La clasificación vectorial puede cambiar entre varios segmentos porque el descubrimiento aproximado de candidatos se realiza por separado antes de que una combinación global de los primeros k compare conjuntos de resultados incompletos.
Un índice privado puede conservar un segmento base grande junto con segmentos más pequeños para actualizaciones recientes de documentos. La consulta se ejecuta en cada estructura, recopila un número limitado de candidatos y combina sus puntuaciones. El tamaño del segmento, la calidad del grafo o de la partición, el presupuesto de búsqueda, los registros eliminados, la normalización de puntuaciones y la distribución de las actualizaciones determinan qué vecinos sobreviven, incluso cuando todos los vectores utilizan el mismo modelo de embeddings.
Cada segmento produce un conjunto de candidatos localmente incompleto
La búsqueda aproximada de vecinos más cercanos explora solo una parte del índice. Cuando el corpus se divide, cada segmento recibe su propio ancho de búsqueda, número de sondas o límite de primeros k, y el combinador global solo puede clasificar los candidatos devueltos por esas búsquedas locales.
la búsqueda vectorial multinivel combina la indexación jerárquica basada en grafos con niveles estructurados mediante registros para realizar actualizaciones vectoriales dinámicas. Su diseño muestra que la estrategia de búsqueda debe tener en cuenta dónde se encuentran los vectores entre los distintos niveles, en lugar de tratar el almacenamiento segmentado como un único escaneo exacto de distancias.
Un segmento reciente pequeño puede devolver candidatos débiles porque tiene una cuota reservada, mientras que un segmento base grande puede omitir un vecino verdadero porque su presupuesto local es demasiado reducido. Aumentar los primeros k finales no puede recuperar un elemento que ningún segmento haya expuesto.
La calidad de la partición y la frescura difieren entre segmentos
Los segmentos antiguos pueden tener grafos o clústeres bien optimizados, mientras que los segmentos recientes contienen inserciones y marcas de eliminación acumuladas bajo una distribución de datos diferente. Por tanto, su recuperación, coste de recorrido y densidad de candidatos pueden diferir antes de que las puntuaciones lleguen a la combinación global.
las actualizaciones de grafos en streaming mantienen actualizaciones del grafo en tiempo real, preservan una recuperación elevada y evitan reconstrucciones completas periódicas. El trabajo demuestra por qué la búsqueda vectorial dinámica requiere reglas de actualización explícitas, en lugar de asumir que un grafo estático sigue siendo representativo.
Las versiones duplicadas de un documento también pueden ocupar segmentos diferentes y competir en los primeros k. Aplicar filtros de versión después de la búsqueda ANN desperdicia espacios locales para candidatos; incorporar las restricciones de versión activa y permisos en la generación de candidatos reduce esta presión de clasificación oculta.
La combinación global de puntuaciones no puede corregir pruebas ausentes o incomparables
Los valores de coseno, producto punto o distancia solo son matemáticamente comparables cuando los vectores y la normalización coinciden. La cuantización, las transformaciones específicas de cada segmento o una conversión de puntuaciones incoherente pueden hacer que números aparentemente iguales representen distintos errores de aproximación. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas posteriores en entornos domésticos.
el reequilibrado local de particiones sustituye las costosas reconstrucciones globales por un reequilibrado local de particiones a medida que cambian los datos. Su evaluación informa de fluctuaciones en la latencia y la precisión de búsqueda de los enfoques orientados a la reconstrucción, lo que ilustra por qué la política de consolidación modifica el comportamiento observable de la clasificación. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización continúe.
El límite del fallo consiste en esperar un orden determinista entre empates cercanos. Los núcleos de coma flotante, las actualizaciones simultáneas y el recorrido aproximado pueden intercambiar vecinos con puntuaciones casi idénticas incluso dentro de un mismo segmento. Considera el cambio de clasificación un defecto solo cuando la recuperación, la calidad de las pruebas o la corrección de la versión superen una tolerancia definida.
Mide la contribución de cada segmento antes de la consolidación
Crea un conjunto de consultas congelado con vecinos más cercanos exactos y evaluaciones de relevancia de documentos. Ejecuta cada segmento por separado y todos juntos mientras varías los primeros k locales, el ancho de búsqueda del grafo, las sondas, los filtros de eliminación y la proporción de vectores nuevos.
Contrasta los resultados con el comportamiento posterior a la compactación en los vecinos posteriores a la compactación. Registra qué segmento aportó cada candidato final, su posición local, la distancia sin procesar, la puntuación normalizada, los candidatos filtrados posteriormente, la recuperación global, la correlación de posiciones, la latencia y la corrección de la versión. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
Aumenta los presupuestos locales solo donde los vecinos relevantes omitidos justifiquen el coste. Si los segmentos utilizan embeddings o transformaciones de puntuación incompatibles, reconstruye los segmentos o sepáralos; una combinación global no puede corregir una representación defectuosa después de la generación de candidatos.
¿Por qué se dispara el consumo de energía de la GPU al inicio de una solicitud de inferencia local?
Observa cómo el aumento de frecuencia de la GPU, la precarga del modelo, la inicialización del kernel, la asignación de memoria y los intervalos...
¿Por qué se dividen los grupos de deduplicación de fotos después de editar los metadatos?
Descubre cómo los hashes exactos, los hashes perceptuales, la orientación EXIF, las marcas de tiempo, los umbrales y las versiones de la canalización hacen...
¿Por qué un asistente de voz local se interrumpe a sí mismo en una habitación reverberante?
Aprende cómo las rutas de eco acústico, la reverberación, los altavoces no lineales, el habla simultánea y los umbrales de interrupción hacen que un...
