Los reintentos del agente se multiplican después de la reconexión cuando varios clientes, capas del flujo de trabajo y operaciones en cola interpretan la misma interrupción como permiso para volver a intentarlo.
Un agente doméstico puede llamar a una API de NAS, un puente domótico, una herramienta del navegador y una cola de mensajes durante un mismo plan. Cuando vuelve la conexión Wi-Fi o el router, la biblioteca cliente, el envoltorio de la herramienta, el motor del flujo de trabajo y la interfaz de usuario pueden liberar cada uno un reintento. La finalización incierta, los temporizadores sincronizados, los eventos almacenados en búfer y la falta de claves de idempotencia convierten un paso interrumpido en varios intentos aparentemente válidos.
Las capas de reintento independientes multiplican una operación fallida
Una solicitud del agente puede atravesar una puerta de enlace, un planificador, un adaptador de herramientas, una biblioteca HTTP y un servicio del dispositivo. Si tres capas permiten tres intentos cada una, la operación posterior puede recibir muchas más de tres llamadas, porque los presupuestos de reintento se componen multiplicativamente en lugar de sumarse.
la amplificación de reintentos por capas explica cómo los reintentos añaden carga a una dependencia que ya tiene problemas y por qué el retroceso exponencial, la variación aleatoria, los tiempos de espera y un único punto de reintento reducen la amplificación. Estas recomendaciones se aplican directamente a las pilas de agentes con reintentos ocultos en las bibliotecas cliente.
Una reconexión suele eliminar el error de transporte sin borrar los temporizadores pendientes ni las entregas de la cola. Cada capa se activa con un conocimiento incompleto de las demás, por lo que los identificadores de solicitud centralizados y un único presupuesto de reintento administrado de forma centralizada son más fiables que configurar políticas similares por separado.
Una conexión interrumpida oculta si la herramienta tuvo éxito
Una respuesta puede perderse después de que el servidor haya completado la acción, pero antes de que el agente reciba la confirmación. Reintentar una lectura suele ser inofensivo; reintentar desbloquear una puerta, enviar una notificación, mover un archivo o realizar una acción similar a una compra puede repetir un efecto real.
los identificadores de solicitud idempotentes usan identificadores de idempotencia proporcionados por quien realiza la llamada para que un servicio pueda reconocer solicitudes repetidas y devolver el resultado original en lugar de ejecutar la acción dos veces. Esto separa la recuperación segura del simple hecho de volver a enviar la misma carga útil.
El flujo de trabajo debe conservar el ID de la operación, el objetivo, los argumentos, el estado del intento y el resultado confirmado durante la interrupción de red. Generar un nuevo ID de llamada de herramienta después de la reconexión anula la deduplicación, porque el servicio posterior ve una operación nueva en lugar de una continuación.
La recuperación sincronizada puede convertirse en una avalancha de reintentos
Muchos dispositivos detectan el mismo restablecimiento de la conexión de red y se reconectan en cuestión de segundos. Sin un retraso aleatorio y un control de admisión, sus solicitudes de agente en cola, suscripciones y comprobaciones de estado crean un pico de carga precisamente cuando los servicios están reconstruyendo su estado.
El capítulo reducción de carga durante la recuperación describe el fallo en cascada que se produce cuando los reintentos, el agotamiento de recursos y el tráfico de recuperación se refuerzan entre sí. Recomienda limitar el trabajo, descartar el exceso de carga y probar el comportamiento bajo sobrecarga, en lugar de suponer que la dependencia recuperada puede aceptar inmediatamente todo el trabajo acumulado.
El límite del fallo consiste en usar el retroceso como sustituto de la seguridad de la operación. La variación aleatoria distribuye las llamadas, pero no puede impedir efectos secundarios duplicados, y la idempotencia no puede hacer deseable una acción obsoleta. Antes de reproducirla, deben validarse de nuevo la intención no caducada, la autorización actual y el estado del objetivo.
Realiza una prueba de reproducción tras la reconexión
Inicia un flujo de trabajo de agente de diez pasos que contenga lecturas, escrituras idempotentes y una acción no repetible. Desconecta la red antes del envío, después del envío, durante la ejecución y después de la finalización, pero antes de la confirmación; luego reconecta varios clientes simultáneamente. Esta distinción seguirá siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Aplica el límite de los efectos secundarios descrito en las acciones de agente no repetibles. Cuenta los intentos en cada capa, los ID de operación únicos, los efectos duplicados, la antigüedad de la cola, la distribución del retroceso, las acciones obsoletas rechazadas y el tiempo que tarda el servicio en volver a una carga normal. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que continúe la automatización.
Supera la prueba solo cuando una operación lógica produzca como máximo un efecto secundario confirmado y el trabajo de reintento permanezca dentro de un presupuesto global. Si el agente no puede determinar el resultado anterior, exige una conciliación o la aprobación humana en lugar de suponer que otro intento es seguro.
¿Por qué se dispara el consumo de energía de la GPU al inicio de una solicitud de inferencia local?
Observa cómo el aumento de frecuencia de la GPU, la precarga del modelo, la inicialización del kernel, la asignación de memoria y los intervalos...
¿Por qué cambia la clasificación de búsqueda vectorial cuando se consultan varios segmentos de índice a la vez?
Aprende cómo los límites de candidatos por segmento, los grafos aproximados, la calibración de puntuaciones, las actualizaciones y la consolidación cambian la clasificación de...
¿Por qué se dividen los grupos de deduplicación de fotos después de editar los metadatos?
Descubre cómo los hashes exactos, los hashes perceptuales, la orientación EXIF, las marcas de tiempo, los umbrales y las versiones de la canalización hacen...
