Reutiliza discos distintos cuando el sistema admita sus capacidades e interfaces, todos superen una prueba completa de estado y los datos puedan tolerar un mapa de reemplazo y recuperación más complejo. Reconstruye un grupo con discos iguales cuando el NAS vaya a almacenar datos principales y la capacidad predecible, el comportamiento durante la reconstrucción, la planificación de discos de reserva y la documentación sean más importantes que evitar el costo de comprar discos nuevos. Que los discos sean iguales debe referirse a la función del grupo y a los requisitos técnicos, no necesariamente a que sean del mismo lote de fabricación.
Empieza por comprobar la compatibilidad, no por comparar costos
Los discos distintos no son automáticamente inseguros, y los discos iguales no son automáticamente fiables. El primer requisito es que el controlador o NAS admita todos los discos candidatos, que tengan una interfaz y un formato de sector compatibles, que su capacidad sea al menos la requerida y que su comportamiento sea predecible en la configuración elegida para el grupo.
Las pruebas de reemplazo resumidas en pruebas de reemplazo de discos distintos en RAID concluyeron que los discos con la misma interfaz, tamaños de bloque compatibles y capacidad suficiente podían reconstruirse correctamente en varios sistemas. También identificaron límites estrictos, como tecnologías de interfaz incompatibles y ciertas combinaciones de formatos de sector.
Si la plataforma no puede indicar claramente cómo se asignará y reemplazará un conjunto mixto propuesto, detente antes de crear el grupo. Una instalación de bajo costo deja de ser económica cuando el primer disco averiado revela que la ruta de reemplazo se supuso en lugar de probarse.
| Criterio de decisión | Reutilizar discos de distintas capacidades | Reconstruir un grupo con discos iguales |
| Costo inicial | El más bajo si ya se tienen discos en buen estado | Requiere comprar un conjunto coordinado |
| Capacidad utilizable | Depende en gran medida del modelo del grupo y de las reglas para el miembro de menor capacidad | Más fácil de calcular antes de la implementación |
| Rendimiento | Puede heredar la velocidad del miembro más lento o el comportamiento desigual de los vdev | Más uniforme cuando coinciden la clase y la capacidad de los discos |
| Planificación de reemplazos | Requiere registros de compatibilidad y capacidad para cada disco | Una especificación mínima documentada puede abarcar el grupo |
| Previsión de reconstrucción | Puede variar según la velocidad, la antigüedad y la configuración de los discos | Más fácil de probar y calcular con un único diseño de grupo |
| Diagnóstico de fallos | Más variables cuando difieren los modelos, las edades y los historiales | Punto de partida más uniforme, aunque los fallos aún pueden estar correlacionados |
| Función más adecuada | Almacenamiento secundario, laboratorios, multimedia o grupos que priorizan la capacidad | Datos principales con objetivos de recuperación definidos |
Cuándo es razonable reutilizar discos de distintas capacidades
La reutilización es razonable cuando se conoce el historial de los discos, superan pruebas SMART exhaustivas y de superficie, y el modelo de almacenamiento está diseñado para capacidades desiguales. Las configuraciones compatibles con discos de distintos tamaños pueden conservar más capacidad existente que el RAID seccionado convencional, sobre todo si se actualizan las unidades gradualmente en lugar de comprarlas todas a la vez.
Una guía práctica sobre configuraciones de almacenamiento con distintas capacidades explica por qué importa el sistema utilizado: el RAID tradicional y RAIDZ suelen ajustar las unidades al tamaño del disco más pequeño, mientras que SHR y Unraid usan reglas de asignación diferentes que permiten aprovechar más capacidad de las unidades de mayor tamaño.
Este método funciona mejor cuando los datos se pueden volver a obtener o cuentan con una copia de seguridad independiente, las exigencias de rendimiento son moderadas y el propietario acepta llevar un inventario de cada unidad. Se vuelve arriesgado cuando se agrupan discos antiguos sin relación entre sí en un almacenamiento principal solo porque todas las bahías están ocupadas.
