Una mayor frecuencia de fotogramas de la cámara puede capturar con más fiabilidad los movimientos breves, pero aumenta la carga de decodificación, inferencia, memoria y almacenamiento del NVR.
Una cámara del acceso puede grabar a 30 FPS mientras su detector analiza solo cinco fotogramas por segundo. Aumentar la frecuencia de la cámara proporciona más detalle temporal a la canalización, pero la precisión solo mejora si los fotogramas útiles llegan al modelo y el hardware puede procesarlos sin acumular retrasos. La relación depende de la velocidad del objetivo, la calidad de la exposición, el muestreo de inferencia, el coste del códec y de si la grabación y el análisis utilizan flujos separados.
La frecuencia de fotogramas cambia la cobertura temporal, no la capacidad del modelo
La frecuencia de fotogramas determina con qué frecuencia la cámara muestrea una escena en movimiento. A 5 FPS, las imágenes consecutivas están separadas por 200 milisegundos; a 30 FPS, por unos 33 milisegundos. Por tanto, los objetivos más rápidos se desplazan más entre muestras de baja frecuencia y pueden aparecer en menos posiciones aprovechables antes de salir de la zona de detección.
Una mayor frecuencia de FPS proporciona más evidencia visual continua para los movimientos rápidos, mientras que las frecuencias más bajas pueden pasar por alto contactos breves o cambios de dirección. Ese beneficio es temporal: no corrige el desenfoque, la oscuridad, el pequeño tamaño del objeto ni un detector mal entrenado para la escena.
La precisión puede estabilizarse cuando el evento ya abarca suficientes fotogramas claros analizados. Una persona que camina lentamente por un porche amplio puede seguir siendo detectable con una frecuencia moderada, mientras que un vehículo cerca del borde de una vista estrecha puede necesitar un muestreo más denso. La comparación relevante mantiene constantes la resolución, la exposición, el modelo y la escena, y cambia únicamente la frecuencia de fotogramas analizados.
Los FPS analizados pueden diferir de los FPS grabados
Un NVR puede almacenar todos los fotogramas entrantes, pero enviar al detector solo los fotogramas seleccionados. Los FPS de grabación conservan la fluidez de la reproducción y la densidad de las pruebas; los FPS de detección controlan la frecuencia con la que se ejecuta la inferencia. Tratar ambos valores como un único ajuste oculta una optimización habitual: conservar un flujo principal de alta calidad y analizar un subflujo de menor frecuencia o resolución.
La distinción es importante al calcular la capacidad de flujos de cámara. Una cámara física puede generar cargas independientes de recepción, decodificación, grabación, detección de movimiento e inteligencia artificial, por lo que «ocho cámaras» no indica cuántos fotogramas se decodifican o analizan por segundo.
Una cámara de 30 FPS analizada a 5 FPS proporciona al modelo solo uno de cada seis fotogramas, a menos que se utilice propagación temporal. Aumentar únicamente los FPS de la cámara puede ampliar el flujo de grabación sin cambiar la cobertura de detección. La métrica operativa son los fotogramas que realmente se decodifican y se presentan a la inferencia, además de la calidad de los fotogramas seleccionados.
Cada fotograma analizado adicional multiplica el trabajo de la canalización
Cada fotograma analizado puede requerir gestión de paquetes, decodificación de vídeo, conversión de color, redimensionamiento, inferencia del modelo, posprocesamiento, seguimiento y lógica de eventos. Algunos costes pueden procesarse por lotes o acelerarse, pero aun así escalan con el volumen de fotogramas. Varias cámaras multiplican esa demanda entre flujos independientes y búferes de memoria.
La investigación sobre fotogramas clave dispersos muestra por qué los sistemas de vídeo evitan ejecutar la red más pesada de forma independiente en cada fotograma. Reutilizar características temporales puede reducir el cálculo redundante, pero introduce otro compromiso entre precisión y velocidad; no hace que los fotogramas sean gratuitos.
Cuando el NVR se satura, los FPS solicitados y los FPS efectivos divergen. Los fotogramas pueden acumularse en cola, descartarse o llegar con un retraso suficiente para que las alertas pierdan valor. En ese punto, una frecuencia nominalmente mayor puede producir una peor precisión operativa, porque el sistema analiza muestras obsoletas o irregulares en lugar de una secuencia oportuna.
Los FPS útiles dependen de la duración del evento y del margen de capacidad del hardware
Elige los FPS analizados a partir del evento más breve que deba observarse y del número mínimo de fotogramas claros que necesite el detector o el sistema de seguimiento. Un evento de ocupación lento puede tolerar un muestreo escaso; el cruce rápido de una puerta, un objeto lanzado o una matrícula que entra en una región estrecha quizá no. La ubicación de la cámara puede cambiar este requisito tanto como los FPS.
El trabajo sobre el filtrado de fotogramas vacíos demuestra el valor de evitar detecciones costosas cuando los fotogramas no contienen actividad relevante. La activación por escena, las regiones de movimiento y los subflujos pueden reservar capacidad de cálculo para los intervalos en los que la densidad temporal realmente mejora la decisión.
Por tanto, la mejor frecuencia no es la máxima que anuncia la cámara. Es la que captura el evento objetivo con una cobertura temporal adecuada y deja suficiente margen de decodificación e inferencia para cada flujo activo. Valídala con pruebas simultáneas de todas las cámaras, recuentos de fotogramas descartados, latencia de inferencia y revisión de eventos no detectados, en lugar de basarte únicamente en la fluidez de la reproducción.
