Las comprobaciones de salud de los contenedores cargan un servidor doméstico inactivo porque son trabajos programados: cada prueba inicia un comando o conexión y solicita al servicio que responda.
Una comprobación ligera cada minuto es insignificante. Un conjunto con muchos contenedores, intervalos cortos, pruebas basadas en shell, consultas a bases de datos, búsquedas DNS y horarios sincronizados puede crear activaciones continuas de la CPU, lecturas de almacenamiento, entradas de registro y tráfico de red incluso cuando no hay usuarios activos.
Una aplicación inactiva sigue siendo requerida para demostrar que está saludable
Un contenedor puede tener un proceso en ejecución mientras la aplicación está bloqueada o incapaz de atender solicitudes. Las comprobaciones de salud cierran esa brecha de visibilidad ejecutando una prueba repetidamente. Una guía práctica de comprobaciones de salud en Docker muestra cómo una prueba puede verificar condiciones HTTP, de base de datos y del sistema en lugar de simplemente comprobar si el proceso existe.
Esta prueba útil no es gratuita. Una prueba exec crea un proceso dentro del contenedor. Una prueba HTTP abre una conexión y pasa por el marco de la aplicación. Un endpoint más profundo puede adquirir una conexión a la base de datos, leer almacenamiento, verificar credenciales o llamar a otro servicio.
El tipo de prueba determina qué recursos se activan
Una prueba TCP verifica que un socket acepte una conexión, pero dice poco sobre la corrección de la aplicación. HTTP puede ejercitar el enrutamiento y el código de la aplicación. Las pruebas exec pueden iniciar un shell, intérprete o binario cliente. Una comparación de pruebas de salud explica por qué las comprobaciones de liveness, readiness y startup responden a diferentes preguntas operativas.
En un servidor pequeño, un shell más una utilidad de red pueden costar más que el endpoint que prueban. Una consulta a base de datos también impide que la base de datos y el almacenamiento subyacente queden completamente en silencio. La prueba correcta es la más superficial que pueda soportar la acción tomada tras una falla.
| Prueba | Trabajo realizado | Lo que demuestra | Posible costo en inactividad |
| Conexión TCP | Configuración del socket | El puerto acepta conexiones | Activación de red y proceso |
| Endpoint HTTP | Enrutamiento de solicitud y manejador de la app | La ruta de solicitud seleccionada responde | CPU, registros y rotación de conexiones |
| Comando exec | Nuevo proceso e inicio de utilidad | El comando finaliza con éxito | Costos de fork, lecturas de archivos e intérprete |
| Comprobación profunda de dependencias | Acceso a base de datos, DNS o almacenamiento | Varios componentes responden juntos | Trabajo en cascada en toda la pila |
Los intervalos cortos se multiplican en la pila de contenedores
Un intervalo de diez segundos significa 360 comprobaciones por hora para un contenedor. Multiplique eso por una docena de servicios y el pequeño costo de cada comprobación se convierte en una carga de fondo regular. Un caso reportado de comprobaciones de salud que incrementan la carga en contenedores inactivos muestra por qué aumentar un intervalo demasiado corto puede reducir la actividad constante de la CPU.
Los tiempos de espera y reintentos multiplican aún más las comprobaciones fallidas. Si una dependencia se vuelve lenta, cada prueba puede permanecer activa hasta el tiempo de espera mientras llegan nuevas comprobaciones. El sistema entonces gasta más recursos demostrando que está no saludable, lo que puede retrasar la dependencia y extender el incidente.
Las comprobaciones sincronizadas crean picos periódicos de carga
Los contenedores iniciados juntos a menudo heredan el mismo intervalo y fase. Sus pruebas pueden dispararse casi al mismo tiempo, creando una pequeña manada ruidosa contra DNS, un proxy inverso o una base de datos. La carga promedio se mantiene baja mientras que picos cortos interrumpen solicitudes interactivas o impiden que los discos duros entren en modo de espera.
El patrón general de la manada ruidosa explica por qué las solicitudes concentradas son peores que el mismo número distribuidas en el tiempo. Retrasos aleatorios de inicio, intervalos diferentes o monitoreo central pueden reducir la alineación de fases.
Las comprobaciones de salud deben coincidir con la acción de recuperación
Una falla de liveness puede reiniciar un servicio, por lo que la comprobación debe evitar declarar la aplicación muerta porque una dependencia opcional es lenta. Readiness puede ser más estricta porque controla si debe llegar tráfico. Una comprobación de startup da tiempo de inicialización sin relajar la liveness para siempre.
Una guía de temporización de comprobaciones de salud conecta intervalo, tiempo de espera, reintentos y periodo de inicio con el estado resultante. Un artículo sobre dependencias de inicio en servidores domésticos añade el límite relacionado: el orden de inicio por sí solo no demuestra que la base de datos, red o montaje estén listos.
Preguntas frecuentes
¿Deberían desactivarse las comprobaciones de salud en un servidor doméstico inactivo?
No por defecto. Proporcionan una detección útil de fallos. Reduzca la profundidad y frecuencia innecesarias, luego mida si las pruebas restantes afectan materialmente el consumo de energía, ruido o tiempo de respuesta.
¿Es suficiente una respuesta HTTP 200 para demostrar que un contenedor está saludable?
Solo demuestra lo que ese endpoint prueba. Un endpoint superficial puede pasar por alto una base de datos rota; un endpoint profundo puede reiniciar una aplicación saludable porque una dependencia opcional es lenta.
¿Por qué se activan los discos duros cuando los contenedores están inactivos?
Los manejadores de salud pueden escribir registros de acceso, consultar bases de datos, leer configuraciones o actualizar métricas almacenadas en el conjunto de discos duros. La solicitud de la prueba es pequeña, pero sus efectos secundarios afectan el almacenamiento.