Qué hace más predecible un grupo de unidades compatibles
Un grupo de unidades compatibles simplifica los cálculos de capacidad, el rendimiento esperado, la planificación térmica, la elección de unidades de repuesto y las instrucciones de recuperación. El administrador puede documentar una capacidad mínima de reemplazo, una interfaz, un formato de sector y un perfil de reconstrucción aproximado, en vez de evaluar cada unidad durante un fallo.
La uniformidad también reduce la probabilidad de que una unidad lenta o casi llena alargue las tareas de mantenimiento. Una guía de almacenamiento de Dong Knows Tech explica que RAID estándar está diseñado para unidades de la misma capacidad, y que cuando se mezclan, a menudo quedan limitadas por la unidad más pequeña.
La ventaja es la uniformidad operativa, no la inmunidad ante los fallos. Las etiquetas idénticas no garantizan un estado de salud idéntico, y hasta un grupo de unidades compatibles necesita comprobaciones periódicas, alertas, copias de seguridad, unidades de reemplazo probadas y un procedimiento de restauración que no dependa del chasis original.
Que sean compatibles no significa que deban proceder del mismo lote de fabricación
Para que la recuperación sea predecible, lo importante es que coincidan los aspectos técnicos: capacidad útil, interfaz, formato de sector, clase de carga de trabajo, rendimiento sostenido y compatibilidad con el controlador. Comprar todas las unidades del mismo lote de producción puede simplificar las compras, pero no crea historiales de fallos independientes.
Una configuración sensata puede usar unidades de la misma capacidad y clase, pero compradas en fechas diferentes, o mantener una unidad de repuesto probada y adquirida por separado. El objetivo es reducir la incertidumbre de configuración sin fingir que tener números de serie uniformes ofrece una redundancia más sólida.
Esta distinción también evita un error costoso: descartar un reemplazo compatible porque no está disponible el modelo exacto. A menudo, una unidad de mayor capacidad con la misma interfaz puede reemplazar una unidad averiada, aunque el grupo quizá no aproveche la capacidad adicional hasta que se actualicen las demás unidades.
La antigüedad y el estado pueden cambiar cuál opción ofrece más capacidad
Las unidades de distintas capacidades pueden parecer ofrecer más terabytes utilizables sin necesidad de comprar nada, pero un disco antiguo con un aumento de sectores reasignados, tiempos de espera agotados en los comandos, antecedentes de vibraciones o un historial de uso previo incierto puede reducir esa capacidad a una ventana de migración muy breve. Los datos SMART son indicios, no una garantía, por lo que son importantes las pruebas de lectura completas y conocer el historial.
Un grupo nuevo de unidades emparejadas tiene sus propios riesgos iniciales y debe someterse a pruebas de funcionamiento antes de trasladar datos importantes. Crea el grupo, ejecuta pruebas prolongadas, verifica su integridad, copia datos representativos y confirma que se pueden restaurar antes de retirar el sistema antiguo. Las unidades nuevas no deberían convertirse en la única copia el día de la instalación.
Si las unidades reutilizadas están en buen estado, pero son demasiado pequeñas o lentas para el tiempo de recuperación necesario, asígnales un uso secundario. No es necesario elegir entre «usarlo todo en el grupo principal» y «desecharlo todo».
La previsibilidad de la recuperación depende más de la distribución que de las etiquetas
Un espejo, un vdev de paridad, una matriz de discos independientes y un sistema de paridad a nivel de archivo fallan y se reconstruyen de distintas maneras. Mezclar unidades en un vdev convencional puede desperdiciar capacidad o hacer que todas funcionen a la velocidad de la más lenta, mientras que separar los pares compatibles en grupos distintos puede delimitar mejor los fallos.
La comparación de ZimaSpace sobre modelos de almacenamiento para montar un NAS con unidades de distintas capacidades explica por qué el mismo conjunto de hardware ofrece distintas capacidades utilizables y distintas responsabilidades de recuperación con RAID convencional, Unraid y sistemas de almacenamiento Linux montados manualmente.
Este es el límite para detenerse: si el modelo de almacenamiento de la plataforma ya ofrece una vía clara y probada para recuperar datos con unidades de distintas capacidades, sustituir todos los discos solo para que tengan un aspecto uniforme aporta poco valor. Si la recuperación depende de particiones no documentadas, grupos incompatibles o conocimientos sobre reconstrucción manual, está justificado rehacer el sistema.
