¿Por qué el audio envolvente sin pérdida activa la conversión en algunos clientes?
El audio envolvente sin pérdida provoca una conversión cuando algún dispositivo o capa de software de la cadena de reproducción no puede aceptar ese códec y esa distribución de canales sin modificaciones.
Una película puede reproducir directamente el video mientras el servidor multimedia convierte Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, FLAC multicanal u otra pista sin pérdida a AC-3, E-AC-3, AAC o PCM estéreo. La decisión depende de la aplicación cliente, el televisor, el dispositivo de streaming, la conexión HDMI, la ruta ARC o eARC, el receptor, el reproductor seleccionado y las capacidades indicadas. Diagnostica la ruta de audio exacta en lugar de dar por hecho que la ficha del producto del televisor demuestra la transferencia directa de extremo a extremo.
Confirma que solo se está convirtiendo la transmisión de audio
Inicia el mismo título en el cliente afectado con la calidad de video configurada como original y los subtítulos desactivados. Registra el modo de video, el modo de audio, la pista seleccionada, el códec de salida, el número de canales y el motivo de la transcodificación que muestra el panel del servidor.
La conversión de audio no siempre requiere codificar el video. Un problema de Jellyfin muestra que se copió el video H.264 mientras la transmisión de audio no compatible se convertía a AAC mediante HLS, lo que demuestra que la transcodificación solo de audio es una ruta independiente.
Si el panel también indica que el video se está convirtiendo, elimina las variables de subtítulos, tasa de bits, HDR y contenedor antes de diagnosticar la pista de sonido envolvente. El objetivo es tener una sesión controlada en la que solo cambie la selección de audio.
Identifica el códec, el perfil y la distribución de canales exactos
Inspecciona la transmisión seleccionada con el servidor multimedia o una herramienta de análisis multimedia. Registra si es TrueHD, TrueHD con Atmos, DTS-HD MA, DTS:X, FLAC multicanal, PCM, E-AC-3 o AC-3, además de la distribución de canales y la frecuencia de muestreo.
Que un cliente admita DTS convencional o Dolby Digital no significa que admita automáticamente la extensión sin pérdida. Un informe reciente de regresión en Android TV describe un fallo en la transferencia directa de DTS-HD MA, aunque el mismo dispositivo y otro reproductor podían reproducir la pista correctamente.
Compara la pista sin pérdida con una pista de respaldo AC-3, E-AC-3, AAC o estéreo integrada en el mismo archivo. Si la pista de respaldo se reproduce directamente y la pista sin pérdida se convierte, el video, el almacenamiento y la red no son la causa principal.
Sigue toda la ruta de audio del cliente al receptor
Anota la ruta real: aplicación multimedia al dispositivo de streaming o al televisor, luego por HDMI al televisor o al receptor, seguido de ARC o eARC si el audio vuelve desde la pantalla. Cada conexión debe transmitir el códec seleccionado sin modificarlo.
Algunos dispositivos pueden decodificar un formato localmente, pero no transmitirlo por secuencias de bits a través de la ruta de salida seleccionada. La interfaz del cliente Jellyfin advierte que TrueHD solo debe habilitarse si el dispositivo o el receptor conectado lo admite, porque elegir una capacidad incorrecta puede causar un fallo de reproducción en lugar del paso de audio.
Conecta el reproductor directamente al receptor y luego a través del televisor. Si la conexión directa al receptor funciona, pero la ruta de retorno del televisor convierte el audio o falla, revisa el modo eARC, la salida de audio digital, la configuración del paso de audio, la compatibilidad de la entrada HDMI y la negociación del cable en lugar de cambiar el servidor multimedia.
Compara la configuración de paso de audio de los clientes y las versiones de los reproductores
Comprueba si la aplicación usa el paso de audio automático, directo o desactivado, y si selecciona un reproductor nativo, ExoPlayer, un reproductor web o uno externo. Anota la versión del cliente antes de cambiar la configuración.
El software del cliente puede informar menos capacidades de las que realmente admite el hardware para un códec sin pérdida. Un problema de Android TV muestra audio TrueHD y DTS convertido aunque se indicó que tanto el receptor como el cliente los admitían, lo que apunta a una discrepancia en la notificación de capacidades.
Prueba otra aplicación en el mismo dispositivo y receptor sin cambiar el archivo. Si un reproductor reproduce la pista correctamente y otro la convierte, conserva la configuración del servidor y céntrate en el perfil del cliente que falla, la versión de la aplicación y el motor de reproducción seleccionado.
Comprueba los límites de canales y el comportamiento de la mezcla a menos canales
Un cliente puede aceptar AAC o PCM, pero solo en estéreo, o anunciar seis canales mientras la aplicación solicita dos. Compara la cantidad de canales de salida del servidor con el formato que muestra el receptor en el panel frontal y con la actividad de los altavoces.
Usuarios de Jellyfin en WebOS han informado que DTS-HD MA y FLAC multicanal se convierten y luego se reducen a estéreo, lo que demuestra que la conversión de códec y la reducción de canales pueden ocurrir en la misma sesión.
Si el receptor muestra estéreo después de la conversión, revisa el máximo de canales de audio del cliente y el perfil de transcodificación del servidor. No aumentes los canales a ciegas si la ruta de transmisión no permite que el contenedor de entrega o el televisor transporten PCM multicanal o AAC.
Elige una pista de respaldo compatible sin volver a codificar el vídeo
Si los clientes afectados no pueden recibir audio sin pérdida directamente, elige una pista de compatibilidad AC-3 o E-AC-3 existente. Conserva la transmisión TrueHD o DTS-HD original para los equipos de cine en casa compatibles.
Si la biblioteca no tiene una pista de respaldo, crea una pista de audio secundaria o una versión multimedia alternativa en lugar de sustituir la fuente sin pérdida. Convertir solo el audio requiere muchos menos recursos que transcodificar el vídeo y conserva la imagen original.
La explicación de ZimaSpace sobre el proceso de transcodificación de audio aporta el mecanismo relacionado para entender por qué una pista de respaldo compatible puede permitir que el vídeo siga reproduciéndose directamente.
Verifica la transferencia directa de audio, la sincronización y el comportamiento al reanudar la reproducción
Vuelve a probar las pistas sin pérdida y de respaldo desde el inicio, después de buscar y al reanudar la reproducción. Confirma el modo del servidor, el formato del receptor, la salida de canales, la sincronización de labios y si la reproducción se reanuda tras reiniciar la aplicación.
La conversión de audio solamente puede poner al descubierto problemas de búsqueda específicos de cada cliente. Un problema de Jellyfin en televisores indica que la reproducción se queda bloqueada después de buscar cuando solo era necesario transcodificar el audio.
El diagnóstico está completo cuando los clientes compatibles reciben la pista sin pérdida sin cambios, los clientes con limitaciones seleccionan una pista compatible estable, el vídeo sigue reproduciéndose directamente cuando es posible y el receptor muestra el códec y la disposición de canales previstos durante la reproducción normal.
Soporte y consejos
