¿Por qué se desploman las velocidades de las copias de seguridad por USB después de los primeros 50GB de una transferencia continua?
La velocidad de las copias de seguridad por USB suele desplomarse después de varias decenas de gigabytes, cuando se llena una caché rápida o el trabajo sostenido deja al descubierto un límite más lento del almacenamiento, de temperatura o de transporte.
Los primeros 50 GB no son un umbral universal. Indican que la transferencia pasó del comportamiento de ráfaga al sostenido, llegó a otro conjunto de archivos, llenó la caché del SSD, activó la limpieza SMR, calentó una carcasa o dejó al descubierto reintentos de USB. Para llegar al diagnóstico correcto, compara los mismos datos de origen mediante pruebas controladas con archivos grandes y pequeños, y registra la latencia del destino, la temperatura, los errores del enlace y la cantidad real de bytes escritos.
Confirma si la ralentización depende de los bytes, el tiempo o la cantidad de archivos
Repite una copia de seguridad acotada y registra el tiempo transcurrido, los bytes transferidos, la cantidad de archivos, el tamaño medio de archivo, la velocidad de lectura de origen, la velocidad de escritura de destino y el punto exacto en que cae el rendimiento.
Fio distingue entre cargas de trabajo secuenciales y aleatorias, por lo que permite comprobar si el destino se ralentiza tras un volumen fijo de datos o solo cuando la copia de seguridad llega a muchos archivos pequeños.
Si la caída se produce después de escribir aproximadamente la misma cantidad de gigabytes, independientemente de la combinación de archivos, investiga los límites de la caché y de temperatura. Si depende de la cantidad de archivos o de la profundidad de los directorios, es más probable que se deba a la sobrecarga de los metadatos y de las aplicaciones.
Comprueba si se ha llenado la caché de ráfaga del SSD
Identifica el medio de destino y registra su modelo, espacio libre, temperatura, firmware y comportamiento de escritura sostenida. Compara la velocidad del primer minuto con la que alcanza después de la ralentización.
Crucial explica que el rendimiento de los SSD puede disminuir cuando la recolección de basura necesita tiempo para limpiar, por lo que un breve pico de velocidad no refleja la velocidad de escritura sostenida de la unidad.
Pausa la carga de trabajo el tiempo suficiente para que la unidad se enfríe y realice tareas de limpieza en segundo plano; después, reanúdala con los mismos datos. Una recuperación temporal puede aliviar la presión sobre la caché o por temperatura, pero no permite determinar cuál de las dos es la causa sin datos sobre la temperatura y la latencia.
Descarta las tareas de limpieza de discos SMR gestionados por la unidad
Comprueba si el destino USB contiene un disco SMR gestionado por la propia unidad. Compara una única secuencia grande de escritura con una copia de seguridad que actualice repetidamente o cree muchos archivos pequeños.
Seagate afirma que SMR ofrece el mejor rendimiento con escrituras predecibles, mientras que las actualizaciones fragmentadas o aleatorias pueden provocar más movimientos internos y una menor velocidad sostenida.
No deduzcas que es SMR solo por la capacidad o la marca. Confirma el modelo exacto y evita usar una unidad cuyas características de carga de trabajo no sean adecuadas para copias de seguridad incrementales frecuentes o con uso intensivo de metadatos.
Comprueba si hay reinicios de USB, suspensión automática y reintentos del enlace
Guarda el registro del equipo desde antes de iniciar la copia de seguridad hasta el momento de la ralentización. Busca reinicios del dispositivo, errores de UAS, cancelaciones de comandos, cambios en la velocidad negociada, desconexiones y transiciones de suspensión automática.
El kernel de Linux documenta la gestión de energía en tiempo de ejecución de USB, lo que ayuda a distinguir una ralentización del medio de almacenamiento de una ruta de transporte que se suspende, reanuda o reinicia repetidamente bajo una carga sostenida.
Un enlace USB puede permanecer conectado mientras los reintentos reducen el caudal útil. Prueba un puerto trasero directo, un cable corto en buen estado, el adaptador de corriente adecuado y otro equipo antes de cambiar la configuración del sistema de archivos o de la copia de seguridad.
Determina si la copia de seguridad pasa a ser una carga de trabajo con archivos pequeños
Inspecciona el registro de la copia de seguridad en torno al momento en que se ralentiza y compara el tamaño medio de los archivos, la tasa de creación de archivos, las operaciones de metadatos, el trabajo con ACL, las sumas de comprobación, la compresión y el cifrado antes y después del umbral.
Red Hat describe el almacenamiento de archivos pequeños como una carga de trabajo con un uso intensivo de metadatos, por lo que un valor menor de MB/s puede ser normal cuando la copia de seguridad pasa de archivos grandes con mucha carga útil a numerosas operaciones de creación, cierre, consulta de atributos y actualización de directorios.
Mide los archivos por segundo y los megabytes por segundo. Una fase con archivos pequeños puede mostrar un bajo caudal de bytes mientras la pila de almacenamiento sigue ocupada y respondiendo.
Comprueba el espacio libre, TRIM y la amplificación de escritura
Registra el espacio libre del destino, la retención de instantáneas, el uso de la papelera de reciclaje, la asignación ligera y si el descarte llega a un SSD a través del puente USB y del sistema de archivos.
El manual de fstrim explica que los bloques que no se usan deben comunicarse al almacenamiento compatible antes de poder reutilizarse de forma eficiente.
No habilites TRIM a través de una carcasa que no lo admita de forma segura. Primero, deja deliberadamente suficiente espacio libre y luego compara el mismo segmento de la copia de seguridad tras una limpieza compatible.
Ejecuta una prueba A/B controlada antes de sustituir el hardware
Crea un conjunto de prueba con archivos grandes y otro con archivos pequeños del mismo tamaño total. Ejecuta cada uno en el mismo destino después de dejarlo enfriar y luego repite la prueba con otra conexión USB u otro destino, registrando la temperatura y los errores.
La guía de ZimaSpace para preparar una copia de seguridad inicial grande ofrece un método complementario para distinguir la programación de las copias de seguridad y la saturación de la red del rendimiento estable del destino.
El diagnóstico está completo cuando la ralentización se corresponde con una condición medible: agotamiento de la caché, limpieza SMR, combinación de archivos, calor, reintentos de USB o poco espacio reutilizable, y la ruta corregida mantiene la velocidad estable esperada.
Preguntas frecuentes
¿Una ralentización después de 50GB demuestra que la unidad tiene una caché de 50GB?
No. El umbral también puede depender del tiempo transcurrido, la temperatura, la combinación de archivos, la presión por falta de espacio libre o las tareas internas de limpieza. Repite la prueba con distintos tipos de datos antes de calcular el tamaño de la caché.
¿Por qué pausar la copia de seguridad restablece temporalmente la velocidad?
La pausa puede permitir que un SSD reorganice los datos almacenados en caché, que un disco SMR reorganice las escrituras, que una carcasa se enfríe o que se recupere la conexión USB. Se necesitan registros de temperatura y latencia para distinguir entre estas causas.
¿Debo evaluar el rendimiento de la copia de seguridad por la velocidad inicial?
No. La planificación de capacidad debe basarse en la velocidad estable una vez que se llenan las cachés y la carga de trabajo alcanza su mezcla habitual de datos, metadatos, tareas de verificación y retención.
Soporte y consejos