Compara las dos opciones con una prueba de recuperación
- Registra el modelo, la capacidad, el formato de sector, la antigüedad, el estado y la bahía física de cada unidad.
- Calcula la capacidad utilizable según la distribución exacta del grupo de almacenamiento, no a partir de la capacidad bruta total de las unidades.
- Identifica el reemplazo mínimo válido para cada miembro o grupo de unidades.
- Retira un miembro de prueba no crítico y mide el comportamiento en estado degradado y el tiempo de reconstrucción.
- Confirma que se reconoce el reemplazo sin realizar cambios no documentados en el controlador.
- Restaura los datos seleccionados desde la copia de seguridad mientras el grupo de almacenamiento principal no esté disponible.
- Repite el procedimiento documentado usando únicamente la documentación disponible para otra persona.
Un plan de recuperación previsible debe resistir más de un escenario de fallo de disco. Prueba también la pérdida del equipo anfitrión, el fallo de la carcasa, la eliminación accidental del grupo y la restauración en otro hardware. RAID sigue siendo una capa de disponibilidad, no un sustituto de las copias de seguridad independientes descritas en Planificación de la recuperación: RAID frente a copias de seguridad.
¿Qué estrategia de discos se adapta a esta configuración?
Cuándo reutilizar discos distintos
Reutilízalos cuando conozcas el historial de cada disco, todos superen las pruebas completas y encajen en un modelo de almacenamiento diseñado para capacidades desiguales. Mantén el grupo como almacenamiento secundario o con una copia de seguridad completa, documenta todas las reglas de reemplazo y acepta que el rendimiento y los tiempos de reconstrucción pueden variar según cada disco.
Cuándo reconstruir un grupo con discos iguales
Elige un grupo de discos iguales cuando los datos sean principales, el tiempo de recuperación sea importante y otra persona pueda tener que reemplazar un disco bajo presión. Iguala la capacidad, la interfaz, el formato de sector, la clase de carga de trabajo y el rendimiento; ten un repuesto probado o un plan de abastecimiento verificado.
Cuándo conviene usar una migración con dos grupos
Crea un nuevo grupo principal con discos iguales, copia y verifica los datos y luego reutiliza los discos mixtos en buen estado para copias de seguridad, archivos, descargas o almacenamiento multimedia. Una plataforma con varias bahías, como ZimaCube 2, puede admitir funciones de almacenamiento separadas, pero cada grupo sigue necesitando un plan independiente para gestionar fallos y restauraciones.
Preguntas frecuentes
¿Los discos RAID tienen que ser de la misma marca?
No siempre. Muchos sistemas pueden reconstruir el grupo con discos de otra marca si la interfaz, el formato de sector y la capacidad son compatibles. Las reglas de compatibilidad del controlador o del NAS siguen siendo determinantes, y conviene probar el disco de reemplazo antes de que sea necesario usarlo en una emergencia.
¿Se reconstruye más rápido un grupo de discos iguales?
Es más fácil hacer una estimación porque la capacidad y el rendimiento de los discos del grupo son más uniformes. El tiempo real de reconstrucción sigue dependiendo de los datos utilizados, la distribución del grupo, el estado de los discos, el comportamiento del controlador, la carga en segundo plano y si el sistema reconstruye todos los bloques o solo los datos asignados.
¿Se pueden usar discos antiguos y distintos para copias de seguridad?
Sí, como copia adicional después de comprobar su estado, pero no como única copia de seguridad. Los discos antiguos pueden ser útiles para conservar datos sin conexión o como almacenamiento secundario, siempre que exista otra copia verificada y se haya probado el proceso de restauración.
Veredicto final
Reutiliza discos de distintos tipos cuando la plataforma los admita explícitamente, conozcas su historial y el grupo sea secundario o esté totalmente protegido en otro lugar. Reconstruye un grupo con discos iguales cuando la previsibilidad de la recuperación, la facilidad para reemplazarlos y una documentación clara sean más importantes que conservar todos los discos existentes. La transición más sólida consiste en crear primero el grupo principal con discos iguales, verificar la copia y luego asignar a los discos mixtos en buen estado una función de menor riesgo.
Comparaciones de productos
