¿Cómo afecta la sincronización de relojes a la correlación de eventos de varias cámaras?
La sincronización de relojes mejora la correlación entre varias cámaras al colocar las marcas de tiempo independientes de los fotogramas y las detecciones en una línea temporal común antes de asociar los eventos entre vistas.
Una persona puede cruzar frente a una cámara del camino de entrada y llegar a la puerta principal unos segundos después, pero dos cámaras no sincronizadas pueden marcar esas observaciones en orden inverso. El NVR también recibe cada flujo después de diferentes retrasos de red y decodificación. La correlación funciona mejor cuando compara el tiempo de captura normalizado, no el tiempo de llegada ni el de finalización de la inferencia, dentro de una ventana que incluya la incertidumbre residual.
El desfase del reloj separa observaciones simultáneas
Cada cámara marca los fotogramas usando un reloj local cuyo valor actual puede diferir del NVR y de otras cámaras. Incluso un desfase fijo puede situar el mismo destello, persona o vehículo fuera de una ventana de eventos compartida.
Un estudio sobre la sincronización temporal multisensor separa la alineación de relojes del procesamiento multimodal posterior y demuestra por qué los flujos capturados de forma independiente necesitan una referencia temporal común. Las marcas de tiempo de captura solo se vuelven comparables después de estimar el desfase o sincronizarlos. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Ordenar las detecciones por tiempo de llegada al NVR no corrige el desfase de captura, porque la fluctuación de red y el almacenamiento en búfer añaden retrasos diferentes. El sistema debe conservar tanto los relojes de captura como los de procesamiento. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización actúe.
La deriva cambia el desfase durante largos periodos de grabación
Los osciladores funcionan ligeramente más rápido o más lento, por lo que una calibración medida después de reiniciar puede dejar de ser correcta varias horas después. Las actualizaciones periódicas de hora pueden corregir el reloj gradualmente o cambiarlo de forma brusca, creando discontinuidades que la correlación de eventos debe reconocer. Ese límite debe medirse por separado en condiciones de funcionamiento realistas.
La investigación sobre la alineación temporal entre vistas utiliza trayectorias entre vistas y geometría para estimar la alineación temporal entre cámaras. El enfoque muestra cómo el movimiento físico compartido puede revelar errores de sincronización cuando no hay sincronización de hardware. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
Una corrección constante se ajusta al desfase, pero no a la deriva. Los sistemas a largo plazo deben estimar el error con el tiempo o supervisar la calidad de la sincronización, en lugar de asumir que una única medición inicial seguirá siendo válida. Esta dependencia debe permanecer explícita en la interfaz final.
La incertidumbre residual amplía las ventanas de asociación y la ambigüedad
Después de la sincronización, el momento de exposición, la frecuencia de fotogramas, la reordenación del codificador, los búferes y la latencia del detector siguen introduciendo incertidumbre. Las ventanas de correlación deben ser lo bastante amplias para contener la secuencia real, pero lo bastante estrechas para evitar unir personas o vehículos no relacionados.
Un análisis de alineación de cámaras de varios fotogramas muestra cómo la alineación de varios fotogramas vincula flujos independientes a una base temporal común. Sus resultados refuerzan que la precisión de las marcas de tiempo y la asociación de identidades interactúan, en lugar de resolverse mutuamente. Por tanto, el resultado debe comprobarse frente a la evidencia original.
El límite del fallo consiste en confundir la concordancia de los relojes con la identidad del objeto. Unas cámaras perfectamente sincronizadas aún pueden asociar a la persona equivocada con un aspecto similar, mientras que unas vistas no sincronizadas pueden correlacionarse correctamente cuando las trayectorias espaciales y la apariencia son distintivas. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Reconstruir un único evento compartido entre todos los dominios de reloj
Registra el reloj de pared de la cámara, el PTS de captura, la llegada al NVR, la salida del decodificador, la finalización del detector, el evento del rastreador, la ventana de correlación y la hora del resumen para un destello compartido visible o un cruce de la puerta. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización actúe.
Utiliza los errores en las líneas temporales de varias cámaras para separar el desfase, la deriva y el retraso de la canalización. Repite la prueba inmediatamente después de la sincronización, varias horas más tarde, durante una congestión de red y después de reiniciar una cámara. Ese límite debe medirse por separado en condiciones de funcionamiento realistas.
Normaliza la asociación según el tiempo de captura, almacena el error residual y amplía las ventanas solo a partir de la incertidumbre medida. Rechaza las uniones entre vistas cuando las pruebas de sincronización e identidad no respalden conjuntamente el mismo evento físico. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
