La memoria de atención puede superar a los parámetros del modelo porque los pesos permanecen fijos, mientras que las cachés, las activaciones y los espacios de trabajo que dependen de los tokens aumentan con el contexto y la concurrencia.
Un modelo cuantizado puede caber cómodamente en la RAM o la VRAM de un servidor doméstico, pero los prompts largos, varios usuarios del hogar, las entradas multimodales o los lotes grandes aún pueden provocar presión de memoria. El archivo del modelo describe los pesos persistentes, no el conjunto de trabajo completo de la inferencia. La atención crea un estado específico de cada solicitud para cada token retenido y puede requerir búferes temporales cuyo pico depende del entorno de ejecución. Las secciones siguientes separan la memoria fija de los parámetros de la memoria dependiente de la secuencia e identifican cuándo esta última se convierte en el verdadero límite de capacidad.
Los parámetros del modelo forman una base fija después de la carga
Los pesos del modelo ocupan una cantidad predecible de memoria una vez conocidos su número y formato numérico. Un modelo de cuatro bits utiliza menos almacenamiento para los parámetros que una versión de ocho bits o de coma flotante, aunque los metadatos del entorno de ejecución y las escalas añaden cierta sobrecarga.
La arquitectura Transformer utiliza los mismos parámetros aprendidos tanto para un prompt corto como para uno largo. La huella de los parámetros no se duplica simplemente porque el usuario añada más contexto.
Esta base fija explica por qué el tamaño del archivo del modelo resulta útil para una comprobación inicial de compatibilidad. No es una estimación completa de la memoria máxima de inferencia.
La atención completa puede crear trabajo intermedio proporcional al cuadrado de la secuencia
La autoatención convencional compara entre sí las posiciones de los tokens. Si una implementación materializa matrices grandes de puntuaciones y probabilidades de atención, sus dimensiones crecen con el cuadrado de la longitud de la secuencia.
FlashAttention identifica la memoria cuadrática de la atención como un problema central de las secuencias largas y evita almacenar la matriz completa al calcular la atención en bloques.
Por tanto, los kernels modernos y optimizados de inferencia pueden utilizar mucha menos memoria temporal de la que sugiere la fórmula ingenua. El trabajo de atención subyacente sigue siendo más exigente con secuencias largas, pero la elección de la implementación determina si la matriz completa proporcional al cuadrado de la secuencia aparece en la memoria del dispositivo.
El espacio de trabajo máximo también puede cambiar según la versión del kernel, la forma del lote, la dimensión de la cabeza y si el entorno de ejecución vuelve a una ruta de atención menos eficiente.
La caché KV añade un estado persistente por cada token retenido
La decodificación autorregresiva almacena las claves y los valores de los tokens anteriores para que el modelo no tenga que recalcular todo el prefijo antes de generar cada token siguiente.
PagedAttention considera el crecimiento de la caché KV una limitación principal de la memoria de servicio. Su capacidad aumenta con los tokens retenidos, las capas que producen la caché, las dimensiones de clave y valor, la precisión y las secuencias activas.
A diferencia de una matriz de atención temporal, este estado debe permanecer disponible durante toda la conversación activa. Por ello, un contexto largo puede seguir consumiendo memoria aunque el modelo solo esté produciendo un token nuevo cada vez.
La explicación de ZimaSpace sobre el margen de memoria para IA separa el almacenamiento del modelo de la capacidad adicional necesaria para el contexto y los usuarios simultáneos.
Las solicitudes simultáneas multiplican el estado dinámico de la atención
Varios usuarios pueden compartir una copia de los pesos del modelo, pero sus prompts privados, los tokens generados y las ramas de la caché KV normalmente permanecen separados.
vAttention utiliza la asignación física dinámica porque las longitudes de las solicitudes y los tiempos de finalización no se conocen al comenzar el servicio.
Un servidor que admite una conversación de 32.000 tokens puede no admitir cuatro conversaciones de ese tamaño simultáneamente. El tamaño del lote y el número de usuarios multiplican el estado dependiente de los tokens aunque el total de parámetros del modelo no cambie.
Compartir el prefijo puede reducir la duplicación cuando las solicitudes tienen un prefijo almacenado idéntico, pero las conversaciones domésticas divergentes siguen necesitando un estado de continuación independiente.
Las activaciones y las reservas del entorno de ejecución elevan aún más el pico
La carga inicial del prompt, la proyección multimodal, la decodificación especulativa, la captura de grafos, la conversión temporal de tensores y los espacios de trabajo de las bibliotecas pueden asignar memoria adicional, aparte de los pesos y la caché KV.
FlashAttention-2 señala que la atención sigue siendo un cuello de botella para secuencias largas incluso cuando los kernels mejorados eliminan grandes intermedios materializados.
Los asignadores de memoria con caché de los frameworks pueden conservar para reutilizarlos los bloques liberados, por lo que las herramientas del dispositivo pueden mostrar una gran huella del proceso después de que haya finalizado una solicitud máxima. Esa reserva es diferente de la memoria de tensores activa, pero aun así limita a otro proceso.
Por tanto, la memoria máxima observada puede producirse durante la carga inicial del prompt o el cambio de modelo, en lugar de durante una decodificación estable de un token por vez.
Las optimizaciones de atención desplazan el límite, pero no lo eliminan
La atención Flash reduce las operaciones de entrada y salida temporales y el almacenamiento de matrices, la asignación paginada reduce la fragmentación de la KV, una menor precisión de la caché reduce los bytes por token y la atención con consultas agrupadas utiliza menos cabezas de clave y valor.
La atención con consultas agrupadas reduce la memoria de las cabezas de clave y valor al tiempo que conserva más capacidad que una sola cabeza de consultas múltiples.
Las ventanas deslizantes, la expulsión de caché, la descarga y la recuperación pueden limitar o reubicar el estado de atención, pero cada una modifica la latencia, el contexto accesible o el comportamiento de las respuestas.
Evalúa el flujo de trabajo completo previsto: precisión del modelo, longitud real del prompt, límite de salida, tamaño del lote, usuarios, tokens de visión y otros servicios locales. La memoria de atención ha superado a los parámetros cuando reducir el estado de los tokens o la concurrencia restablece la estabilidad sin cambiar los pesos del modelo.
Preguntas frecuentes
¿La memoria de atención siempre supera a la memoria de los pesos del modelo?
No. Los prompts cortos de un solo usuario suelen dejar a los pesos como el componente dominante. El estado de atención se vuelve dominante solo después de que el contexto, el procesamiento por lotes o la concurrencia superan un umbral específico del modelo y del entorno de ejecución.
¿FlashAttention elimina la memoria de la caché KV?
No. Reduce el cálculo de atención y el tráfico de memoria temporal. El servicio autorregresivo sigue necesitando conservar el estado de claves y valores, salvo que el entorno de ejecución lo vuelva a calcular, lo expulse o lo descargue.
¿La RAM del sistema puede solucionar una falta de memoria para la atención?
Puede admitir la inferencia en CPU o la descarga en entornos de ejecución compatibles, pero mover el estado activo a través de un enlace más lento puede aumentar la latencia y reducir la velocidad de salida.
