Compra ahora la torre más grande si sabes qué discos alojará; opta por un segundo chasis si el verdadero requisito es ampliar el almacenamiento de forma independiente.
No se trata simplemente de comparar una caja con dos. La decisión cambia la refrigeración, el cableado, la elección del controlador, el alcance del mantenimiento y la cantidad de componentes que deben arrancar correctamente tras un corte de servicio. El horizonte útil es el próximo ciclo de almacenamiento, no un montaje hipotético para toda la vida.
Empieza con la previsión de cantidad de discos, no con la cantidad de bahías vacías
Calcula la capacidad utilizable con el nivel de redundancia que realmente usarás y luego traduce el crecimiento previsto para los próximos tres años en discos adicionales. Deja margen para reemplazos: una bahía reservada para un repuesto en frío no es una bahía de expansión, y un cambio de paridad puede requerir más discos de los que sugiere un cálculo sencillo de capacidad.
Una torre más grande justifica el espacio que ocupa cuando la previsión requiere varias bahías internas antes de que la plataforma quede obsoleta. Un montaje independiente, como una plataforma de almacenamiento de ocho bahías, demuestra por qué hay que planificar las bahías internas, los carriles del controlador, la refrigeración y la red como un solo sistema, en lugar de contarlos por separado.
Si la previsión solo contempla uno o dos discos adicionales, conserva el chasis más pequeño y ahorra el dinero. Si prevé cuatro discos o más mientras la CPU y la memoria siguen siendo adecuadas, las bahías internas sin usar pasan a ser útiles para las operaciones, en lugar de decorativas.
Compara un único dominio de fallos con dos funciones sustituibles
Un solo gabinete torre concentra la placa base, el controlador, la fuente de alimentación y los discos en un mismo ámbito de mantenimiento. Eso simplifica la supervisión y el apagado, pero una falla del chasis o de la alimentación puede dejar sin conexión todos los dispositivos de almacenamiento a la vez.
Un segundo chasis de almacenamiento separa el alojamiento de los discos del host de computación. Esto puede permitirte reemplazar el servidor sin mover los discos, pero añade un cable externo, alimentación para la carcasa, ventiladores y otro componente cuyo firmware o plano posterior puede interrumpir el acceso. La separación solo es valiosa si crea una función sustituible, no simplemente otra caja.
La decisión se inclina por dos chasis cuando el equipo de computación se actualiza más rápido que el conjunto de discos, o cuando la estantería de almacenamiento debe servir a un futuro host. Conviene un solo gabinete torre cuando la facilidad de recuperación y la reducción de interconexiones importan más que la sustitución independiente.
Considera el enlace de expansión como parte del sistema de almacenamiento
Una bandeja externa necesita una ruta de datos con el número correcto de líneas, el conector y la longitud de cable adecuados, el modo de controlador correcto y discos visibles. USB puede ser práctico para unos pocos discos, mientras que JBOD conectado por SAS suele ser más fácil de gestionar en matrices más grandes, porque cada unidad sigue siendo visible para el equipo host.
Las pruebas independientes de cajas muestran por qué hay que verificar el enlace en lugar de darlo por sentado: una conexión SAS externa directa puede evitar una penalización de rendimiento evidente, pero la alimentación, la refrigeración y el cableado también influyen en el resultado.
Antes de elegir la opción del segundo chasis, documenta qué controlador gestiona los discos, cómo se alimenta la caja antes de encender el equipo host y cómo se identifica un cable averiado. Si las respuestas son imprecisas, esa flexibilidad aparente añade complejidad.
Calcula conjuntamente el coste de la alimentación, la refrigeración y la recuperación
No compares solo los precios de los chasis. Añade el adaptador de bus del host, el cable externo, la fuente de alimentación de la bandeja, el ruido de los ventiladores, el espacio en el bastidor o el suelo, las tomas del SAI y las piezas de repuesto que necesitarías para restablecer el servicio.
La torre suele ser más económica si evita tener que alimentar una segunda caja. La bandeja puede salir más barata a lo largo de dos ciclos de renovación si sobrevive a la sustitución del equipo de procesamiento y evita migrar un conjunto grande de discos.
| Aspecto de la decisión | Torre más grande ahora | Segundo chasis más adelante |
| Coste inicial | Mayor coste de caja y fuente de alimentación | Menor hasta la ampliación |
| Consumo en reposo | Una plataforma, con posibilidad de añadir más ventiladores | Segunda fuente de alimentación y ventiladores tras la ampliación |
| Cableado | Mayormente interna | Ruta externa de datos y alimentación |
| Renovación del equipo de procesamiento | Los discos se trasladan según el plan del chasis | El equipo de procesamiento y la bandeja pueden separarse |
| Alcance de la recuperación | Un solo equipo que diagnosticar | Más componentes, funciones más claras si se documentan |
Define un umbral de expansión a tres años
Elige la torre más grande si tu plan a tres años ocupa al menos la mitad de sus bahías adicionales, la placa base ofrece suficientes líneas y puertos, y la caja puede refrigerar la cantidad final de discos sin que los ventiladores giren a gran velocidad. Es una inversión en capacidad vinculada a una carga de trabajo probable.
Elige un segundo chasis más adelante si no está claro cuándo crecerá el sistema, si el equipo actual es suficiente para todo lo demás o si el almacenamiento debe permanecer independiente del procesamiento. Antes de implementar cualquiera de las dos opciones, define la capa de uso compartido de archivos y de clientes; esta guía para decidir entre SMB y NFS es el siguiente paso lógico una vez definida la topología física.
Deja de ampliar el diseño actual cuando añadir el siguiente disco requiera un controlador no compatible, perjudique la refrigeración o haga inaceptable el tiempo de restauración. En ese punto, el problema es la arquitectura, no el número de bahías.
Comparaciones de productos
