La velocidad del NAS doméstico es inestable: cómo comprobar el dúplex, el cable y los errores del puerto
Comprueba la negociación del enlace y los contadores de errores antes de modificar los ajustes de SMB, almacenamiento o rendimiento de la NAS.
La inestabilidad de la velocidad de una NAS doméstica suele manifestarse como una transferencia rápida que de repente se ralentiza, se pausa, renegocia el enlace o se recupera al volver a conectar un cable. El mismo síntoma puede deberse a una discrepancia dúplex, un cable o conector defectuoso, un puerto de switch dañado, errores notificados por el controlador, el control de flujo o interrupciones del almacenamiento. Para obtener un diagnóstico claro, mantén constantes un cliente, un archivo y una ruta, y consulta ambos extremos del enlace Ethernet antes y después de cada cambio controlado.
Registra el patrón del fallo antes de cambiar el enlace
Usa un único archivo local de gran tamaño y cópialo en ambas direcciones entre el mismo cliente y la NAS. Registra la velocidad negociada, el rendimiento a lo largo del tiempo, la latencia con carga y el momento exacto en que baja la velocidad o se reinicia el enlace.
En casos de la comunidad de Cisco, la discrepancia dúplex provoca una conectividad lenta e intermitente, en lugar de una desconexión permanente. Por eso, la evolución del problema resulta más útil que un único valor máximo de referencia.
Si la velocidad es constantemente baja desde el primer segundo, compara la capacidad de la red y los límites del almacenamiento. Si empieza rápido y luego cae en picado, prioriza los errores del enlace, el comportamiento térmico, la presión sobre las colas, el agotamiento de la caché o un evento de renegociación del puerto.
Compara la velocidad y el modo dúplex en ambos extremos
Consulta la velocidad activa, el modo dúplex y el estado de la negociación automática en la interfaz de red de la NAS y en el puerto del switch al que está conectada. No compares solo los valores configurados: el estado operativo debe coincidir en ambos extremos.
Una discrepancia clásica puede dejar un lado en dúplex completo y el otro en semidúplex, lo que provoca colisiones, errores de recepción, retransmisiones y un rendimiento muy variable. Aunque los enlaces multigigabit modernos normalmente requieren negociación automática, los ajustes forzados o el hardware intermedio antiguo aún pueden generar resultados incoherentes.
Restablece la negociación automática admitida en ambos extremos, salvo que la documentación del hardware indique otro método. Vuelve a conectar el enlace y confirma que ambos lados indiquen la misma velocidad y el modo dúplex completo antes de repetir la transferencia.
Mide los errores físicos antes y después de una transferencia
Registra los contadores de errores CRC, FCS, de símbolos, de alineación, de portadora, de recepción, de transmisión, de paquetes descartados y de reinicios del enlace en la NAS y el switch. Si es posible, restablece los contadores y luego realiza la misma transferencia de gran tamaño durante el tiempo suficiente para reproducir la inestabilidad.
Un informe reciente sobre una NAS doméstica detectó un enlace 2.5GbE que se estabilizó después de cambiar el cable o el conector. Ese resultado es más concluyente que asumir que el software de la NAS provocó el cambio de velocidad.
El aumento de errores CRC o de símbolos apunta al cable, el conector, el transceptor o el puerto. Las desconexiones sin errores físicos apuntan más a las colas o al procesamiento del host, mientras que una ruta Ethernet sin problemas con SMB lento desplaza la investigación al almacenamiento y al procesamiento de la aplicación.
Sustituye un solo componente físico a la vez
Empieza con un latiguillo corto en buen estado y luego conecta el equipo a otro puerto del switch sin cambiar el cliente, el NAS ni la carga de trabajo. Si la ruta incluye una toma de pared, un acoplador, un panel de conexiones o un adaptador USB, vuelve a introducir cada componente por separado.
Mantén la misma transferencia y duración de la prueba para cada sustitución. Un componente es el causante cuando la inestabilidad lo sigue o desaparece de forma sistemática tras retirarlo, no solo porque una ejecución resulte más rápida por casualidad.
Vuelve a terminar o sustituye primero la pieza defectuosa más pequeña. Evita sustituir todo un cable empotrado antes de demostrar que el latiguillo, la toma keystone, el puerto del switch o el adaptador son el punto real que está reduciendo el margen del enlace.
Verifica si los errores reportados son reales
Los contadores del controlador pueden ser engañosos, especialmente después de actualizar el firmware o el controlador. Compara los errores del sistema operativo con los contadores del switch, la pérdida de paquetes, las retransmisiones y la cronología de la transferencia real antes de considerar que una cifra alta demuestra una falla del cable.
Un caso de la comunidad de Intel documentó informes falsos de errores de recepción que no representaban una pérdida de paquetes en producción. Por lo tanto, hay que verificar el significado de los contadores según el adaptador y la versión del controlador.
Si solo aumenta un contador de software mientras el switch del otro extremo, la captura de paquetes y la carga de trabajo no muestran problemas, actualiza o revierte el controlador antes de sustituir el hardware. Si los contadores independientes y la transferencia fallan a la vez, sigue considerando el incidente una falla real del enlace.
Separa la estabilidad de Ethernet de la velocidad de almacenamiento del NAS
Ejecuta una prueba de red entre memorias a través de la misma ruta y compárala con la transferencia SMB de archivos grandes. Así se excluyen las escrituras en disco, la asignación del sistema de archivos, las instantáneas, la paridad, el cifrado y el análisis de la aplicación del primer resultado.
La explicación de ZimaSpace sobre cómo la pérdida de paquetes reduce el rendimiento útil del NAS ayuda a entender por qué la interfaz puede seguir conectada mientras la velocidad de la aplicación fluctúa.
La reparación solo está completa cuando la prueba exclusiva de red y la carga de trabajo SMB original se repiten con una velocidad estable, contadores físicos sin errores, dúplex coincidente y sin renegociación del enlace. Si la prueba de red es correcta, pero SMB sigue siendo inestable, deja de cambiar cables y continúa con las pruebas de almacenamiento, CPU y carga de trabajo de archivos.
Soporte y consejos
