¿Qué debes comprobar cuando la capacidad RAID no aumenta después de reemplazar una unidad?
La capacidad RAID suele permanecer igual porque una de las capas sigue informando del límite antiguo. Comprueba la reconstrucción, el tamaño de los miembros, la geometría de la matriz, las particiones y el sistema de archivos, en ese orden.
Reemplazar los discos es solo el paso de hardware. Un NAS puede tener varios límites de tamaño superpuestos, y cada capa debe exponer el límite mayor antes de que la siguiente pueda utilizarlo. El diagnóstico más seguro comienza con comprobaciones de estado de solo lectura, identifica la primera capa que sigue teniendo un tamaño reducido y amplía únicamente esa capa, en lugar de repetir la sustitución.
Confirma que todas las unidades de reemplazo se hayan integrado por completo
La capacidad no puede aumentar mientras un grupo de espejo o paridad contenga un miembro original más pequeño, una unidad de reserva que aún no se haya activado o una unidad de reemplazo que todavía se esté reconstruyendo. Normalmente, la matriz solo utiliza la capacidad común disponible en todos los miembros que determinan su geometría.
Un disco puede aparecer en el inventario del NAS sin ser un miembro sincronizado. Compara el estado de la matriz, el estado de la reconstrucción, el rol del miembro, el número de serie y el tamaño informado del dispositivo; no des por hecho que un disco detectado ha completado el proceso de sustitución.
Espera a que terminen todas las sustituciones necesarias y la resincronización o reconstrucción, sin que se produzcan nuevos errores. Si falta un miembro, está averiado o es más pequeño de lo esperado, resuelve esa situación antes de intentar ejecutar cualquier comando de ampliación, porque la capa de matriz sigue teniendo un motivo válido para conservar el tamaño antiguo.
Comprueba el tamaño utilizable de cada dispositivo miembro
Es posible que un disco físico de mayor capacidad todavía presente una partición del tamaño antiguo o un límite de componente registrado para RAID. Compara la capacidad del disco completo, los sectores finales de las particiones y los dispositivos de bloques exactos que figuran como miembros de la matriz.
Un miembro más grande de la versión 1.x puede conservar el límite de componente registrado incluso después de reemplazar el disco físico. Amplía a el tamaño máximo del componente solo cuando todos los miembros activos puedan admitirlo.
No vuelvas a crear una partición solo porque el tamaño que muestra sea antiguo. Primero registra el sector inicial, el tipo de partición, el UUID de RAID y los números de serie de los miembros; después, utiliza el método de ampliación compatible con la plataforma que conserve la posición inicial y los metadatos existentes.
Verifica que la capa RAID se haya ampliado
Cuando todos los miembros son más grandes, pero el dispositivo de bloques RAID no lo es, la geometría de la matriz no se ha ampliado. La acción necesaria depende de si la pila utiliza RAID md, ZFS, Btrfs, un controlador de hardware o un grupo de almacenamiento administrado por un NAS.
En RAID md, cambiar el tamaño activo de los componentes inicia una resincronización de la región recién expuesta. En un espejo ZFS, el espacio solo queda disponible después de reemplazar todos los dispositivos del grupo espejo, y la expansión puede requerir autoexpand o una expansión en línea explícita.
Usa la interfaz de administración o el comando correspondiente a la implementación RAID concreta. Detente si la matriz indica una reorganización, un estado degradado, un cambio de diseño no compatible o una discrepancia en el tamaño de los miembros; estos problemas deben resolverse antes de poder confiar en el nuevo límite.
Comprueba si hay una capa de partición o volumen por encima del RAID
Aunque el dispositivo RAID ya haya aumentado de tamaño, es posible que la tabla de particiones, el volumen físico de LVM, el volumen lógico, la asignación cifrada o la asignación del grupo de almacenamiento sigan terminando en el sector anterior. El sistema de archivos no puede ver los bloques que una capa intermedia no le haya asignado.
