El ruido del ventilador que solo aumenta durante el control de toda la casa suele deberse a un pico breve de CPU o almacenamiento, pero también puede revelar un panel exigente, una tarea en segundo plano que coincide, un flujo de aire restringido o un problema específico de una versión.
Reproduce una escena representativa, como cambiar el estado de muchas luces, persianas, termostatos y dispositivos multimedia, mientras observas la CPU del host, la actividad del disco, la temperatura, el tiempo de respuesta de Home Assistant y otros contenedores. Cambia una variable cada vez, deja que el servidor vuelva a los valores de referencia entre pruebas y detente si deja de responder, reduce la velocidad por temperatura, se apaga o produce ruido mecánico del ventilador.
Confirma que el ruido se produce después del evento de control
Registra los valores de referencia del ventilador y la temperatura después de que el sistema haya estado inactivo durante varios minutos. Luego, ejecuta una vez la misma escena para toda la casa y anota cuándo empieza y termina. Compara el momento en que aparece el ruido con la CPU, el promedio de carga, las escrituras en disco y la actividad de los contenedores, en lugar de basarte solo en el sonido.
Si el ventilador se acelera en segundos y se calma poco después de que terminen las confirmaciones de los dispositivos, el patrón concuerda con un pico transitorio de cálculo o de eventos. Si empieza más tarde y continúa, busca tareas de Recorder, reintentos, transmisiones de cámaras, copias de seguridad, indexación u otro contenedor que coincida con la escena.
Repite la prueba una vez que el host vuelva a los valores de referencia. Un patrón constante ofrece una ruta de diagnóstico controlada. Si el patrón no es constante, el desencadenante está incompleto; registra qué más estaba en funcionamiento antes de cambiar la lógica de automatización o la refrigeración.
Separa el uso de CPU de las automatizaciones de la carga de los paneles y las integraciones
Ejecuta la escena con los paneles no esenciales y las vistas de cámara cerrados. Si la respuesta de la CPU y el ventilador disminuye drásticamente, puede que la acción de control visible solo sea el momento en que un panel en directo vuelve a mostrar muchas entidades o transmisiones. No cambies la lógica de control para que la comparación aísle la carga del cliente.
La resolución de problemas en la comunidad ofrece un ejemplo concreto: algunos usuarios rastrearon el uso elevado y sostenido de la CPU y la temperatura hasta paneles siempre activos con transmisiones de cámaras en directo; al reducirlas o cerrarlas, la carga volvió a la normalidad. La prueba del panel y la cámara permite comprobar los clientes antes de culpar al motor de automatización.
Si cerrar los clientes no cambia nada, desactiva solo una integración personalizada no esencial o un grupo de automatizaciones cada vez y repite la misma escena. Un pico más bajo señala un posible responsable; si no hay cambios, el diagnóstico apunta a Recorder, al almacenamiento compartido, a otro contenedor o a la refrigeración del host.
Comprueba si Recorder o el almacenamiento compartido prolongan el aumento de temperatura
Compara la marca de tiempo de la escena con la velocidad de escritura en disco y la latencia de la base de datos. Una gran propagación de cambios de estado puede generar muchas escrituras de Recorder incluso después de que los dispositivos respondan. Si el ruido del ventilador sigue la actividad del disco durante más tiempo que la actividad de la CPU, el almacenamiento o la base de datos es la causa más probable.
Reduce temporalmente solo el registro de alta frecuencia que no sea esencial o traslada una copia de seguridad coincidente fuera del periodo de prueba y, después, ejecuta la misma escena. Si el control de los dispositivos no cambia, pero disminuyen la actividad del disco y el tiempo de funcionamiento del ventilador, mantén el cambio acotado y revisa qué entidades o tareas generaron el pico de escrituras.
La explicación de ZimaSpace sobre la latencia del almacenamiento durante el control de toda la casa aporta el siguiente nivel de diagnóstico cuando las escrituras, las esperas de la base de datos y la contención en un host compartido coinciden.
Descarta límites de refrigeración y fallos específicos de cada versión
Antes de limpiar físicamente, desconecta la alimentación y revisa las rejillas de ventilación, el polvo, el espacio libre alrededor del ventilador, la temperatura ambiente y la curva del ventilador del host. Un flujo de aire uniforme que responde a la temperatura es distinto de un traqueteo, un chirrido, cambios bruscos de tono o un ventilador que sigue al máximo después de que bajen la carga y la temperatura.
Si el comportamiento empezó inmediatamente después de actualizar el sistema operativo o Core, compara la versión y la plataforma exactas antes de generalizar. Un informe sobre una OVA de HAOS 18.0 describía un uso de CPU del 100 % y una máquina virtual inutilizable; se cerró como duplicado aunque seguía marcado como pendiente de más información. Ese caso de HAOS limitado a una versión concreta justifica comprobar el alcance de la versión, no suponer que todas las subidas de velocidad del ventilador se deben a la misma regresión.
Revierte los cambios solo si tienes una imagen o copia de seguridad fiable y el desencadenante coincide con la actualización. De lo contrario, conserva los registros y la información del sistema y sigue aislando la carga de trabajo. Solicita una inspección del hardware si el ruido es mecánico, las temperaturas siguen siendo peligrosas con poca carga o el host se apaga.
Verifica la solución con la escena original de toda la casa
Restaura el conjunto habitual de clientes y vuelve a ejecutar la escena exacta después de aplicar el cambio correspondiente. Observa las mismas mediciones de CPU, disco, temperatura, latencia y ventilador. Un estado de reposo más silencioso no demuestra nada si el evento desencadenante no está presente.
Un resultado satisfactorio significa que las acciones de los dispositivos se completan con normalidad, la CPU y el almacenamiento vuelven a los valores de referencia, la temperatura baja como se espera y el ruido del ventilador disminuye, sin nuevos reintentos ni entidades no disponibles. Repite la prueba después de un reinicio y durante la siguiente ventana programada de tareas en segundo plano.
Si el ventilador sigue haciendo ruido, pero la carga y la temperatura son normales, deja de cambiar Home Assistant y revisa el ventilador, los rodamientos, el montaje o la acústica. Si la carga sigue siendo alta, conserva los resultados de la prueba controlada y escala el problema al proyecto responsable de la integración, la base de datos, el host o el sistema operativo, dejando constancia clara de la versión y el desencadenante.
Soporte y consejos
Qué comprobar antes de cargar un modelo de la comunidad en Transformers
Usa la actualización del entorno aislado de Jinja para Transformers para revisar la procedencia del modelo, las plantillas de chat, el código remoto, los...
Ejecuta Mirage localmente: OCR y detección de objetos a partir de una sola imagen
Prueba el pequeño modelo de visión local de Cactus Compute, valida el OCR y la extracción de objetos con datos reales y comprende las...
Cómo programar un agente de programación en Open WebUI en un servidor doméstico
Configura una automatización de agente de programación solo para informes en Open WebUI, selecciona su terminal y espacio de trabajo, y verifica los permisos,...
