La transmisión directa de audio solo funciona si todos los eslabones de la cadena admiten el mismo formato: el reproductor, la aplicación, la entrada del televisor, el canal de retorno ARC o eARC, el cable y el receptor AV. Activar todas las casillas de códecs puede dejarte sin sonido porque algún dispositivo intermedio no puede transmitir un formato que el propio receptor sí admite.
Configura todo según el eslabón más débil. Decide si conectarás el reproductor al receptor o al televisor, anota los formatos que admite cada tramo y luego prueba con clips conocidos mientras revisas el panel del servidor multimedia y la pantalla del receptor. Registra el resultado de cada códec para poder identificar cambios posteriores del firmware.
Traza la ruta real de la señal de audio
Si conectas el reproductor al televisor, la ruta es reproductor al televisor y de ahí, por ARC o eARC, al receptor. Si conectas el reproductor a una entrada del AVR, el receptor decodifica el audio primero y envía el video al televisor. Estas configuraciones pueden admitir distintos formatos incluso con los mismos equipos.
Confirma qué puertos HDMI ofrecen ARC o eARC y si la entrada del televisor está configurada para ancho de banda mejorado. La etiqueta de una entrada HDMI normal o la posición del cable no demuestran que la ruta de retorno de audio esté activa.
Consulta las tablas de formatos en los manuales del televisor y del receptor y compáralas con una explicación práctica de las pruebas de transmisión directa de audio del televisor. La compatibilidad de un producto con un códec y la transmisión correcta de ese códec son cuestiones distintas.
Elige PCM o Bitstream según el formato y el número de canales
PCM significa que el dispositivo de reproducción decodifica el audio antes de enviarlo. Bitstream o transmisión directa envía el formato codificado para que lo decodifique el receptor. Ninguna opción ofrece universalmente mejor calidad; la diferencia importante es qué dispositivo realiza la decodificación y qué puede transportar la conexión.
Empieza con PCM cuando la compatibilidad sea importante o cuando el televisor no pueda transmitir un formato. Usa la transmisión directa para los códecs que todos los dispositivos de la cadena admitan explícitamente y cuando quieras que el receptor identifique y decodifique la señal original.
Recuerda que ARC, el canal de retorno de audio tradicional, tiene límites de ancho de banda y formato más estrictos que eARC. Si el audio multicanal sin pérdida falla a través del televisor, pero funciona cuando el reproductor se conecta directamente al AVR, es probable que el límite esté en el canal de retorno y no en el servidor multimedia.
Configura una familia de códecs a la vez
Activa el paso directo de forma global y luego activa solo un códec común, como AC-3, y pruébalo. Añade E-AC-3, DTS, TrueHD o DTS-HD solo después de que el formato anterior produzca un sonido estable y el receptor indique la entrada esperada.
Configura la salida de audio digital del televisor en paso directo o automático solo si el manual indica que ese modo transmite el códec elegido. Evita cambiar a la vez la sincronización de labios, la virtualización envolvente y la configuración del paso directo, porque no sabrás qué cambio solucionó o interrumpió la reproducción.
Si el servidor multimedia también está transcodificando vídeo, confirma el motivo por separado. La guía de verificación de la configuración de Jellyfin resulta útil cuando un reinicio del contenedor parece descartar los cambios del lado del servidor.
Verifica con clips conocidos y una regla de respaldo
Usa archivos de prueba breves cuyos formatos de audio y distribuciones de canales conozcas. En cada caso, anota si la reproducción es directa, si el televisor detecta un sistema de audio externo y qué códec o modo PCM aparece en el panel frontal del receptor.
Una prueba se considera satisfactoria si el audio es estable, los canales están colocados correctamente, no se repite la negociación HDMI y la pantalla del receptor muestra el modo elegido. Si falla un códec concreto, desactiva el paso directo para ese códec y permite la decodificación o la transcodificación en lugar de renunciar a los formatos que funcionan.
Deja de solucionar problemas de configuración de la aplicación cuando el mismo archivo falla con varios reproductores conectados al televisor, pero funciona al conectarlos directamente al AVR. Este resultado de la prueba de activación indica que el límite está en el televisor o en la ruta del canal de retorno.
Soporte y consejos
Cómo mantener ocultos de tu familia los vídeos para adultos en tu NAS
Mantén privados los vídeos para adultos en un NAS familiar. Comprueba los permisos de las carpetas, el acceso a las bibliotecas de Plex y...
Qué comprobar antes de cargar un modelo de la comunidad en Transformers
Usa la actualización del entorno aislado de Jinja para Transformers para revisar la procedencia del modelo, las plantillas de chat, el código remoto, los...
Ejecuta Mirage localmente: OCR y detección de objetos a partir de una sola imagen
Prueba el pequeño modelo de visión local de Cactus Compute, valida el OCR y la extracción de objetos con datos reales y comprende las...