Sigue la ruta montada hacia abajo con la vista de dispositivos de bloques de la plataforma y compara los tamaños en cada paso. El primer objeto que siga teniendo un tamaño reducido es la capa que debes ampliar; cambiar primero una capa superior hará que la operación falle o dejará el nuevo espacio sin asignar.
Amplía una capa cada vez y vuelve a comprobar la siguiente antes de continuar. Este método por etapas crea un punto de reversión claro y evita aplicar por error a un miembro RAID o a una partición un comando destinado a un sistema de archivos.
Amplía el sistema de archivos solo después de ampliar el dispositivo de bloques
Un sistema de archivos no necesariamente se amplía cuando aumenta el tamaño del dispositivo RAID subyacente. Confirma que el sistema de archivos montado sigue indicando el tamaño anterior, mientras que el dispositivo de bloques que lo contiene ya indica el nuevo tamaño.
Para ext2, ext3 y ext4, la herramienta de redimensionamiento del sistema de archivos espera a que primero se amplíe la partición o el dispositivo lógico. XFS sigue el mismo orden de capas, y una operación de expansión de XFS amplía un sistema de archivos montado para ocupar la capacidad que el dispositivo ya pone a su disposición.
Usa la operación de ampliación específica del sistema de archivos solo después de comprobar la ruta del dispositivo, el punto de montaje, la compatibilidad con el sistema en línea y la copia de seguridad reciente. Una ampliación de RAID correcta con un sistema de archivos que no ha cambiado de tamaño está incompleta, pero es más segura que adivinar cuál es la capa adecuada.
Ten en cuenta el redimensionamiento específico del sistema de archivos
Algunos sistemas de archivos administran directamente varios dispositivos, por lo que sus pasos de reemplazo y redimensionamiento no coinciden con los de una pila convencional de RAID más sistema de archivos. Btrfs es el ejemplo más común: reemplazar un dispositivo y habilitar el uso de toda su nueva capacidad son operaciones distintas.
Reemplazar un dispositivo Btrfs por un destino más grande no expone automáticamente los bloques añadidos al sistema de archivos. Un redimensionamiento independiente del dispositivo explica por qué el reemplazo puede completarse sin problemas mientras la capacidad indicada sigue sin cambiar.
Determina si el propio sistema de archivos administra el conjunto de dispositivos antes de usar instrucciones de mdadm, particionado o LVM. Mezclar procedimientos de distintas pilas de almacenamiento es una de las formas más rápidas de convertir un simple problema de capacidad en un problema de metadatos.
Realiza una comprobación de capacidad capa por capa
La prueba decisiva consiste en anotar el tamaño informado en cada capa, desde el disco físico hasta el sistema de archivos montado. La capacidad debe aumentar de forma monotónica a lo largo de la pila, con las reducciones previstas por la redundancia RAID, los metadatos, los bloques reservados y la conversión de unidades.
Si los discos físicos son más grandes, pero las particiones miembro no, corrige la capa de particiones. Si el dispositivo RAID es más grande, pero el volumen lógico no, amplía el volumen. Si todas las capas de bloques son más grandes, pero el sistema de archivos montado no, realiza el paso para ampliar el sistema de archivos.
Detente si dos capas adyacentes no coinciden de una forma que no puedas explicar, o si algún contador de estado empeora durante la ampliación. Guarda el resultado del estado y las copias de seguridad antes de cambiar la geometría, porque el primer límite inexplicable es una pista de diagnóstico, no un motivo para forzar la siguiente operación.
La primera capa sigue mostrando el tamaño anterior Causa probable Siguiente comprobación segura
Partición miembro La partición de reemplazo conservó el límite final de la partición anterior Compara los sectores inicial y final
Dispositivo RAID No se amplió el tamaño del componente del arreglo Comprueba el estado de salud y la compatibilidad con la ampliación
Volumen o asignación Los nuevos extensos siguen sin asignarse Inspecciona el tamaño del PV, LV, pool o cifrado
Sistema de archivos montado No se ejecutó el paso para ampliar el sistema de archivos Usa la herramienta específica del sistema de archivos
Soporte y consejos
