El almacenamiento local suele ser más fiable cuando la prioridad es reducir al mínimo las dependencias entre Jellyfin y sus archivos multimedia; el almacenamiento en red es más fiable cuando importan más la gestión independiente del almacenamiento, la ampliación de capacidad y la sustitución del equipo de cómputo. Para muchos servidores domésticos, la mejor solución es híbrida: mantener local la base de datos de Jellyfin y el estado activo de la aplicación, y guardar los archivos multimedia a granel en una unidad compartida de NAS bien gestionada.
Este enfoque híbrido es importante porque la disyuntiva entre «local y en red» oculta dos funciones distintas de los datos. Los archivos de la aplicación Jellyfin realizan con frecuencia pequeñas operaciones de acceso aleatorio, mientras que los archivos multimedia suelen requerir grandes lecturas secuenciales y pueden admitir una topología de almacenamiento diferente.
El almacenamiento local gana en número de dependencias
Con unidades SATA locales, NVMe o discos conectados directamente, Jellyfin puede iniciarse y leer sus datos sin esperar a un conmutador, un NAS, un montaje remoto, la resolución de nombres o la autenticación de red. Hay menos componentes que deban funcionar correctamente al mismo tiempo y, por lo general, la resolución de problemas empieza en un solo equipo.
La contrapartida es la dependencia mutua. La sustitución del equipo de cómputo, la reinstalación del sistema operativo y el mantenimiento del almacenamiento afectan al mismo sistema físico, a menos que la disposición de los datos esté cuidadosamente separada. Un disco local no queda protegido automáticamente por el mero hecho de no depender de la red.
El almacenamiento en red es mejor cuando el cómputo y la capacidad necesitan ciclos de vida independientes
Un NAS permite reconstruir o actualizar el nodo de cómputo de Jellyfin sin mover el conjunto de archivos multimedia. También puede centralizar la redundancia de varias unidades, las instantáneas, el acceso compartido y la ampliación de capacidad para varios dispositivos o servicios.
Esa separación solo es útil si el almacenamiento de red permanece montado de forma predecible. Las recomendaciones de almacenamiento de Jellyfin indican que el almacenamiento SMB o NFS debe montarse directamente en el sistema operativo del servidor y advierten que las tareas de mantenimiento pueden eliminar elementos de la biblioteca si el almacenamiento multimedia no está disponible en el momento inoportuno.
Mantén la base de datos local aunque los archivos multimedia estén en remoto
Esta es la falsa dicotomía más importante de la comparación. La base de datos de Jellyfin no tiene que estar donde están los archivos multimedia. Las recomendaciones de almacenamiento de Jellyfin indican expresamente que la base de datos debe mantenerse local, no en un almacenamiento de red, aunque los archivos multimedia pueden estar en una unidad compartida montada.
Los datos de aplicaciones respaldados por SSD local reducen la latencia y eliminan la consistencia de la base de datos de la ruta de red. Así, los archivos multimedia remotos pueden aprovechar el NAS para la tarea para la que es más adecuado: ofrecer capacidad protegida y transferencias secuenciales de archivos. La comparación de funciones de almacenamiento de ZimaSpace también separa las bases de datos y los metadatos de las aplicaciones del almacenamiento de archivos multimedia a granel.
Compara los dominios de fallo en lugar de la velocidad bruta de los discos
El almacenamiento local falla si se avería el host, el controlador, el cable, la fuente de alimentación, el sistema de archivos o la ruta de acceso al disco. El almacenamiento en red añade el conmutador, la tarjeta de red, el cableado, el punto de montaje, el sistema operativo del NAS, la autenticación y la disponibilidad del conjunto remoto. Esto supone más puntos de dependencia, pero un NAS dedicado también puede ofrecer una mejor supervisión de los discos, redundancia, instantáneas y procedimientos de sustitución que una configuración local improvisada.
Pregúntate qué tipo de fallo necesitas soportar. Si reinstalar un nodo de computación no debería afectar al conjunto de archivos multimedia, separar el almacenamiento en red aporta fiabilidad. Si el hogar tiene una sola biblioteca pequeña y cada componente de red adicional requeriría mantenimiento, el almacenamiento local puede ser el diseño sencillo y fiable.
El rendimiento solo importa después de comprobar la disponibilidad y el comportamiento de los puntos de montaje
La velocidad de un HDD o de una conexión NAS en buen estado suele superar ampliamente la tasa de bits de los flujos multimedia habituales, así que una mayor velocidad en pruebas comparativas no mejora automáticamente la fiabilidad. Mide las lecturas totales durante la hora de mayor actividad e incluye las copias de seguridad, los análisis y las transferencias de archivos que usan los mismos discos o la misma red.
Si un archivo de reproducción directa se entrecorta desde el NAS, cópialo a un almacenamiento local de eficacia comprobada y vuelve a probarlo. Si funciona localmente pero falla en red, el problema apunta a la ruta remota; si falla en ambos casos, conviene volver a evaluar el cliente, el archivo multimedia o el procesamiento del servidor, en lugar de la topología de almacenamiento.
Elige almacenamiento local, en red o híbrido según la recuperación que quieras
Elige el almacenamiento local si tu biblioteca es modesta, el host tiene suficientes conexiones directas para las unidades y reducir las dependencias importa más que escalar de forma independiente. Elige el almacenamiento en red si ya tienes un NAS dedicado que aporta capacidad y protección de datos, y quieres reemplazar el equipo de computación sin mover los archivos multimedia.
Elige la opción híbrida si quieres ambas cosas: SSD local para la base de datos, los metadatos, la caché y el estado de transcodificación de Jellyfin; almacenamiento en red para los archivos multimedia; y una copia de seguridad independiente, fuera del sistema de almacenamiento en uso. La comparación de almacenamiento DAS frente a NAS es un buen siguiente paso si la pregunta que queda es cómo conectar el conjunto de almacenamiento multimedia.
La fiabilidad se demuestra con pruebas de restauración y cortes del servicio, no con etiquetas de topología. Reinicia el nodo de computación, deja temporalmente inaccesible el recurso compartido de medios, restaura el estado de Jellyfin en una ruta limpia y verifica que el diseño falle y se recupere como esperabas.
Comparaciones de productos
