capacidad y dependencia necesarios. Para cada uno, prueba primero el acceso desde el host, después inspecciona la asignación del contenedor y, por último, prueba con la identidad real del proceso del contenedor.
La comparación entre host y puente compara las redes host y puente para Home Assistant y establece el límite de compromiso para la parte de red de la auditoría.
Mantén el conjunto mínimo de permisos que supere las pruebas de lectura y escritura de la configuración, persistencia de la base de datos, control de dispositivos locales, descubrimiento, reinicio y restauración desde copias de seguridad. Añade un montaje, dispositivo, grupo o capacidad únicamente cuando la prueba anterior demuestre que ese es el límite que falta.
Las 10 mejores interfaces web de IA local para laboratorios domésticos en 2026
Compara 10 interfaces web de IA locales autoalojadas para laboratorios domésticos, incluyendo compatibilidad con Ollama, RAG, agentes, acceso multiusuario, dificultad de configuración y casos...
¿Cuánto cuesta GPT-6 Astra con el tiempo? Cuándo tiene sentido la IA en la nube frente a la IA local
Una guía práctica sobre los costos de GPT-6 Astra que abarca el uso de tokens, las cargas de trabajo de IA a largo plazo,...
GPT-6 Astra frente a la IA local: ¿Qué partes de un agente deberían permanecer en tu servidor doméstico?
GPT-6 Astra puede permanecer en la nube mientras tu servidor doméstico mantiene localmente los archivos, la memoria, el RAG, las herramientas, los permisos y...
