Sospecha que hay corrupción cuando la base de datos no puede completar la recuperación normal tras un fallo o, después, informa de incoherencias en las sumas de comprobación, las páginas, las secuencias de registros, las tablas o los índices.
Un apagado incorrecto no significa automáticamente que la base de datos esté dañada; PostgreSQL, MySQL, MariaDB y motores similares utilizan diarios o registros de escritura anticipada precisamente para recuperar el estado confirmado. La señal de alerta aparece cuando la recuperación se repite, el motor se cierra, la misma consulta encuentra páginas no válidas, fallan las sumas de comprobación, desaparecen tablas, los índices contradicen los datos de las tablas o las copias de seguridad y las comprobaciones de integridad no pueden leer el clúster de forma coherente.
Distingue la recuperación normal tras un fallo de un bucle de recuperación
Conserva el primer registro de inicio tras restablecerse el suministro. Anota si el motor reproduce los registros una sola vez y queda listo, o si se reinicia repetidamente, entra en modo de recuperación forzada o se detiene siempre en el mismo registro o página.
InnoDB puede informar que está restaurando páginas posiblemente escritas a medias tras una escritura interrumpida; el mensaje indica que el motor intenta realizar una recuperación segura tras un fallo, pero los fallos repetidos pueden apuntar a errores de InnoDB tras un corte del suministro eléctrico.
Una recuperación exitosa aislada, seguida de comprobaciones normales, no demuestra que haya corrupción. Un bucle, una aserción fatal, señales repetidas o la imposibilidad de alcanzar el estado listo son señales para detenerse y copiar los archivos sin procesar y probar las copias de seguridad antes de que se produzcan más escrituras.
Busca errores de suma de comprobación y de página no válida
Busca en los registros frases como «discrepancia en la suma de comprobación», «falló la verificación de página», «página no válida en el bloque», «página dañada», «lectura corta», «número mágico incorrecto» o «fin de archivo inesperado». Anota la relación, la tabla, el bloque o el espacio de tablas que se indique.
pganalyze muestra cómo la corrupción de PostgreSQL se manifiesta en fallos en la suma de comprobación de páginas, seguidos de un error de página no válida al leer el bloque dañado.
No ocultes el error ni pongas a cero las páginas dañadas antes de preservar las pruebas y confirmar que las copias de seguridad están cubiertas. Que el mismo bloque falle tras varios reinicios constituye una prueba más sólida que un tiempo de espera agotado de la aplicación en una sola ocasión.
Presta atención a las consultas que fallan solo en determinadas filas o tablas
Ejecuta comprobaciones de solo lectura en las tablas y consultas que usa normalmente la aplicación. La corrupción puede permanecer oculta hasta que un análisis, una operación de vacuum, una copia de seguridad o una solicitud accedan a una página dañada.
Un análisis de PostgreSQL explica que una discrepancia en la suma de comprobación apunta a un problema en una capa inferior a la base de datos, mientras que una página no válida sin una advertencia de suma de comprobación también puede deberse al almacenamiento, la memoria, el sistema de archivos o daños accidentales en los archivos. El síntoma práctico es una lectura de página no válida que se repite durante consultas habituales.
Registra exactamente qué consulta y qué objeto fallan. No permitas que la aplicación siga realizando escrituras masivas mientras solo una parte de la base de datos siga siendo legible, ya que el nuevo estado puede complicar la recuperación y las copias de seguridad.
Comprueba si hay inconsistencias en los índices, las transacciones y los metadatos
Entre los indicios de advertencia se incluyen claves duplicadas que infringen un índice único, filas ausentes que se pueden encontrar mediante una ruta de acceso, pero no otra, ID de transacción no válidos, fragmentos TOAST o de valores grandes dañados e índices que no superan la validación.
La revisión de Credativ sobre corrupción señala que los clústeres sin sumas de comprobación de datos pueden revelar daños mediante errores de bajo nivel, como páginas no válidas, problemas con los ID de transacción, inconsistencias de TOAST o fallos del backend. Algunas copias de seguridad realizadas copiando archivos pueden conservar páginas corruptas sin detectarlas.
Ejecuta comprobaciones de integridad e índices compatibles sobre una copia o durante una ventana de mantenimiento controlada. La reconstrucción de índices puede reparar un índice derivado dañado, pero no repara los datos de las tablas ni el almacenamiento subyacente.
Relaciona los errores de la base de datos con las advertencias del sistema de archivos y del almacenamiento
Inspecciona los registros del kernel del host, el sistema de archivos, el pool, la unidad, el controlador, el UPS y el entorno de ejecución de contenedores en torno a la interrupción. Busca errores de E/S, reinicios, errores de suma de comprobación, remontajes en modo de solo lectura, pools degradados y archivos perdidos o truncados.
Una guía de recuperación de bases de datos señala que los cortes de energía y la memoria defectuosa pueden provocar escrituras de páginas corruptas, especialmente cuando el comportamiento del almacenamiento no se ajusta a las suposiciones de durabilidad de la base de datos. Estos eventos a nivel del host ayudan a distinguir la corrupción de páginas de InnoDB de un reinicio normal de la aplicación.
Soluciona el problema de la ruta de almacenamiento antes de restaurar una base de datos limpia. Una restauración lógica correcta en un medio que está fallando puede repetir el incidente o dañar silenciosamente el reemplazo.
Detén las escrituras y demuestra la recuperación a partir de una copia de seguridad limpia
Cuando los indicios de corrupción se repitan, detén las aplicaciones dependientes, crea una instantánea o un clon del volumen afectado si es seguro y conserva los registros y la configuración. Prueba la copia de seguridad más reciente en un almacenamiento independiente antes de modificar el clúster original.
La lista de verificación de ZimaSpace para hacer copias de seguridad del estado de las aplicaciones Docker define qué debe existir antes de intentar una recuperación destructiva de la base de datos.
El sistema solo es confiable cuando la base de datos restaurada se inicia correctamente, se superan las comprobaciones de integridad, las consultas y escrituras representativas funcionan, las copias de seguridad se completan y el almacenamiento del host no muestra errores nuevos. Los modos de recuperación forzada deben utilizarse para rescatar datos conforme a un plan de recuperación documentado, no como operación normal.
Soporte y consejos
Cómo mantener ocultos de tu familia los vídeos para adultos en tu NAS
Mantén privados los vídeos para adultos en un NAS familiar. Comprueba los permisos de las carpetas, el acceso a las bibliotecas de Plex y...
Qué comprobar antes de cargar un modelo de la comunidad en Transformers
Usa la actualización del entorno aislado de Jinja para Transformers para revisar la procedencia del modelo, las plantillas de chat, el código remoto, los...
Ejecuta Mirage localmente: OCR y detección de objetos a partir de una sola imagen
Prueba el pequeño modelo de visión local de Cactus Compute, valida el OCR y la extracción de objetos con datos reales y comprende las...
