¿Cuándo debes reemplazar la batería de un SAI para un NAS doméstico?
Cambia la batería cuando sea insegura, no supere las pruebas o no pueda mantener el NAS encendido durante el tiempo necesario para apagarse, más un margen de reserva.
La antigüedad según el calendario es una señal para planificar, no un veredicto definitivo: el calor, el historial de descargas y los equipos añadidos pueden cambiar la autonomía disponible. Inspecciona el equipo de forma segura, mide la carga protegida actual, cronometra un corte de suministro controlado y compara el resultado con la secuencia completa de apagado antes de que el próximo apagón real decida por ti.
Considera las fallas de seguridad y de las pruebas automáticas como señales inequívocas para detenerte
Retira el SAI del servicio y gestiona adecuadamente la batería si la carcasa está abultada, agrietada, tiene fugas, está inusualmente caliente o desprende un olor anormal. No realices otra prueba de descarga para confirmar una condición visiblemente insegura.
Registra las alarmas repetidas de cambio de batería, las pruebas automáticas fallidas y los apagados inesperados. Una guía práctica sobre baterías enumera la poca autonomía, las pruebas automáticas fallidas, el abultamiento y la antigüedad como señales que deben evaluarse en conjunto, en lugar de esperar a que la batería falle por completo.
Confirma que la alarma no se deba a una carga excesiva ni a un conector de batería flojo, pero no abras el equipo fuera del procedimiento de mantenimiento. Si el modelo no está diseñado para que el usuario cambie la batería, recurre a un servicio técnico cualificado o reemplaza el SAI.
Mide la autonomía en función del tiempo de apagado requerido
Enumera todos los dispositivos protegidos y mide la carga del SAI durante una tarea de almacenamiento representativa. Cronometra la detención de la aplicación del NAS, el apagado del sistema de archivos o del grupo de almacenamiento, el apagado del equipo anfitrión y el de cualquier equipo de red que deba seguir disponible para ejecutar esos comandos.
Tras una carga completa, realiza una prueba supervisada de pérdida de suministro desconectando la entrada del SAI, no los dispositivos protegidos. Finaliza la prueba antes de agotar la batería y registra los minutos, la carga, la disminución de la carga de la batería y si el NAS se apagó correctamente.
El criterio para aprobar no es una cifra de autonomía publicitaria. La batería debe cubrir el apagado más lento razonablemente posible, además de una reserva para el envejecimiento, los reintentos y un breve pico de carga; si no puede, sustituye la batería o reduce la carga protegida.
Distingue el envejecimiento de la batería de un aumento de la carga
Compara los vatios y la autonomía actuales con los de una prueba anterior satisfactoria. Una carga similar con una autonomía mucho menor apunta al deterioro de la batería; una carga mayor con una reducción proporcional de la autonomía puede requerir reducir la carga o usar un SAI de mayor capacidad, aunque la batería esté en buen estado.
Comprueba la temperatura ambiente y el historial de cortes de suministro. Un armario caliente y las descargas profundas repetidas pueden acortar la vida útil, por lo que una batería más nueva que el intervalo genérico de reemplazo puede aun así no superar la prueba operativa.
Usa la guía de sistemas operativos para servidores domésticos para confirmar dónde deben ubicarse los agentes de SAI y los mecanismos de apagado ordenado en la pila de software del NAS antes de evaluar la autonomía.
Sustituye la batería, vuelve a probar y fija el próximo momento de decisión
Usa únicamente el tipo de batería de repuesto especificado y sigue las instrucciones de mantenimiento del SAI. Anota la fecha de instalación, deja que se cargue durante el tiempo requerido y restablece los datos de antigüedad de la batería solo después de completar el reemplazo físico.
Repite la misma prueba supervisada con una carga aproximada igual. La recuperación significa que el apagado se completa con la reserva prevista, la autoprueba se supera y el NAS informa de un inicio correcto.
Programa una breve autoprueba y una comprobación periódica de la autonomía, especialmente después de añadir unidades o equipos de red. Sustituye el SAI completo si la carga, el inversor, la comunicación o la regulación de salida siguen siendo poco fiables con una batería nueva verificada.
Soporte y consejos
