Mide el comportamiento en reposo y con carga sostenida antes de limpiar un mini PC, porque el calor al tacto no permite distinguir entre un flujo de aire obstruido y el calor normal de un sistema compacto.
Para un mini servidor siempre encendido, las pruebas útiles incluyen la temperatura ambiente, la ubicación, la respuesta del ventilador, las lecturas de la CPU y el SSD, el comportamiento de la frecuencia, la limitación térmica y el ruido con la misma carga de trabajo. Restablece el flujo de aire externo y limpia las rejillas con el equipo apagado antes de abrir el chasis o cambiar las curvas del ventilador. El mantenimiento interno solo está justificado cuando la nueva prueba controlada sigue apuntando a un problema del ventilador, el disipador o el contacto térmico.
Crea una referencia térmica en reposo y con carga
Registra la temperatura ambiente, la ubicación del dispositivo, la versión del firmware, el perfil de energía, el modo del ventilador, el tiempo de actividad, las temperaturas de la CPU y el SSD en reposo, la velocidad del ventilador cuando esté disponible y el tipo de ruido. Después, ejecuta una carga de trabajo real y repetible, y captura la temperatura sostenida, la velocidad de reloj, la limitación térmica, el comportamiento del ventilador y el consumo durante un periodo fijo.
Un artículo de mantenimiento recomienda comprobar las temperaturas sostenidas durante una prueba de estrés en lugar de juzgar el calor al tacto. Aplica ese principio de temperaturas sostenidas durante una prueba de estrés, pero compáralas con los límites del procesador y el SSD de este mini PC concreto en lugar de copiar un objetivo de temperatura universal.
Detén la carga si la temperatura aumenta sin estabilizarse, el sistema se apaga, el ventilador se detiene o produce chirridos, aparecen errores de almacenamiento o el chasis huele a quemado. La referencia solo es válida cuando la carga de trabajo, la temperatura ambiente, la ubicación y el método de medición están registrados con suficiente detalle para repetir la prueba.
Restablece el flujo de aire externo antes de abrir el chasis
Apaga el equipo, desconecta el adaptador, espera a que los componentes y las unidades dejen de funcionar y traslada la unidad a un espacio de trabajo seco y protegido contra la electricidad estática. Fotografía la orientación de las rejillas y despeja todas las entradas y salidas de aire de telas, cables, paredes y equipos apilados. Limpia los filtros externos extraíbles según el material del que estén hechos y deja que se sequen por completo.
El polvo restringe las rejillas y recubre las superficies de refrigeración; una guía de mantenimiento de mini PC describe el mantenimiento periódico de las rejillas y la refrigeración. Usa ráfagas cortas y controladas de aire, evitando que el ventilador gire demasiado rápido, y nunca pulverices líquidos dentro del chasis ni empujes residuos más adentro a través de una salida obstruida.
Devuelve el mini PC a su posición original, dejando una separación adecuada, y repite las mediciones en reposo y con carga. Si las temperaturas y el comportamiento del ventilador vuelven a aproximarse a la referencia guardada, el mantenimiento externo funcionó; si no, conserva el resultado antes de cambiar las curvas del ventilador o abrir el hardware.
Distingue una avería del ventilador de problemas de carga y contacto
Escucha si hay chirridos de los rodamientos, chasquidos, aumentos y descensos repentinos de velocidad o un ventilador que nunca se inicia bajo carga. Compara las RPM indicadas con la temperatura e inspecciona si algún cable toca el ventilador a través de las rejillas accesibles. Una referencia más caliente con una velocidad normal del ventilador sugiere polvo en el disipador, un problema de contacto térmico, un cambio en la temperatura ambiente o una carga de trabajo más pesada, no necesariamente una avería inmediata del ventilador.
Consulta los límites de reemplazo de ZimaSpace para reemplazar de forma segura un ventilador ruidoso de un mini PC antes de comprar uno. El reemplazo debe coincidir en conector, voltaje, método de control, dimensiones, dirección del flujo de aire y requisitos del firmware; que un ventilador gire no significa automáticamente que esté bajo control térmico.
Abre el chasis solo si el fabricante permite el mantenimiento y la prueba externa deja pruebas repetibles. Desconecta la alimentación, utiliza herramientas no metálicas cuando corresponda, sujeta las aspas del ventilador durante la limpieza y no muevas las almohadillas ni la pasta térmica a menos que la ruta de contacto sea el problema confirmado.
Repite la prueba y programa el mantenimiento según el deterioro medido
Vuelve a montar el equipo, confirma que ningún cable pueda tocar el ventilador y ejecuta la misma prueba de reposo y carga. Compara la temperatura ajustada según la temperatura ambiente, la frecuencia, las RPM, el ruido y la limitación térmica con las referencias anteriores a la limpieza y las históricas. Comprueba también las cargas de trabajo intensivas en SSD y red, porque una prueba centrada solo en la CPU puede pasar por alto un punto caliente en el almacenamiento dentro del chasis.
Reinicia el equipo dos veces y observa una carga de trabajo normal durante la noche. La prueba se considera superada cuando las temperaturas son estables, la respuesta del ventilador es la esperada, no hay más limitación térmica que la de la referencia conocida y no aparecen vibraciones ni errores nuevos de los sensores. Reducir visualmente el polvo sin obtener un resultado estable con carga no significa que el mantenimiento haya terminado.
Programa la siguiente inspección según la cantidad de polvo observada, la presencia de mascotas, la ubicación y el deterioro, en lugar de seguir un calendario rígido. Solicita asistencia si el ventilador se detiene, empeora el ruido de los rodamientos, se producen apagados inexplicables o la temperatura sigue siendo anormal después de verificar el flujo de aire; no ocultes una avería del hardware reduciendo permanentemente la carga de trabajo.
Soporte y Consejos
La carpeta compartida NAS muestra archivos antiguos después de reemplazar el almacenamiento: comprobaciones y soluciones
Compara el almacenamiento local con el recurso compartido activo y con un cliente limpio. Repara únicamente la capa que se haya demostrado obsoleta y,...
Lista de comprobación de actualización del firmware del servidor doméstico para la BIOS, el orden de arranque y los dispositivos
Captura primero las versiones, las entradas UEFI y el estado del almacenamiento y del passthrough. Actualiza una capa a la vez y conserva el...
Guía de pruebas de apagado del SAI para hosts, máquinas virtuales, contenedores y almacenamiento
Un pase requiere que cada escritor se detenga antes del almacenamiento y que cada host termine antes del límite, con suficiente margen de batería...
