A veces. Wake-on-LAN no puede funcionar mientras no haya corriente de CA, porque el adaptador de red necesita alimentación en espera. Tras restablecerse la corriente de CA, solo funcionará si el firmware devuelve el adaptador a un estado de escucha y se restablece el enlace de red.
Esto es distinto de la activación tras un apagado normal del software. Algunos sistemas pierden la configuración de WOL tras un corte total de alimentación hasta completar un arranque normal. Esta distinción determina la configuración segura, el método de validación y el punto de reversión. Esta distinción determina la configuración segura, el método de validación y el punto de reversión.
Traza la ruta de alimentación y de paquetes
Activa WOL en el firmware y en el controlador del sistema operativo y, después, confirma que se admite el estado de apagado deseado. Mantén encendidos la NIC, el switch y el router cuando esperes una activación remota.
Tras restablecer la corriente de CA, comprueba si se encienden los LED de enlace y si hay enlace en un puerto del switch. Si no hay enlace, normalmente significa que la NIC no recibe alimentación en espera o que el firmware no la ha vuelto a activar.
Envía primero el paquete mágico desde la misma LAN. WOL mediante enrutamiento o VPN añade variables de difusión, ARP y firewall que pueden ocultar el problema básico del estado de alimentación.
Realiza una prueba de decisión de la secuencia completa
Anota primero la dirección MAC y confirma que la activación funciona tras un apagado normal. Después, apaga el sistema, desconecta la corriente de CA hasta que se apaguen las luces, restablécela y espera a que vuelva el enlace antes de enviar el paquete.
Repite la prueba al menos tres veces, porque un comportamiento del firmware que depende del tiempo puede parecer fiable tras una sola prueba. Comprueba si el inicio rápido, la suspensión profunda o los ajustes de ErP desactivan la alimentación en espera.
Clasifica el resultado con la tabla siguiente.
| Estado observado | Veredicto | Siguiente acción |
| El enlace se restablece tras volver la corriente de CA; el paquete activa el host | WOL viable | Prueba de forma remota |
| No hay enlace tras restablecerse la corriente de CA | La NIC no está a la escucha | Usa el encendido al restablecerse la corriente de CA |
| El paquete local funciona; el remoto falla | Problema de entrega de red | Corrige la ruta de VPN/difusión |
Elige una política de recuperación cuando WOL no sea fiable
Si WOL no vuelve a activarse tras un corte de CA, configura el firmware para que el sistema se encienda automáticamente cuando se restablezca la corriente. Esto es más determinista para los servidores desatendidos que esperar un paquete que la NIC no puede recibir.
Usa la guía de la cadena de apagado del SAI de ZimaSpace para mantener alineadas las políticas de apagado y recuperación.
Una descripción general de Wake-on-LAN independiente explica los requisitos de alimentación en espera y de los estados compatibles.
Una PDU gestionada, un BMC o un relé inteligente probado pueden servir de alternativa, pero no deberían cortar la alimentación de un sistema de archivos en uso. Es preferible la recuperación de alimentación de CA del firmware a los ciclos de apagado forzado improvisados.
Vuelve a probar desde la ruta remota real
Cuando las pruebas locales funcionen, envía el paquete a través de la VPN o el host de gestión que usarás realmente. Confirma el enrutamiento, el firewall y el manejo de la difusión sin exponer un puerto WOL público.
Prueba un apagado provocado por el SAI y el restablecimiento de la corriente alterna. El servidor debería iniciarse automáticamente o mostrar un enlace activo de la NIC y aceptar WOL antes de que se agote el tiempo de espera de los servicios dependientes.
Continúa cuando toda la secuencia de desconexión, restablecimiento y activación se repita de forma fiable. Deja de depender de WOL si el enlace permanece inactivo, se restablecen los ajustes del firmware o no se puede garantizar la entrega remota de paquetes.
Soporte y consejos
Cómo mantener ocultos de tu familia los vídeos para adultos en tu NAS
Mantén privados los vídeos para adultos en un NAS familiar. Comprueba los permisos de las carpetas, el acceso a las bibliotecas de Plex y...
Qué comprobar antes de cargar un modelo de la comunidad en Transformers
Usa la actualización del entorno aislado de Jinja para Transformers para revisar la procedencia del modelo, las plantillas de chat, el código remoto, los...
Ejecuta Mirage localmente: OCR y detección de objetos a partir de una sola imagen
Prueba el pequeño modelo de visión local de Cactus Compute, valida el OCR y la extracción de objetos con datos reales y comprende las...
